Themen: 38
Thanks Received: 365 in 70 posts
Thanks Given: 127
Liebe Old-Fidelity Gemeinde,
habe gerade einen NAD 200 auf dem OP - Tisch.
Nach einer ausgiebigen Schalterkur verzerrt das Ding immer noch.
Die Versorgungsspannung der Vorstufe differiert um fast 2V.
B+ = 8,2V und B- = -9,8 V. Hat jemand schonmal einen NAD 200 fertig gemacht?
Wenn ich die + 9,8 von außen richtig einspeise, funzt das Ding astrein.
Kennt jemand die richtige Versorgungsspannung? 10 V kommt mir ein wenig mager vor. Hat jemand ein Service Manual oder einen Schaltplan?
Freundliche Grüße !
Chris
Es grüßt Christian......
1 Mitglied sagt Danke an masterzwob für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an masterzwob für diesen Beitrag
• New-Wave
Themen: 40
Thanks Given: 980
NAD 200 oder NAD S200?
mfg, Francisco..
Themen: 38
Thanks Given: 127
Hi Franzisco,
es steht nur Modell 200 drauf.
Freundliche Grüße !
Themen: 42
Thanks Received: 1.229 in 378 posts
Thanks Given: 118
11.02.2013, 22:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2013, 22:08 von JackRyan.)
Könntest du noch ein paar Bilder der Platinen in der direkten Aufsicht machen ? Vielleicht kann man so die Erzeugung der Spannungen nachvollziehen. Oft wird sie ja aus der Endstufenspannung durch eine Schaltung aus Widerständen,Z-Dioden und Transistoren gewonnen.
Themen: 40
Thanks Given: 980
.. hier! der Rep-Fred von Armin.
Schau dir mal das SM von NAD Receiver Modell 300 an, sollte die gleiche Endstufe sein.
mfg, Francisco..
• masterzwob
Themen: 42
Thanks Given: 118
Schau dir diesen Teil mal an:
Das ist ein Ausschnitt aus einem Bild von Armin. Das sollte die Platine sein, wo die Spannungen erzeugt werden. Vielleicht stimmt das auch mit dem SM Ausschnitt daneben überein, musst du mal überprüfen. Aber danach sollten es deutlich mehr als die knapp 10 Volt sein.
1 Mitglied sagt Danke an JackRyan für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an JackRyan für diesen Beitrag
• masterzwob
Themen: 38
Thanks Given: 127
Hi, danke für die schnellen Antworten. Das ist schon genau das was ich brauche. Die Versorgungsspannung ist 17,2 V. Werde die Transistoren mal durchmessen. Die Bestückung der Platine ist eh nur noch Müll. Werd ich rundum erneuern. Freundliche Grüße!
Themen: 38
Thanks Given: 127
der defekt ist gefunden und behoben. Ein Elko hatte einen Kurzschluss und hat den Hauptlängstransistor (Im Plan TR 807 , hat im NAD 200 eine andere Nummer, TR 801) gesprengt. Elkos raus, den 2SC1983 durch BD 203 ersetzt, proforma die anderen Transistoren auch, da diese sehr heiß werden. und schon spielt das Ding mit neuem Netzteil und gereinigten Schaltern wie eine 1.
Freundliche Grüße !
Christian
• New-Wave
Ich habe auch noch eine NAD 200er Leiche rumliegen. Muß da unbedingt mal ran - der hat bestimmt einen ähnlich gelagerten Defekt.
Die Endstufen waren jedenfalls ok, wenn ich mich recht entsinne....
Danke, Christian.
Themen: 38
Thanks Given: 127
Hi Frankie,
die Netzteilplatine hat eine sehr hohe Wärmebelastung. Da sie auf dem Kopf steht und die Transistoren eigentlich gekühlt sein müssten.
Die 2SC1983 kannst du durch BD 203 ersetzen. Die haben eine etwas niedrigere Spannung aber dafür mehr Leistung. Bei mir funktionieren die einwandfrei.
Schalter und Potireinigung habe auch durchgeführt. Mit Kontakt 60 kurz 1-2 Minuten einweichen, dann 10 Minuten Ultraschall und anschließend trocknen lassen. Zum Schluss mit Kontakt 61 nachbehandeln. Habe einen Schalter nach der Prozedur mal geöffnet. Ist blank wie ein Kinderpopo! Die Potis waren danach wieder fast wie neu.
Freundliche Grüße !
Themen: 38
Thanks Given: 127
14.02.2013, 17:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2013, 17:08 von masterzwob.)
So fertig!
Bilanz:
2 Treiber (linke Seite) gewechselt.
Netzteil komplett neu aufgebaut.
Alle Schalter und Potis ausgebaut US-gereinigt und versiegelt mit K. 61.
Platinen teilweise restauriert.
Offset und Ruheströme neu eingestellt.
Knöpfe US-gereinigt.
Frontplatte gebadet und gereinigt.
Leuchtmittel in VU-Metern gewechselt.
Innen- und Außenreinigung.
Sicherungshalter gewechselt.
Insgesamt 6 Stunden Arbeit.
Sieht aus wie neu......
Wen es interessiert, hier noch ein paar Nacktbilder......
12 Mitglieder sagen Danke an masterzwob für diesen Beitrag:12 Mitglieder sagen Danke an masterzwob für diesen Beitrag
• E-Schrotti, UriahHeep, Tom, oldsansui, Gorm, __diz__, fmmech_24, charlymu, stefan_4711, stony, 0300_infanterie, flyx
Super schöner Amp ! Bin echt neidisch
Bloß aufheben, den gibts nicht gerade wie Sand am Meer
• masterzwob, flyx
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Klasse Arbeit Christian!
Der NAD hat es auch verdient.
Gruß Peter
1 Mitglied sagt Danke an E-Schrotti für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an E-Schrotti für diesen Beitrag
• masterzwob
Themen: 42
Thanks Given: 118
Wirklich ein schöner NAD. Was will man mehr ?
• masterzwob
Themen: 22
Thanks Given: 89.959
Sieht nach Profi-Arbeit aus
• masterzwob
Themen: 65
Thanks Received: 12.934 in 2.647 posts
Thanks Given: 20.404
Da schliesse ich mich an, Respekt
Ein wunderschönes NAD Masterpiece !
1 Mitglied sagt Danke an oldsansui für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an oldsansui für diesen Beitrag
• masterzwob
Themen: 38
Thanks Given: 127
Danke für die Blumen - liebe Old-Fidelitieler!
ich mache ca. 80 Geräte im Jahr.....
Das ist der notwendige Ausgleich zu meinem Beruf in dem ich mich oft auf mein Gefühl und Menschenkenntnisse verlassen muss.
Das ist die Werkstattarbeit dann schon sehr weit weg davon und stellt einen guten Ausgleich her.
Themen: 65
80 alte Kisten im Jahr, wie Bitte ?
Christian, bitte bitte mehr solche Berichte ...
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
ouuuu 80!! Respekt..Ich hab grad ma 5 geschafft bis jetzt..
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
(14.02.2013, 19:21)monoethylene schrieb: ouuuu 80!! Respekt..Ich hab grad ma 5 geschafft bis jetzt..
Ja aber die in zwei Tagen!
Gruß Peter
Themen: 38
Thanks Given: 127
14.02.2013, 19:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2013, 19:36 von masterzwob.)
Hi Rainer,
würde gerne auch mehr darüber kommunizieren und berichten. Ich muss allerdings sagen, dass eine Dokumentation nicht immer möglich ist, da mir die Zeit dafür fehlt. deshalb bewundere ich die Fa. Kahn, die so viele Fotos und Berichte veröffentlicht und sich die viele Zeit dafür nimmt.
Viel Zeit geht bei mir für die Beschaffung der Geräte drauf. Nicht alle sind es wert dokumentiert zu werden. Oft hole ich defekte AMPS aus dem Schrottcontainer und repariere sie, um sie wieder unters Volk zu bringen und / oder tausche defekte gegen reparierte Geräte ein gegen Aufwandsentschädigung. (Es sind auch oft ganz gewöhnliche 80er und 90er Jahre Geräte dabei, die eher keinen Seltenheitswert haben.
Ich werde mich aber bemühen von Zeit zu Zeit ein paar Highlights vorzustellen.
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
(14.02.2013, 19:23)E-Schrotti schrieb: (14.02.2013, 19:21)monoethylene schrieb: ouuuu 80!! Respekt..Ich hab grad ma 5 geschafft bis jetzt..
Nee nee schon seit 7.1.2013..
Wunderschöne Toshibas
• masterzwob
Themen: 322
Thanks Received: 8.536 in 2.792 posts
Thanks Given: 27.033
Toller NAD, schön, das er nun wieder "flott" ist
The 7 P's:
• masterzwob
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Wow, was für eine tolle Arbeit - und in 6 Stunden rasend schnell erledigt
Bitte beachten Sie!
1 Mitglied sagt Danke an rappelbums für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an rappelbums für diesen Beitrag
• masterzwob
