Telefunken RT300 Problem im Tunersektor
Hallo Forum,
nach den Austausch des GR501 bei meinem RT300 gab leider nach 6 h einwandfreiem Betrieb
einen Knall mit Rauchwolke im Tunerteil und ordentlichem Gestank Flenne
habe versucht nachzuschauen was los ist und komme aber nicht so richtig weiter
bei TR700 sieht es verschmort aus und links am Display ist was schwarz
das Tunerteil scheint miteinender verlötet, wie macht man das am besten auseinander
[Bild: TU02.jpg]
[Bild: TU04.jpg]
kann hier jemand weiterhelfen
Gruß Michael
Das schwarze auf dem Bild rechts am Display ist normal, ist Getter.
Zitat:Ein Getter, auch Fangstoff, ist ein chemisch reaktives Material, das dazu dient, ein Vakuum möglichst lange zu erhalten. An der Oberfläche eines Getters gehen Gasmoleküle mit den Atomen des Gettermaterials eine direkte chemische Verbindung ein, oder die Gasmoleküle werden durch Sorption festgehalten.
Wenn das weiss ist, ist das Display undicht (defekt).
Wenni
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Wenni für diesen Beitrag:
  • Mischl, Wetterkundler
Möglicherweise ist einfach der Enstörkondensator (Knallfrosch) in die ewigen Jagdgründe aufgebrochen. Mal am Netzschalter nachschauen, ob da eine Ruine zusehen ist.
Gruss Luminary
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Luminary für diesen Beitrag:
  • Mischl, nice2hear
Hallo Luminary,
du hattest recht, es war wohl nur der Knallfrosch (weiss jetzt auch woher der Name kommt)
[Bild: C1.jpg]
ich werde daher diesen bei C bestellen:
TRU COMPONENTS MKP-X2 1 St. MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet
0.047 µF 275 V/AC 10 % 15 mm (L x B x H) 18
Besten Dank
Michael
Update,
Entstörkondensator eingelötet, neue Sicherung 125mA, alles geht wieder Pleasantry
Besten Dank nochmal für die Tipps an Wenni und Luminary
Meine Empfehlung für den RT300, beim Gleichrichtertausch den Knallfrosch auch mitmachen
Gruß Michael
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Mischl für diesen Beitrag:
  • nice2hear, Wenni
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 1.707 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.448 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 974 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 682 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.927 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.383 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
