Aiwa AD-F770 mit Gleichlaufschwankungen
Das Gerät ist über 30 Jahre alt. Problem: Über die Laufzeit vieler meiner Kassetten habe ich feststellen müssen daß die
Geschwindigkeit im Bereich mehrerer Minuten erheblich mal ab - und dann wieder zunimmt. Sehr unschön.
Was könnte es sein ?
Gruß SirCong.
Ich habe gerade mein F990 überholt. Prüfe den Zustand der Riemen, die werden ziemlich ausgeleiert sein. Ein Riemen verbindet die beiden Capstanschwungmassen und ein Riemen Den Capstan Motor mit einer Schwungmasse. Das wäre der erste Schritt, über weitere wie Andruckrolle, Idlerrad und Motoransteuerung kann man zur Not noch später nachdenken.
Dirk
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
  • Frank K.
Mein AD-F800 hat ja dasselbe Laufwerk und auch hier schwächelt der Motor, bleibt z.B. beim Hochfahren des Kopfschlittens hängen. Ich kenne das außerdem von einem Telefunken C3300. Läuft scheinbar konstant, aber ändert dann immer mal die Drehzahl - also doch nicht "konstant".
Es gibt hier im OFF gerade zwei aktuelle Threads zu dem Thema mit anderen Hersteller-Modellen.
Die Lösung heißt wohl: Motor ersetzen. Die Riemen sollten natürlich sowieso funktionieren... sonst hilft auch ein neuer Motor nicht.
Gruß Ralph
Ein AD-F800, der beim Hochfahren der Kopfeinheit hängen bleibt, hat in der Regel einen zu großen (ausgeleierten) Riemen. Kann man daran sehen, dass das Motorpully weiterdreht, die Schwungmasse aber stehen bleibt.
Der AD-F770, der zeitweise Gleichlaufprobleme hat, hat meistens Wickelprobleme. Wenn die Schwankungen auftreten, bitte mal genau darauf achten, an welcher Stelle der Kassette dies passiert: ganz am Anfang oder mehr am Ende.
(Aiwa Vertragswerkstatt von 1986 bis 2006)
  • charlymu, AFN Berlin
At Armin
Danke, mein AD-F800 hat einen neuen Riemen und läuft damit - wenn es läuft - sehr gut, aber beim Hochfahren der Kopfeinheit bleibt einfach immer öfter der Motor stehen. Wenn der dreht kann man ihn auch sehr leicht festhalten und er bleibt dann auch stehen wenn man ihn wieder losläßt. Ist also hier kein Riemenproblem sondern ein Motorproblem. Kollektor oder Regelung, denke ich. Mal sehen wann ich dazu komme das zu klären.
Aber Du hast Recht, beim AD-F770 könnte es natürlich auch ein Problem mit zu schwergängiger Abwickelbremse sein. Das kenne ich selber aber bisher nur von Akai-Laufwerken GX75II, GX-9, GX-6...).
Gruß Ralph
(11.05.2020, 11:25)Klangstrahler schrieb: Mein AD-F800 hat ja dasselbe Laufwerk und auch hier schwächelt der Motor, bleibt z.B. beim Hochfahren des Kopfschlittens hängen. Ich kenne das außerdem von einem Telefunken C3300. Läuft scheinbar konstant, aber ändert dann immer mal die Drehzahl - also doch nicht "konstant".
Für den Fall der Fälle: Welchen Ersatzmotor könnte man da nehmen ? Die Verschraubung und der Pulley muß ja passen,
Ein Original ist sicher nicht mehr erhältlich, oder ?
Motor "Mabuchi EG-530AD-2B", 12V, CCW, 2400RPM
Beim Großhändler 4,95 netto.
Wenn ich mich recht erinnere, dann sind das 2-Motorenlaufwerke. Ein Motor für Capstan und Schlitten (über Zugmagnete) und einer Idler mit Gummi.
Der Capstan ist ein "Servomotor" mit eingebauter Regelung; der Mabuchi. Der andere müsste ein 510er sein.
Letztlich verharzt das LW nach so langer Zeit gerne und dann fehlt die Kraft für den Schlitten. Da hilft nur zerlegen, reinigen und fetten.
Für den Gleichlauf würde ich auch einen Blick auf die Andruckrollen werfen. Sind die hart, dann geht´s dahin.
Tom
  Reparatur AIWA XK-S7000E - Klappe schließt nicht ake 9 5.387 06.06.2026, 18:27
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Aiwa Walkman kaysersoze 4 2.844 13.03.2026, 18:43
Letzter Beitrag: kaysersoze
  AIWA AD-F 880 Reparatur und Update Dirk33 10 4.391 29.07.2025, 07:20
  AIWA XK-S7000 IC wird heiß harvey 0 904 07.07.2025, 16:34
Letzter Beitrag: harvey
  Bei meinem AIWA XK S7000 bei eingeschaltetem Dolby S verschwindet ein spur. Audrius 9 4.397 04.09.2024, 18:45
  AIWA XK S7000 Trafo sein Geist aufgegeben Audrius 10 4.370 30.08.2024, 00:01
Letzter Beitrag: Audrius
