Themen: 33
2.880 in 655 posts
Thanks Given: 3.124
07.01.2013, 23:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2013, 23:09 von Mo888.)
ein Bekannter von mir besitzt den oben genannten Receiver.
Es besteht jedoch seit kurzem folgendes Problem.
Der Receiver lässt sich einschalten, doch es kommt nur ein Ploppen aus den Lautsprechern und mehr nicht - keine Musik.
Es handelt sich hier aber nicht um das "normale" Ploppen beim Einschalten von Geräten ohne Lautsprecherrelais, sondern um ein sehr lautes Ploppen.
Das Knallen ist immer gleich laut, egal welche Lautstärke eingestellt ist.
Auch beim Einstecken von Kopfhörern ist sofort dieses Ploppen in den KH zu hören.
Wenn man Lautsprecherblock A oder B bei eingeschaltetem Gerät aktiviert, ploppt es auch.
Ich weiß, es handelt sich hier nicht wirklich um ein sehr hochwertiges Gerät, bei dem eine große Reparatur lohnt, doch vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit.
Themen: 33
2.880 in 655 posts
Thanks Given: 3.124
08.01.2013, 20:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2013, 20:36 von Mo888.)
vielen Dank für die Antwort.
Ich konnte tatsächlich an den Lautsprecherausgängen 12 Volt Gleichspannung messen.
Themen: 234
50.016 in 14.719 posts
Thanks Given: 31.071
Schließ da bloß keinen Speaker an !!!!
Themen: 33
2.880 in 655 posts
Thanks Given: 3.124
Ne, mach ich jetzt natürlich nicht mehr!!!
Die 12 Volt Gleichspannung sind dauerhaft messbar. Das Ploppen kommt ja davon.
Themen: 81
15.789 in 5.038 posts
Thanks Given: 4.023
Da sollte es nur einmal Plopp machen.
Themen: 33
2.880 in 655 posts
Thanks Given: 3.124
Es macht auch nur einmal plopp. Ich muss nachher noch einmal mit dem Besitzer telefonieren, der hat die Gleichspannung gemessen. Ich frag nochmal nach, wann die anliegt...
Themen: 33
2.880 in 655 posts
Thanks Given: 3.124
09.01.2013, 20:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2013, 20:05 von Mo888.)
Also, ja - logischerweise ploppt es nur einmal und die 12 Volt Gleichspannung liegen natürlich dauerhaft an.
Kann das an den Endstufentransistoren liegen?
Themen: 14
2.465 in 677 posts
Thanks Given: 1.070
Da ist wohl die Endstufe hinüber. Meist sind dann auch noch ein paar andere Teile mit abgeraucht. Das bedeutet, dass es mit dem Tauschen der Endstufentransistoren wahrscheinlich nicht getan ist. Wenn es dumm läuft, brennen die dann gleich wieder durch.
Themen: 40
747 in 429 posts
Thanks Given: 980
..aber hallo!
Lohnen tut sich das sehr wohl..mann muss halt ein wenig Zeit (auch Teuronen) in solche Dinge investieren.
Wenn das Gerät äusserlich in einem guten bis sehr guten Zustand ist..
mfg, Francisco..
Themen: 14
2.465 in 677 posts
Thanks Given: 1.070
Vielleicht hat der Nordmende ja auch so eine Hybridendstufe. Dann muss man nur den Hybrid auswechseln. Manchmal gibt es die für kleines Geld.
Themen: 33
2.880 in 655 posts
Thanks Given: 3.124
Ne, der hat keine Hybridendstufe.
Da ich mich leider nicht gut genug auskenne, um dem Fehler auf den Grund zu gehen, kann ich nichts wirklich machen.
Die Endstufe besteht ja aus vielen Teilen, die ich nicht einfach alle auf gut Glück tauschen will / kann.
Noch dazu werde ich doch wohl auch die Endtransistoren nicht mehr bekommen oder?
Themen: 40
747 in 429 posts
Thanks Given: 980
..mach mal ein paar aussagekräftige Fotos..dann sehen wir weiter.
mfg, Francisco..
