Frage an die CD-Spezialisten
ich habe hier schon länger einen gut erhaltenen Bang-Olufsen CD-Player CD3500 liegen. Die Weihnachtstage wurden für diverse Reparaturarbeiten genutzt und dabei kam auch dieses Teil auf den Tisch.
Genaue Informationen zu speziell diesem Gerät fand ich bisher recht wenig. CDs werden nicht eingelesen... es sollte ein Philips CDM4-19 verbaut sein und es finden sich Hinweise darauf dass auch ansonsten recht viel Philips darin steckt... was wohl zu dieser Zeit nicht ungewöhnlich war.
Nun hab ich also das Laufwerk mal ausgebaut, die 4-19 findet man ja recht oft und ich würde da gerne tätig werden. Allerdings habe ich nach dem Ausbau festgestellt dass es sich laut Beschriftung um ein CDM 4-38 ( 7653AH) handelt. Die oftmals angebotenen CDM 4-19 (4651AH) sind in Abmessung und Aufbau "auf den ersten Blick" absolut identisch.
Informationen über eventuelle Unterschiede konnte ich nicht finden... die Investition wäre ja nicht wirklich groß und ich sehe es mehr als (lehrreiche) Bastelei.
Trotzdem die Frage... wo finde ich eventuell mehr Informationen über die CD-Laufwerksvielfalt der Philips-Generationen und was ist von den China-Laufwerken zu halten die man öfter findet oder ist (wahrscheinlich) das Risiko kleiner einen intakten CD-Player mit einem "Spender" zu erwerben?
Danke für Hinweise vorab und ein gutes, neues Jahr an Alle.
viele Grüße
Das 4/19 hat anscheinend einen anderen Disk Motor. Da könnte man aber Einzelteile neu kombinieren.
Hallo Andreas,
beim CDM 2 und beim CDM 4 befindet sich parallel zur Laserspeisung auf der Servoplatine (diese kann separat unterhalb des Laufwerks sein oder daneben liegen) einer dieser berühmt-berüchtigen Philips Axialelkos mit typischerweise 33 µF. Bei Philips heisst dieser Kandidat 2103 und ist eigentlich immer der erste Verdächtige, wenn diese Laufwerke nicht einlesen wollen.
Grüsse, maurice
Danke für eure Rückmeldungen.
Über den Elko hatte ich schon gelesen und beim Servoboard verschiedene Kondensatoren gewechselt, darunter auch den "kleinen Blauen". Das war der Einzige der bei den Werten deutlich danebenlag, alle anderen hätte man eigentlich lassen können. Das war allerdings leider nicht die Ursache... nach wie vor läuft die CD an und bricht dann nach ca. 2-3Sekunden ab.
Ich würde einen Versuch mit einem Ersatzlaser wohl wagen.
Auf der Suche nach Informationen zur Evolution und den entsprechenden Unterschieden der Philips-CDM bin ich auf die Homepage "hifi-advice.com" gestossen. Hier sind im Menupunkt "Classics" auch Bilder und Infos zu den Laserlaufwerken zu finden. Das da Geschriebene bestätigt wohl auch Scopes Aussage dass die wesentlichen Unterschiede im Motor lagen.
Wenn ich das Spender-Gerät oder Austausch-Laufwerk vor Ort habe werde ich dazu mehr wissen.
schönen Abend
Hallo Andreas,
wie scope sinngemäss bereits schrieb: die komplette RAFOC Einheit vom CDM4/19 sollte übernommen werden können, sodass die ursprüngliche Grundplatte samt Tellermotor bleiben kann.
Defekte Laser beim CDM 4 dürften aber ähnlich selten wie ein Sechser im Lotto sein, aber man weiss ja nie.
Grüsse, maurice
  Pioneer A-9 - Frage an die Elektronikexperten (Hilfe bei Fehleridentifikation/Suche) LastV8 42 7.457 11.01.2026, 16:26
Letzter Beitrag: LastV8
  Frage an die Tascam 122 MK III Experten tape_man 7 3.553 15.12.2023, 18:48
Letzter Beitrag: chrissyan0
  Die Akku-Frage, ich bin verwirrt Frank K. 2 2.372 18.04.2023, 20:44
Letzter Beitrag: hf500
  Frage an die Eumig/Alpine-Besitzer tiarez 19 9.504 03.10.2021, 19:23
Letzter Beitrag: lukas
  Zenerdiode oder nicht, das ist hier die Frage Luminary 13 8.674 31.03.2016, 21:12
  an die CD-Player-Reparatur-Spezialisten... akguzzi 10 9.514 26.02.2016, 14:16
Letzter Beitrag: Klangstrahler
