Tuner Problemchen
Halloele,
Nachdem der Stereoindicator heute ne ganze Zeit lang ging und auch die Funktion Stereo Only, geht nu gar nix mehr Dash1 Dash1 Dash1
Das größte Problem ist, dass ich keine Schematic habe. Es handelt sich um den Luxman T 550.
Der Empfang im Stereomode ist immernoch wunderbar. Nur die LED geht nichtmehr, sowie der Mode Stereo Only.
Sorry Philipp, verstehe ich nicht.Denker
a) Stereoempfang ist weiterhin in Ordnung
b) Stereo LED ist aus, dauerhaft
c) was macht der "Stereo only" Mode?
VG Peter Drinks
Nun, ja der Empfang ist supergut und wie davor, ob das nun wirklich Stereo ist mag ich nicht beurteilen..
Yepp, die Stereoanzeige ist dauernd aus.
Stereo Mode Only empfaengt nur die Sender, die wahrhaft in Stereo ausstrahlen..
Hab die Schematic..
(12.01.2013, 22:33)monoethylene schrieb: Nun, ja der Empfang ist supergut und wie davor, ob das nun wirklich Stereo ist mag ich nicht beurteilen..
häääh?? wie sich STEREO anhört kannst du doch schon richtig einschätzen, oder?
Der C-4 PreAmp hat doch sicher auch einen STEREO/MONO-Schalter, oder?
Na klar hat der einen aber darum gehts nicht.
Und jawoll ich kann das schon einschaetzen, kommt drauf an wo ich sitz..
ich glaub, wir fangen morgen nochmal an. LOL Lol1
so, es ist morgen, ALSO NOCHMAL (wie meine Lehrer früher immer sagte)
lassen wir den Mono-Switch vom C-4 mal weg, und drehen den Switch am Luxman auf Mono, verändert sich die (Musik)wiedergabe eindeutig, egal wo du sitzt oder auch wenn du stehst?
2te Frage: in Stereo-Only Position passiert was? kommt gar kein Ton mehr raus? (Tschuligung für diese fachmännische Beschreibung)
VG Peter Drinks
Mittlerweile ist kein Unterschied mehr zwischen Stereo und Mono im Gegensatz zu gestern. Laut Manual Kommt in der Stereo Only Stellung nur Wiedergabe, die rein in Stereo ausgestrahlt wird. Da kommt nun garnichts mehr. Ebenso kommt rein garnichts, wenn ich den Muting Schalter auf On stelle. Der ist nicht variabel.
Wenn ich die LED der Stereoanzeige rausnehme, d.h. die Anschluesse sind offen, kann ich auch auf Stereo Only stellen und es kommt Wiedergabe Denker Denker Denker
Ich muss erstmal die Schematic ausdrucken und in Ruhe Spannung nachmessen. So bringt das glaub ich nix.
........... Anzeige der Signalstärke ist aber identisch geblieben. Denker zu früher, als alles Paletti war.
Theoretisch Pleasantry könnten alle* Symptome von einen zu schwachen Eingangssignal kommen.
Gerade wil du schreibst: bis vorhin alles prima, nun STEREO Kaputt...
* Bis auf "LED nicht angeschlossen - Stereo only Wiedergabe.. (wahrscheinlich Mono, oder eindeutig STEREO?)
nicht dass nur die "Antenne" rausgerutscht ist, oder (bei reiner Eindraht/Kabeldipol/Wurfantenne) sich die Position ungünstig verschoben hat.
(oder Philipp hat eine dicke Vollmetallenstufe drauf/vorgestellt) Lipsrsealed2
Gruß Peter
Ich bin ja wirklich selbst am raetseln gerade, was das sein koennte, weil ich diesmal nichts geaendert habe. Hab zwar nur nen Dipol dran und kann dessen Position auch beliebig aendern. Das werde ich erstmal tun. Signalstaerke ist aber auf Vollausschlag und der lief die ganze Nacht ohne Probleme..
Das alles wundert mich ja gerade. GEstern sah es so aus, dass er auch die ganze Nacht an war im Stereobetrieb, aber frueh ging garnichts mehr. Dann hab ich gewartet ne ganze Weile und schwupp, Stereo ging wieder fuer genau 2:44h. Seitdem geht die Anzeige nichtmehr...
Nur, wenn ich nen Kurzen fabriziere leuchtet sie, aber das will ich nich unbedingt Floet Floet
Vllt. hilft das:
[Bild: t554dorq.jpg]
Hier ist die Stereolampe zu sehen. Die wird ueber den IC gesteuert. Die zwei Spannungen (1.8V) an 4 und 5 messe ich ebenso wenig Denker Denker
Der IC ist so aufgebaut:
[Bild: t551osp5o.jpg]
mmmh, ich hatte ja mal bei einem Sansui TU so ein komisches AM/FM-Stereo/FM-MONO-Schalterproblem: KLICK
da sah es erst wie ein Temperaturproblem aus, welches von einem Halbleiter (IC, Transistor) oder Kondensator kommt, lag aber dann an dem Schalter, war "Dreck" drin, der temperaturabhängig eine Zwangsmonoschaltung gemacht hat!
VG Peter Drinks
Danke fuer den Tipp. Daran hab ich auch schon gedacht. Den checke ich auch noch!!
Bin zufrieden..es war ne Diode auf dem DC Amp Board Dance3 Dance3
Doch nicht..ging ne Zeit, jetzt isses wieder wie zuvor Denker Denker
hm.. im Moment weiss ich nich weiter Denker Denker Denker
So, nach wie vor ergibt sich dasselbe Bild, dass nach einer Zeit, wenn der Tuner aus ist, alles perfekt ist beim Einschalten. Dann vergehen ein paar Stunden und der Stereoempfang ist weg, sowie oben genannte Symptome treten auf.
Kann das daran lliegen, das irgendwas weglaeuft??
im Prinzip JA, das deutet doch irgendwie auf ein temperaturabhängiges Problem hin, oder
länger aus = kalt = STEREO ok, x Std Betrieb = warm = Fehler da.
ggf kann man mit Kältespray dem Ding auf die Schliche kommen.
(hatte bei meinem Schalterfehler nicht geklappt.. habe ich messtechnsich lösen müssen, wie du im o.g. Fred sehen kannst)
VG Peter Drinks
Yepp sowas in die Richtung vermute ich auch. Hab bis jetzt nur die Schalter ordentlich nochmal gereinigt und das Signal zurueckverfolgt..
Wenn jmd. mal nen Blick in die Schematic machen will, muss er nur Bescheid sagen Freunde Freunde
Peter hat es ja schon gesagt, es scheint irgendwie ein thermisches Problem zu sein
Messe mal die Spannungen an diversen Transistoren und dem ic direkt nach Inbetriebnahme und mit solidem Stereo und dann nochmal wenn sich in Sachen Stereo nichts mehr zuckt
Vielleicht bringt dich das dann auf eine "heiße" Spur
Big Grinrinks:
-- Gruß Andreas --
  • monoethylene
Naja, die Spannungen, die im SM angegeben sind habe ich schon geprueft. Hinzu kommt, dass ich die gleichen Messbedingungen brauche, wenn das Stereo Signal weg ist. Im Moment konzentriere ich mich mal auf das Verstehen des Schaltkreises. Ich hoffe, dass das auch schon einiges einschraenkt.
So langsam ist mein Jaegerlateinchen am Ende Sad. Hab heute nun doch ne LED verbaut, welche durch nen Trimmer genau 6V empfaengt. Der Strom lag auch bei 30mA. Hab die eingebaut und es ging wieder fuer ne gute Minute das Laempchen. Naja, dann hab ich erstmal ne Zahnbuerste zerschnitzt und den Diskriminator vorsichtig bearbeitet, da mir aufgefallen ist, dass bei vollem Signalausschlag die Tuninganzeige ganz leicht links ist.
Dann ist mir eingefallen irgendwo mal gelesen zu haben, dass die Tuninganzeige mittig gestellt wird ohne Antenne und dann jeweils ganz nach links bzw. rechts drehen.
Was stimmt nu??
Verändert hat das alles nix am Status. Der Klang ist immernoch vgl. zu meinen anderen Receivern saugut, nur das Laempchen will nicht. Manchmal blinkt es kurz auf, wenn ich am Tuningrad drehe. Dieser Effekt ist jedoch zufaellig.
Naechster Schritt wird sein, dass ich mal nen richtigen Hausanschluss ranklemme. Wenn dann alles funktioniert, waere ich auch schon gluecklich Smile Smile
Nachdem Philipp heute das SM mit der Bitte um Hinweise zugemailt hat:
Im stereo-only-mod leuchtet die Stereoanzeige nur wenn ein starkes Stereo-Signalen empfangen wird und der Sender stereo sendet. Der Lampentreiber Q27,28,29 wird über einen Schmitt-Trigger durch den 19kHz Ton geschaltet. Die Spannung, die den ST schaltet, liegt an Pin14 des Decoder-IC. Der 19kHz wird durch T304 und T306 gefiltert. Die beiden Filter also in der Einstellung prüfen. Nur zur Erinnerung: mglst. Originalstellung kennzeichnen oder merken und vorsichtig mit den alten Kernen, manche gehen schnell fest oder zerfallen auch mit amtlichem Besteck!
Natürlich kann auch das Eingangssignal zu schwach sein oder in der ZF-Durchlaßkurve die Ursache für ein zu geringes 19kHz-Signal liegen. Da im ZF-Verstärker 2 Keramikfilter verbaut sind, reduziert sich der Abgleich auf die Filter T201 bis 203. Die Einstellungen können ja mal vorsichtig auch ohne wobbel-Technik überprüft werden, wobei die Linearität durch T203 mit seinen 2 Kernen beeinflußbar ist. Besser ist ein richtiger ZF- und Decoderabgleich.
Supi, Danke Smile
Dann schaue ich heute Abend nochmal. Laut Manual muss es wohl T204 und T206 sein.
Abgleichbesteck hab ich bis auf den doofen Hexschluessel. Meiner ist leider zu groß.
Meine Augen sind auch nicht mehr wie früher, stehen eindeutig 2en im Text, und ich hab mit ner Lupe auf´m ausgedruckten Schaltplan 3er gelesen. Floet
Wenn der große Schlüssel nicht gebraucht wird, kann die Schlüsselfeile ganz zart immer ringsrum helfen. Tease
  Yamaha CR 1000 mit "Problemchen", Reparaturtipps? HiFiDude 16 5.201 10.10.2024, 17:01
Letzter Beitrag: HiFiDude
  Grundig RR-455a Henkelmännchen mit Problemchen AnalogBob 1 3.094 15.07.2021, 19:35
Letzter Beitrag: AnalogBob
  Marantz 2245 Problemchen Jano 14 12.716 05.12.2015, 13:34
Letzter Beitrag: winix
