Dual CV 1700 Lautstärke Problem
Hello, mein geliebter CV 1700 zeigt erste Problemchen, die ich gerne Lösen möchte.
Die Audio Quality ist kristallklar jedoch fällt bei leiserem Volumepegel  der rechte Speaker aus. Drehe ich das Volume rauf ist plötzlich auch am rechten Speaker wieder Sound zu hören.
Das Phenomän ist auch bei verschiedenen Lineinputs, also schließe ich den Fehler auf der Eingangsplatine mal aus. Gibts einen Tip woran das liegen könnte?
Wie soll ichs angehen, was soll ich als erstes tauschen damit die Grundfunktionien wieder gegeben sind.
Ich habe selbst Erfahrung in Elektrotechnik, viel Erfahrung mit Microkontroller und löten aber eher weniger im HIFI bereich.
Ich will alles tun um meinen meinen lieblings Amp wieder in Form zu bringen.
Danke für die Hilfe Liebe Grüße Christian
Hallo
Ich würde auf ein defektes LS Relais tippen ,Relaiskontakte verbrannt , mal Relais auslöten öffnen und Kontakte reinigen (Anleitungen dazu gibt es zu haufen hier im Forum) .
Oder sich mal hier ein wenig einlesen  (klick mich)
[-] 1 Mitglied sagt Danke an HisVoice für diesen Beitrag:
  • factory
Besten Danke und auch für den Link!
Ich melde mich nach der Reinigung.
und auch mal den Balance Regler im Auge behalten Floet
bei meinem CV-1400 ist es gerade so gewesen,das die Verlötung tlws
nicht mehr stabil war. . . .
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Dual-Tom für diesen Beitrag:
  • factory
Guter Punkt, der Balance funktioniert solide, aber mal schauen.
Danke und Liebe Grüße Christian
Die Relais sind ausgelötet, war mühsam aber es hat gut funktioniert.
Wie bekomme ich jetzt das Gehäuse von den HOSIDEN Relais runter, ohne es zu zerstören.
Fühlt sich an wie das Plastik, das gerne zerspringt......
Das Gehäuse ist am Sockel nur "eingehakt" ,vorsichtig mit einem Messer aufhebeln
So wie hier
[Bild: bK9X5Ptl.jpg]
  • factory
(Stanley)Messer ... das war das Stichwort und es liegt ja so auf der Hand.
Es funktioniert super!!!!
Ich habe sogar meinen Glasfaserstift abgeschrägt damit ich überall gründlich drannkomme.
dann noch mit ISO und Tupfer gereinigt.
Wollt ihr hier ein paar Bilder sehen?
Ich habe auch die anderen Lötstellen gleich nachgelötet.
Anscheinend ist das Isopropanol zu stark für den Lötstoplack am Board....Der Lack wird etwas klebrig, trocknet aber wieder.
Also eher sparsam damit umgehen.
ALLES LÄUFT WIEDER PIPIFEINST
DANKE, OHNE EUCH HÄTTE ICH ES NICHT GESCHAFFT!
[-] 1 Mitglied sagt Danke an factory für diesen Beitrag:
  • stephan1892
Viel Spass mit dem schönen Gerät Thumbsup
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an HisVoice für diesen Beitrag:
  • factory, Mani
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 385 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.101 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 1.841 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
  Rotel RA-550 kurioses Problem Matt550 25 4.593 26.01.2026, 23:46
Letzter Beitrag: Matt550
  Sony Lautstärke Poti gesucht Alps RK27... Derweganer 16 2.395 02.01.2026, 05:35
Letzter Beitrag: Derweganer
Wink Sony TA-f 690 ES Volume Potentiometer Problem Derweganer 52 19.586 02.01.2026, 05:30
