Crimpzange ist blockiert, wie öffnen?
Hallo
habe mit meiner älteren Crimpzange wohl die falsche Öffnung gewählt, jetzt blockiert die Zange. Kann jemand sagen wie ich die Zange wieder öffnen kann?
Weiter zupressen geht nicht mehr, ein kleines Hebelchen zur Entlastung ist leider keines vorhanden. Freue mich über jede Antwort.
Gruß und schönes Wochenende
Joachim
[Bild: kmZzMrnl.jpg]
[Bild: DPoUkBnl.jpg]
[Bild: euiN5HCl.jpg]
Einen Hebel in den Schraubstock und den freien Hebel mit leichten Hammerschlägen zur Aufgabe überreden .
Liebe Grüße
Jörgi
wenn da auch so ein kleines Hebelchen diese Arretierung über kleine Segmentierungen blockiert und dann erst später freigibt, versuche einmal diesen und nur diesen in die Freigabe Position zu bewegen.
Das könnte dieser kleine halbe Halbmond sein.
Vorsichtig und ohne Gewalt einmal schauen, ob er sich zur Freigabe der Zange bewegen lässt. Dazu würde ich etwas Druck auf beide Arme geben und dann schauen, ob sich der halbe Halbmond dann bewegt und sich weiter dann in die Freigabeposition der Zange schieben läßt.
Immer unter der Voraussetzung, dass der halbe Halbmond dafür wirklich relevant ist.
Die Zange im Schraubstock bis zum Schluss zusammendrücken die Zange ist ja schon locker 40 Jahre alt und übersteht diese torture schadlos die Verriegelung Befindet sich in der vierkant führungsschiene. Habe so eine auch auf Arbeit gehen nie kaputt und verzeihen Fehler eher als die neuen Zangen.
Lowfidele Grüße Heiko
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Telefunker für diesen Beitrag:
  • SiggiK
Hallo
Danke für die Rückmeldungen, hat mit dem Schraubstock funktioniert und die Zange hat es gut überstanden
Joachim
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an joachimb für diesen Beitrag:
  • charlymu, Telefunker, SiggiK
Gerne  Dance3
Gut, dass es die Zange überlebt hat. Was mir aber auffällt: Die Zange ist für unisolierte Anschlusselemente (z. B. Flachsteckhülsen) gemacht. Bei denen wird zum einen der Leiter von 2 Blechlaschen umfasst, die zur Mitte hin eingerollt werden. Das zweite, längere Laschenpaar umfasst die Isolation und bildet eine Zugentlastung.
Die isolierten Quetschelemente haben in dieser Art Zange nichts zu suchen.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an rafena für diesen Beitrag:
  • Onkyo-Boy
Die gute alte AMP-Zange   Thumbsup
[Bild: 20221223_095222ugdnr.jpg]
Von der Lehre bis zur Rente hat mich das Ding begleitet. Und jetzt ist sie in meine private Werkzeugkiste umgezogen.
--<<-----------Gruß Armin----------->>--
Music2
  Bandmaschinen Reparatur von A wie Akai bis U wie Uher hyberman 573 241.599 09.02.2026, 07:27
Letzter Beitrag: hyberman
  Yamaha Tastschalter gefahrlos öffnen? gst 5 1.023 13.01.2026, 15:14
Letzter Beitrag: 2245
  Tandberg 3012 - Öffnen - Regler versorgen eggi 5 2.087 02.03.2025, 09:55
Letzter Beitrag: Intoxication
  Pioneer CT-777: rewind funktioniert nicht, fast forward ist langsam. Rec/Play ist gut Whying_Dutchman 21 5.411 19.02.2025, 14:44
  Summit HS 708 - wie öffnen? xs500 35 11.963 02.09.2024, 16:07
Letzter Beitrag: xs500
  Schalter öffnen Thomre 2 2.986 05.01.2022, 16:22
Letzter Beitrag: Thomre
