Themen: 3
Thanks Received: 369 in 63 posts
Thanks Given: 95
Eigentlich wie jedes Jahr … ich hätte gerne mal wieder einen neuen Vorverstärker.
Oder zwei oder drei.
Weil ich Idiot meinen Urushi C90 verkauft habe (warum nur? Hatte ihn aber ungefähr
12 Jahre) und der frisch überarbeitete Restek V2a sofort danach unangenehm wurde.
Ausgangswahlschalter verreckt. Das tat Schläge …
Den kriege ich schon irgendwann wieder hin (falls das Ersatzteil auftreibbar ist).
ABER: Habe die beste Ehefrau von allen weinerlich angeguckt und sie sagte „dann
kauf Dir doch einen neuen. Gelegenheiten muss man wahrnehmen:p
Und nun?
Grundsätzlich bin ich vom Altersgeiz gezeichnet, er sollte nicht mehr als 500 Socken
kosten (was Besonderes darf auch 1000).
Was er haben sollte sind Balance (selten geworden) und 2 Ausgänge (Biamping).
Und neu sollte er auch nicht sein, Vintage oder zumindest vor 2000.
Gut, 2. Ausgang kann ich auch dranpfriemeln, kein Thema.
Im Angebot hier wären:
Uesugi U.Bro-8 (wie klingt sowas?) - 1000 Öre
Sun Valley SV-3 (seltenstes japsisches Kulturgut) ohne Balance - 750 Socken
Audio Research LS1 (da kann man klanglich was rausholen) - 450 Taler
Pioneer C21 (der braucht aber einen 100V Trafo, ich hasse das) - 400 Peseten
Onkyo Integra 306R (etwas schimmelig aussehend) - 220 Kröten
Luxman C02 hatte ich schon, recht gut, aber umgehauen hat er mich nicht.
Den C03 gestern Abend nicht bekommen, überboten worde.
Gebt mal Euren Senf dazu, freue mich über Vorschläge und Kommentare.
Was ganz anderes wäre ja auch mal was (nee, nicht die Frau, der Preamp)
Themen: 12
Thanks Received: 430 in 101 posts
Thanks Given: 220
Evtl gibts den mit ein wenig Verhandlungsgeschick für 1k€.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/a...4-168-1586
1 Mitglied sagt Danke an frl.jazbec für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an frl.jazbec für diesen Beitrag
• vincent1958
Themen: 3
Thanks Given: 95
Ja, wenn ich denn in Deutschland leben würde …
So ist er 10.000KM entfernt
Leider
Themen: 165
Thanks Received: 10.004 in 2.354 posts
Thanks Given: 6.704
19.04.2024, 18:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2024, 18:24 von wardenclyffe.)
Hmm, ich habe hier noch einen ungenutzten Restek V1 regalisiert, der hat die beiden Ausgänge.
Balance geht im Prinzip auch, nur nicht vorne, sondern Output-Level hinten einstellbar. Wäre das auch‘ne Option ?
(…voll gut gelungenes Foto  )
• HVfanatic, Bananajack
Themen: 194
Thanks Received: 2.460 in 772 posts
Thanks Given: 824
(19.04.2024, 17:56)Bananajack schrieb: Eigentlich wie jedes Jahr … ich hätte gerne mal wieder einen neuen Vorverstärker.
Und nun?
Ich hätte noch einen schönen überholten Sony TA -2000 . Kein F . Sondern der schönere mit den runden Knöpfen
Themen: 11
Thanks Received: 79 in 49 posts
Thanks Given: 47
also persönlich würde ich Deine Liste noch um den Nakamichi CA-5(E) II erweitern. Du scheinst ja Pio-Fan zu sein, da wird er Dich sehr erfreuen!
2 Mitglieder sagen Danke an teaxi für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an teaxi für diesen Beitrag
• Bananajack, HVfanatic
Themen: 15
Thanks Received: 2.283 in 665 posts
Thanks Given: 3.080
Themen: 3
Thanks Received: 461 in 105 posts
Thanks Given: 156
19.04.2024, 20:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2024, 20:46 von Oracle.)
Tach , Octave HP 200
Röhren betören Vinyl lebt
2 Mitglieder sagen Danke an Oracle für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Oracle für diesen Beitrag
Themen: 8
Thanks Received: 948 in 409 posts
Thanks Given: 181
19.04.2024, 21:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2024, 21:32 von hpkreipe.)
Phono?
Wenn ja, ein T+A P2000 mit Fernbedienung, der 2. Ausgang ist dort balanced.
Sonst den Pulsar P2000, der hat eben keine Fernbedienung, sieht aber besser aus und der 2. Ausgang ist auch symmetrisch.
Der erste hat keine Potis -> kein Knacken und Krispenl durch mechanische Bauteile. Der letzte hat welche, das vom Lautsprecher kann einfach ersetzt werden, wie fast alles - es ist ein sauber aufgebautes und leicht zu wartendes Gerät, aber eben auch in die Jahre gekommen. Mit den Schaltern hatte ich bislang noch keine Probleme (Pulsar P1000).
Ein altes Gerät aus japanischer Herstellung würde ich nie erwerben, die sind so be…… zusammengestöpselt, dass ich die im Fehlerfall fast immer verfluche - also diese nicht Ingenieurkunst. Das beginnt mit dem Zerlegen der Geräte, geht weiter mit der Fehlersuche und endet im Zusammenbau. Selbst so einfache Dinge wie ein Vorverstärker, sind oft mit Käbelchen und Strippen und Verbindern versehen, da laufen Signale hin und zurück - von außen betrachtet ohne einmal darüber nachzudenken diese kurz und stringent zu halten.
Themen: 79
Thanks Received: 1.691 in 575 posts
Thanks Given: 1.319
19.04.2024, 21:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2024, 21:39 von ted_am_see.)
Hier wäre noch eine Sony TA-E88b inklusive seinem passenden Tuner.......
2 Mitglieder sagen Danke an ted_am_see für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an ted_am_see für diesen Beitrag
• Eckstein, Bananajack
Thanks Received: 13 in 3 posts
Thanks Given: 7
Außerordentlich schön die Sony TA-E88b, bin sonst nicht so der Sony Fan aber die würde ich mir glatt hinstellen.
1 Mitglied sagt Danke an Eckstein für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Eckstein für diesen Beitrag
Themen: 133
Thanks Received: 1.764 in 573 posts
Thanks Given: 2.665
21.04.2024, 14:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2024, 14:16 von cola.)
Ich kann meinen Pre-Amp empfehlen - CARVER C-5 - Preislich in deinem Bereich und erfüllt deine Vorgaben. Es gibt ihn in 110 V und 230 V Version - die 110er ist aber von einer guten Werkstatt umschaltbar - bei mir ist es so geschehen. Schön ist das ALPS Motorpoti und die IR Fernsteuerbarkeit.
insidehifi.blogspot.com/2015/05/carver-c-5.html
Baujahr: 1990
1 Mitglied sagt Danke an cola für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an cola für diesen Beitrag
• Bananajack
Themen: 3
Thanks Given: 95
Ging doch recht schnell. Er ist sogar restauriert von Fachwerkstatt.
Hoffe, der schickt ihn her, sonst muss ich die Tandberg Huldra schon wieder in D lassen.
Man könnte sich ja noch einen Zweiten … nur so zum Vergleich
Schaun mer mal.
2 Mitglieder sagen Danke an Bananajack für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Bananajack für diesen Beitrag
• HVfanatic, frl.jazbec
Themen: 53
Thanks Given: 24.530
Sehr gute Wahl, aber gut belüftet aufstellen. Thermisch etwas sensibel.
Themen: 3
Thanks Received: 125 in 19 posts
Thanks Given: 64
Gratuliere - habe den C2a auch; Phono-Teil ist hervorragend, Rest auch...
Liebe Grüsse,
Tamas
PS: Das man beim aufstellen auf die Belüftung achten soll, kann ich nur bestätigen...
T.
Themen: 3
Thanks Given: 95
Ja, Yamahas laufen recht heiß … da steht dann kein Gerät
drauf und drumrum bleibt Platz, das ist mir klar.
Bin mal gespannt, ist mein erster Yamaha Vorverstärker,
mein CR 1020 Receiver hatte mir klanglich nicht so gut
gefallen (verkauft).
Der Verkäufer schickt ihn her, in einem Monat werde ich
berichten können.
Morgen schließe ich erstmal meinen K&H VS71 an, hoffentlich
gibt er Töne von sich, er ist schon halb verkauft.
3 Mitglieder sagen Danke an Bananajack für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Bananajack für diesen Beitrag
• Caspar67, HVfanatic, Morus
Themen: 30
Thanks Received: 1.370 in 163 posts
Thanks Given: 348
22.04.2024, 14:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2024, 14:36 von Schottl.)
Vielleicht ein Onkyo P303, japanische Ingenieurskunst, nichts Verstöpseltes, feinste Bauteile, Manufakturgerät.
Reduziert auf das Nötigste.
1 Mitglied sagt Danke an Schottl für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Schottl für diesen Beitrag
• Bananajack
Themen: 53
Auch hübsch, aber zu wenig Eingänge.
• frl.jazbec
Themen: 45
Thanks Received: 2.304 in 670 posts
Thanks Given: 999
Dafür gibt's doch dann die Umschalteinheit U30. Allerdings ist da wohl Geduld erforderlich
https://old-fidelity-forum.de/thread-112...#pid626992
Themen: 3
Thanks Given: 95
Habe derweil den VS71 angeschlossen und frage mich, wozu
ich eigentlich Vor- und Endverstärker brauche.
Er lebt und läuft und betört nach 1 Stunde anwärmen (2 sind
besser, DAS war das Problem).
Und seltsamerweise haben die Lautsprecher kein Problem gezeigt.
Das heisst, mein Selbstbau-Experiment bzw seine Röhren verursachen
ein Problem… die Schutzschaltung der Hochtöner schaltet den ab.
Immer mal wieder für eine Minute. Macht wahnsinnig.
Was für den DIY-Zirkel …
