Sony MDM-X4 Stromkabel ersetzen - Wie heißt der Sockel?
Hallo!
Ich hoffe, dass ich mit diesem Anliegen an der richtigen Stelle bin. Ich habe durch Zufälle vor ein paar Wochen ein Sony MDM-X4 geschenkt bekommen. Das Gerät scheint soweit zu funktionieren, leider fehlt jedoch das Stromkabel (und zwar nur dieses). Bei diesem Gerät ist der Stromanschluss auf die Platine gesteckt. Der Stecker sieht so aus:
[Bild: img_1048hiid1.jpeg]
[Bild: img_10493virv.jpeg]
Ich konnte bisher herausfinden, dass Sony diese Sockel auch in anderen Geräten aus dieser Zeit verwendet hat. Leider konnte ich bisher weder über Recherchen noch über Bilder-Rückwärtssuchen herausfinden, ob es sich hierbei um einen Standardsockel handelt.
Mein Lösungsvorschlag zum Ersatz des fehlenden Kabels wäre folgender: Ich würde gerne den männlichen Sockel kaufen und an ein 2-Pin-Eu-Stromkabel anlöten. Wahlweise könnte ich dieses direkt auf die Pins des vorhandenen Sockels auflöten - das wäre aber nur die Bastellösung. Mein Problem ist folgendes: Wie heißt denn dieser Sockel und v.a. wo bekomme ich so etwas her? Oder gibt es sogar fertig konfektionierte Ersatzkabel zu kaufen?
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe!
https://fixpart.de/de/product/view/0000006449
Mal kontaktieren, die könnten das Gegenstück vllt haben
Oder hier
https://www.ersatzteilblitz.de/artikelde...97261.html
Kleine Hinweis: Auf alle Fälle auch die äussere Gerätekennzeichnung bezüglich Netzspannung beachten!!!  Oldie
Eieiei, das sind aber Apothekerpreise. Ich befürchte, dann wird es eher Option 2: Kabel direkt an die beiden Pins löten und vernünftig abisolieren...
Abisolieren aber bitte in umgekehrter Bedeutung wie die Tätigkeit sonst verwandt wird.   Floet
Bei den Netzkabelsteckern hat sich das Raster 5,08 (bzw. 2x2,54 bei fehlendem Mittelstift) eigentlich durchgesetzt, nur gibt es da 1000e Ausführungen.
Ich selbst verwende da immer die ,,Reibrampe" aka Frictionramp von Molex, crimpe aber auch immer selbst.
[Bild: KcYLpUcl.jpg]
(05.03.2023, 19:27)Florida Boy schrieb: Bei den Netzkabelsteckern hat sich das Raster 5,08 (bzw. 2x2,54 bei fehlendem Mittelstift) eigentlich durchgesetzt
Muss ich mich korrigieren:
Raster für die großen Stecker ist 3,96mm bzw. bei fehlendem Mittelstift 7,92mm.
  Stromkabel für Philips GA 308 Lara85 2 421 04.03.2026, 20:16
Letzter Beitrag: N-Holgerson
  Yamaha Fernbedienung VR50590 (für AX-590) ersetzen berndw 5 1.211 02.03.2026, 18:42
Letzter Beitrag: p.seller
  Bandmaschinen Reparatur von A wie Akai bis U wie Uher hyberman 573 241.364 09.02.2026, 07:27
Letzter Beitrag: hyberman
  Cabasse 30BZ18 ersetzen rainer52 1 1.104 02.06.2025, 09:21
Letzter Beitrag: rainer52
  [Gelöst] Magnetring an Fisher Plattenteller ersetzen frankprcb 24 15.247 21.03.2025, 19:08
Letzter Beitrag: Marfie
  Drehpotentiometer ersetzen make-my-day 9 4.081 03.10.2024, 09:38
Letzter Beitrag: make-my-day
