Sony CDP-X33ES zerrt
Tach Männer,
der o.g. Player zerrt auf beiden Kanälen. Auf dem Linken extrem und da spielt er auch leiser und auf dem Rechten lauter und nicht ganz so viel verzerrt.
Ne Idee wo ich mit der Suche beginnen kann!?
Gruß Peter
Moin Peter für mich hört sich das sehr nach nem vergammelten
Kondensator an
mfg tom Raucher
Das Problemchen gab es schonmal:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-8194.html
Vllt liegts auch an der eingelegten Musik Lol1 Lol1 Lol1
(05.01.2013, 16:04)monoethylene schrieb: Vllt liegts auch an der eingelegten Musik Lol1 Lol1 Lol1
TeaseTeaseTease
Kann es an der Einstellung des Laser's liegen? Denker
Ich hatte die Platine schon raus und die sieht aus wie neu, keinerlei kalte Lötstellen oder Ähnliches.
Gruß Peter
Na..hmm...so CD Player sin ja nich mein ding aber entweder der liest was oder nich, wuerde ich jetzt mal sagen Denker Denker Denker
So halb lesen geht doch nich bei dem digitalen Zeugs, oder??
Wird wohl im Analogteil liegen.
Digital geht oder geht nicht Denker
Ja wird das analog Teil sein, denn über den digitalen Ausgang, spielt er einwandfrei.
Was kann denn da kaputt sein?
Gruß Peter
Wenns beide Kanäle betrifft, eventuell ne Betriebsspannung im Analogteil, oder z:b. ne (Referenz-) Spannung am DA-Wandler. Aber auch, wie schon geschrieben, Koppelkondensator - müsste aber dann Einfluss auf beide Kanäle haben. Denker Also, an einer Stelle, die den Arbeitspunkt durcheinander bringt. Ist aber ohne Schaltung, nur durch Glaskugel, kaum genau zu lokalisieren Floet
Ja es betrifft beide Kanäle, aber nicht gleich. Links leise, stark verzerrt und rechts laut minimal verzerrt.
Was kann die Spannung beeinflußen? Defekter Widerstand oder so?
Gruß Peter
Oje, alles mögliche... Widerstand, Kondensator - z.B. auch Siebelko, Z-Diode, Längsregler, Festspannungsregler....
Sage ja, ohne Schaltung hat das keinen Sinn, von der Ferne zu schätzen..
PS: Kalte Lötstelle nicht zu vergessen, Bruch Leiterbahn usw.
der lippi kam mir zuvor und hat schon alles gesagt
Im übrigen gibt es das Manual bei elektrotanya, da sollte es dann hier etwas einfacher werden
Frohes löten Big Grinrinks:
-- Gruß Andreas --
Ja SM habe ich schon runter geladen!
Bin dann mal weg Löten......Blindeshuhn
Danke Junx! Freunde
Gruß Peter
  • monoethylene
Auch immer wieder hilfreich: Notes on the Troubleshooting and Repair of Compact Disc Players and CDROM Drives
[-] 1 Mitglied sagt Danke an wattkieker für diesen Beitrag:
  • E-Schrotti
Mensch Wilfried, du haust ja heute ein tolles Ding nach dem anderen raus DrinksFreunde
-- Gruß Andreas --
ich hatte schon Angst, dass du jetzt die Übersetzung haben willst Floet
Freunde
Nee, auch wenn ich in der Ostdeutschen Provinz groß geworden bin, kann ich schon noch ein wenig Englisch FloetRaucher
-- Gruß Andreas --
Thang Ju Wilfried, ju ar hävi on the weier!
Ich hab ja garkeine Probleme mit englisch...Floet
Gruß Peter
i think, you are on se wuhddweeh Blindeshuhn
Nabend Männer! Hi
Habe heute einen CDP-X33ES bei uns im Schrott gefunden.
Der war optisch ganz schön runter, aber er funzte.
Habe jetzt aus den Beiden einen schönen und funktionierenden Player gemacht. Dance3
Gruß Peter
Tja Peter, Glückwunsch, so einfach kann das Leben sein.. Thumbsup
VG Peter Drinks
Edit: war der heutige in Silber/Titan...?
  • E-Schrotti
Danke Peter!
Nein der Player ist schwarz. Drinks
Gruß Peter
Hallo Leute!
Mein Sony produzierte auch Verzerrungen, aber nur auf einem Kanal. Ich bekam den Tipp, die Mutingtransistoren (unmittelbar vor den Cinch-Ausgängen) könnten Ursache der Verzerrungen sein, die sich übrigens wie Dauer-Schrammen einer Nadel über die Platte anhörten.
So war es auch, ich lötete den Transistor raus und der Sony spielte wieder völlig sauber auf dem Kanal.
Jetzt kommt die Überraschung: Ersatz-Transistor reingelötet (Musste ihn umdrehen) un d die Verzerrungen waren wieder da.
Ersatz raus, Ruhe! Also musste etwas an der Peripherie die Ursache sein, nicht der Transistor selbst.
Da mir das aber relativ egal war, holte ich die Muting-Transistoren auf beiden Seiten raus und seitdem ist Ruhe, außer dass er manchmal bei den ersten beiden Nummern zickt, ein altes Leiden, ich werde bei Gelegenheit die Spurstange für den Laser entfetten und neu ölen.
Es handelt sich übrigens bei den Muting-Transistoren um Q 401 und Q 501.
Mit freundlichen Grüßen
Raphael
[-] 1 Mitglied sagt Danke an raphael.t für diesen Beitrag:
  • E-Schrotti
Danke für den Tip Raphael! Thumbsup
Gruß Peter
..das ist aber schön kontraproduktiv..
Im SM sind alle rel. Spannungen abgebildet.
[Bild: untitledsrse6.jpg]
mfg, Francisco..
(21.04.2013, 10:04)fmmech_24 schrieb: ..das ist aber schön kontraproduktiv..
Kannst du das bitte mal für die Nichtelektrotechniker erklären!
Gruß Peter
  Sony CDP-X559ES – Optischer Ausgang rattelschneck 4 753 19.03.2026, 12:25
  Sony CDP x202 ES Eject Schalter reagiert nicht lutze 33 4.433 20.01.2026, 19:06
  SONY CDP-557 Swobi 8 1.659 14.12.2025, 14:42
Music Sony CDP-X33ES Stefan . 46 36.857 27.11.2025, 11:13
Letzter Beitrag: mnamnam
  Sony CDP-101 - Probleme nach Austausch des SKT6922 Knolle187 40 8.161 13.07.2025, 12:23
  Lade von Sony CDP-690 schließt sich sofort wieder DarknessFalls 12 3.400 04.06.2025, 20:05
Letzter Beitrag: Kuma
