Themen: 227
Thanks Given: 13.799
03.06.2019, 21:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2019, 21:47 von hal-9.000.)
ich hätt ja gern so einen schönen alten großen Receiver wie meinen Sanyo JCX 2600 in de Stube als zentralen Verstärker am TV, Bluray/CDP, Amazon Prime ... Das scheitert aber einfach daran, dass die Dinger nicht in der Lautstärke fernbedienbar sind.
Frage: Lässt sich sowas mit vertretbarem Aufwand nachrüsten? Quellenwahl kann weiter manuell bleiben, es geht nur um die Lautstärke.
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
03.06.2019, 21:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2019, 22:01 von winix.)
ist der Kasten zwischen Vor- und Endstufe auftrennbar?
hab noch so ein FernLautLeiseDings rumfliegen - Siamac hatte mal dabon berichtet
https://www.amazon.de/Omnitronic-IR-Laut...NIC+LH-125
• hal-9.000
Themen: 227
Ja ist er, das wäre ja super
Themen: 91
gefunden, die Fernbedienung sogar auch auf Anhieb
• hal-9.000
Themen: 227
Na dann mach mir mal per PN ein Angebot, wenn du ihn loswerden möchtest
Themen: 18
Thanks Received: 868 in 195 posts
Thanks Given: 231
Hallo hal-9.000,
wenn sich klang-technisch nichts negativ verändert(Rauschen, verzerren....) wohl ´ne gute und einfache Möglichkeit, der Omnitronic.
Gruß onlyurushi
Themen: 227
03.06.2019, 23:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2019, 23:31 von hal-9.000.)
An der Stelle wo er hin soll (TV-Ecke), ist Perfektion kein wirkliches Thema. Wie du schon schreibst, solange er nicht negativ auffällt, ist es für den Einsatzzweck die beste Lösung, weil kein (teurer) Umbau erforderlich ist und somit auch der Originalzustand erhalten bleibt.
Themen: 18
Thanks Given: 231
Wollte halt nur zu bedenken geben, dass es dort, wo er eingeschlichen wird, recht empfindlich zugeht.
1 Mitglied sagt Danke an onlyurushi für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an onlyurushi für diesen Beitrag
• hal-9.000
Themen: 18
Thanks Given: 231
 meint natürlich: " ... dort, wo er eingeschliffen wird, ... "
• hal-9.000
Themen: 227
Themen: 403
Thanks Received: 7.706 in 3.397 posts
Thanks Given: 3.584
Sollte das nicht auch "leicht" selbst gebaut werden können ?
Warum muss das Ding aktiv sein (also mit Strom) ? Ich habe einen Umschalter von Sonymit Lautstärkeregelung, der vollkommen passiv ist
Themen: 819
Thanks Received: 28.514 in 6.839 posts
Thanks Given: 2.435
• hal-9.000
Themen: 403
Thanks Given: 3.584
das kenne ich natürlich auch schon :-)
Aber hier ging es ja um einen kleinen Kasten, der an pre-out und main-in angeschlossen werden kann.
Themen: 227
(04.06.2019, 05:23)Svennibenni schrieb: Sollte das nicht auch "leicht" selbst gebaut werden können ?
Zeig mal, würde mich mal interessieren, wie das fernbedienbar vollkommen passiv funktioniert.
Themen: 91
Arduino oder Raspberry -> Schrittmotor -> StereoPoti
Mit der Hand. Aufstehen und drehen oder mit einer langen Stange mit Greifer .
• hal-9.000, Akool1
Themen: 403
Thanks Given: 3.584
04.06.2019, 08:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2019, 08:38 von Svennibenni.)
Warum muss das Ding aktiv sein (also mit Strom) ? Ich habe einen Umschalter von Sony mit Lautstärkeregelung, der vollkommen passiv ist
Das war eine Frage
Der Umschalter von Sony SB-5335 ist passiv mit Lautstärkeregelung - das geht also auf jeden Fall
Und für die FB reicht nicht ne Knopfzelle ?
Die Ehefrau geht auch
Es gibt von Kozmo so eine Box . 60 Stufiges Motorpoti mit Fernbedienung und Mute Schalter .
• winix, hal-9.000
Themen: 91
die meisten Stereokästen haben doch einen ziemlich grossen Lautstärkeknopf;
man könnte an den o.g. Schrittmotor eine Rolle montieren und den Volumenregler
über einen Riemen steuern.
ouh, jetzt happich die Direkttrieblerfraktion vergrätzt
Themen: 227
04.06.2019, 09:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2019, 09:25 von hal-9.000.)
Mechanisches äußerliches Lautstärkeregeln fällt wg. Shyceoptik und nicht kindersicher bei mir aus
 Svennibenni: was soll ich mit nem zusätzlichen Umschalter und wo nimmt dann im jeweiligen Gerät der Motor für dessen Lautstärkeregler und seine Empfänger/Regelelektronik seinen Saft her? So richtig weiß ich noch nicht worauf du hinaus willst. Meine Anforderungen stehen oben und Beistellgeräte/Nichteinbaulösungen sollten selbstverständlich so klein als möglich sein.
Themen: 403
Thanks Given: 3.584
(03.06.2019, 21:56)winix schrieb: ist der Kasten zwischen Vor- und Endstufe auftrennbar?
Ich beziehe mich die ganze Zeit auf das Ding hier im Zitat.
MICH würde nur ein externes Teil interessieren wie oben zitiert oder auch das AR Gerät.
Möglichst rein passiv (bis auf den Fernbedien-Teil - dafür sollte aber ne Knopfzelle bei Sender und Empfänger reichen)
Themen: 227
Möglicherweise ist der Stromverbrauch (dafür) zu hoch.
Themen: 403
Thanks Given: 3.584
Das mit dem Umschalter war doch von mir nur ein Beispiel dafür, dass man auch vollkommen passiv einen Lautstärkeregler einschleifen kann.
Deine Frage hat auch mein Interesse geweckt, daher meine Anmerkungen.
Ich fände für mich den AR interessant und schon einen im Auge
• hal-9.000
Themen: 84
Thanks Received: 11.276 in 4.561 posts
Thanks Given: 6.389
04.06.2019, 10:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2019, 10:45 von Gorm.)
Knopfzellen haben nur ne mickrige Energiemenge und rein passiv ist kaum zu stellen, braucht doch ne Empfängerschaltung der FB ständig und ein Stellglied Hilfsenergie, ob nun ein Motor nur während der Bewegung oder ein elektronischer Widerstand deutlich weniger, dafür aber immer an der Batterie nuckelt.
