Drehpotentiometer ersetzen
ich möchte ein Drehpotentiometer für die Geschwindigkeitsregulierung ersetzen, er hat 10 Kilo Ohm
was würde Passieren wenn ich stattdessen einen mit 20 Kilo Ohm verwende ? Sad2
und Danke schonmal
Harry
(01.10.2024, 13:42)make-my-day schrieb: Hallo,
und Danke schonmal
Harry
das hängt von der Schaltung des Gerätes und Beschaltung des Potis ab...je nach dem ob alle 3 Pins benutzt (gebraucht) werden...oder das Poti nur zwischen 2 Signalen (also Schleiferkontakt ist mit einem Aussenpin gebrückt) Angeschlossen ist.
Aber kapput kann da nix gehen, falls du es Probierst....auf jedenfall wird sich die Position des Potis gegenüber des Originalen bei einer bestimmten Geschwindigkeit ändern.
Und im schlimmsten Fall, falls das Gerät ALLE 3 PINS des Potis Benötigt, könnte es passieren, das du nicht auf den maximalen oder minimalen Einstell/Geschwindigkeitspunkt kommst, beim Regeln.
Hast du ein Foto von dem offenen Gerät, mit dem verbauten originalpoti....bzw. was für ein Gerät ist es denn....ein Plattenspieler?
Ja ist ein Plattenspieler, mir ist der "Übergang" von stehendem Stroboskop zu zu schnell / zu langsam zu schnell, da dreh ich im mm Bereich, den wollte ich etwas "strecken" Also von Stehendem zu zu langsam/zu schnell, ich weiss ja nicht ob man das mit dem Drehpoti erreichen kann, vielleicht sin die eingebauten nach 45 Jahren auch etwas ungenauer geworden.
(01.10.2024, 16:28)make-my-day schrieb: Ja ist ein Plattenspieler, mir ist der "Übergang" von stehendem Stroboskop zu zu schnell / zu langsam zu schnell, da dreh ich im mm Bereich, den wollte ich etwas "strecken" Also von Stehendem zu zu langsam/zu schnell, ich weiss ja nicht ob man das mit dem Drehpoti erreichen kann, vielleicht sin die eingebauten nach 45 Jahren auch etwas ungenauer geworden.
das sollte dann mit einem 20 KOhm-Poti sehr gut gehen....damit Streckst du auf jedenfall die Empfindlichkeit pro Strecke Potidrehung....es wird also unemfindlicher pro mm....beim Drehen.
Wie weit, wird sich dann zeigen beim Tausch.
Mit der Erhöhung wird er ungenauer zu regeln sein - sofern es überhaupt geht, denn wenn "0" bei 5K ist... Die meisten Dreher die ich kenne haben dort 5K oder max. 10K Drehpotis.
Du muss allerdings auf "A" oder "B" - also linear aufpassen... sonst wird´s noch verrückter.
Tom
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Tom1966 für diesen Beitrag:
  • Gorm, grautvOHRnix
wurde denn schon eine Reinigung durchgeführt?
Vielleicht "springt" der Steller, weil er nicht durchgängig Kontakt hat?
         Gute Grüße, Andreas
         36 Jahre HiFi-Service
               1984 - 2020
              >36000 Reps
    I for one care less for them!
  • Armin777
In den allermeisten Fällen liegt es genau daran!
Gereinigt habe ich schon gemacht, ändert an derEmpfindlichkeit, die mich strört, aber nix, leider.
Hab jetzt 2 passende 20 kiloohm bestellt werden die an den gleichen Pins angelötet ?
Harry
(02.10.2024, 15:57)make-my-day schrieb: Gereinigt habe ich schon gemacht, ändert an derEmpfindlichkeit, die mich strört, aber nix, leider.
Harry
jepp....
...und Falls der Regelbereich nicht Ausreicht, oder sich auch gar nichts ändern sollte...dann dieses 10-Gang-Poti....damit hättest du dann eine Dehnung auf das 10 fache gesehen...extrem Feinfühlig Einzustellen....aber kein NO-Name-Potis nehmen....sondern nur 10KOhm Markenpotis zu Empfehlen, so wie dieses:
https://www.ebay.de/itm/364493274350 dieses wird auf jedenfall Erfolg zeigen, auch bei 3 Drähten.
p.s. war das Poti denn jetzt an 2 Drähten oder an 3 Drähten angschlossen?
davon hängt auch die wahrscheinlichkeit des Erfolgs bei den 20KOhm Potis ab ;-)
Bei 3 Drähten könnte es im Worstcase auch sein, das der Erfolg minimal bis garnicht vorhanden ist....falls nur Spannungen anstatt Strom am Poti Ausgewertet werden und die Schaltung quasi um einen NULL-Punkt +- als Spannungsvorgabe herrumregelt
deswegen nimm lieber gleich das 10 Gang-Poti mit Originalwert
ich hab die jetzt mal bestellt, mal sehen wie es ausgeht.
Es waren 2 Pins angelötet, so mach ich das dann bei den neuen auch.
Harry
  Yamaha Fernbedienung VR50590 (für AX-590) ersetzen berndw 5 1.119 02.03.2026, 18:42
Letzter Beitrag: p.seller
  Cabasse 30BZ18 ersetzen rainer52 1 1.085 02.06.2025, 09:21
Letzter Beitrag: rainer52
  [Gelöst] Magnetring an Fisher Plattenteller ersetzen frankprcb 24 14.906 21.03.2025, 19:08
Letzter Beitrag: Marfie
  Capstanmotor warten oder ersetzen - MMI-6H2LWK Pionier 18 7.027 17.06.2024, 13:26
Letzter Beitrag: Pionier
  Sony MDM-X4 Stromkabel ersetzen - Wie heißt der Sockel? OldVisions 6 5.259 07.03.2023, 12:39
  Yamaha CR640: Lämpchen ersetzen; Tachobeleuchtung T4.2 tauglich? lustigerlurch 5 3.952 09.07.2022, 15:32
