Themen: 6
Thanks Received: 2 in 2 posts
Thanks Given: 0
05.10.2009, 19:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2009, 20:06 von MadDC.)
Hi möchte euch mal meinen kleinen Liebling vorstellen
Einen JVC VCR-5511
Sinusleistung an 8Ohm atemberaubende 16 Watt/Kanal
Aber das spielt keine Rolex...
Der Kleine klingt ganz hervorragend und dank S.E.A. ist er auch sehr variabel
Ich weiss Schieberegler..
Sie passen aber und stören nicht im Geringsten
Egal ich finde der hat was und ist wirklich einer meiner Lieblingsstücke der immer mal wieder läuft ..und der ist sogar auftrennbar
Ach und das ganze Teil ist sehr wertig verbaut, und die Schieber vom SEA rasten stufenweise ein und die kleinen knöppe sind auch aus Alu...
Ich habe so einen Durst, das ich vor Hunger ganz müde bin.
Themen: 67
Thanks Received: 7.432 in 2.329 posts
Thanks Given: 3.797
Sehr schön!
Ich habe ein ähnliches Gerät, den JVC VR-5501L:
Ist z.Z. mein Küchenreceiver.
Themen: 6
Thanks Given: 0
Auch sehr hübsch
Wusste gar nicht das es noch eine Nummer kleiner gab als dne 5511
Themen: 150
Thanks Received: 595 in 202 posts
Thanks Given: 117
was für eine Frontplatte hat der VR-5501L ? Material, glänzend ?
Ahoi,
Themen: 36
Thanks Received: 686 in 250 posts
Thanks Given: 568
Sehr hüppsch, die beiden Zwerge!
Themen: 67
Thanks Given: 3.797
Scheint Plexiglas zu sein, glänzend. Sieht in natura viel, viel besser aus, als auf den Fotos. Das sagt auch jeder, der den JVC in der Küche gesehen hat. Ich finde den wunderschön und der hat ewiges Bleiberecht.
Themen: 46
Thanks Received: 491 in 171 posts
Thanks Given: 554
05.10.2009, 19:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2009, 19:55 von amino.)
(05.10.2009, 19:49)Lakritznase schrieb: Sehr hüppsch, die beiden Zwerge!
das find ich auch! woher kenn ich das Copyright vom oberen Bild... hm Franky?
benutz die Schlurre...!
Themen: 150
Thanks Given: 117
Bislang habe ich schwarze Möhren immer kategorisch abgelehnt ....
Aber eine Holzhütte mit großer, schwarzer und glänzender Front ?
Ich sollte meine Meinung mal überdenken, wenn sie sich noch nicht geändert haben sollte.
Ahoi,
Themen: 155
Thanks Received: 10.004 in 2.810 posts
Thanks Given: 1.756
ui, das sind ja echte beauties!
Waere schoen, wenn aus diesem Thread ein
echter Zwergenthread wird, aehnlich wie die Monsterthreads.
Vielleicht sollte man dann mal festlegen, bis wann mein ein
Zwerg ist? Vielleicht bis max. 20 Watt? Was meint Ihr?
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 67
Thanks Given: 3.797
Ist leider kein echtholzfurniertes Gehäuse. Das stört mich beim JVC überhaupt nicht, weil es verdammt gut gemacht ist. Kein Vergleich zu den billigen und dünnen Foliengehäusen vieler Sansuigeräte aus der Zeit. Und da bin ich echt sehr pingelig.
MadDC, ist bei dir die Skalennadel beleuchtet? Bei meinem JVC nämlich nicht. Ich vermute aber, dass das Lämpchen kaputt ist. Ich habe den Receiver noch nie geöffnet, weil der ansonsten perfekt funktioniert.
Themen: 67
Thanks Given: 3.797
(05.10.2009, 20:00)Friedensreich schrieb: ui, das sind ja echte beauties!
Zwerg ist? Vielleicht bis max. 20 Watt? Was meint Ihr? Gute Idee! Ich bin mir sicher, dass da noch so einige Schönheiten auftauchen werden.
Themen: 6
Thanks Given: 0
05.10.2009, 20:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2009, 20:24 von MadDC.)
(05.10.2009, 20:05)bulletlavolta schrieb: Ist leider kein echtholzfurniertes Gehäuse. Das stört mich beim JVC überhaupt nicht, weil es verdammt gut gemacht ist. Kein Vergleich zu den billigen und dünnen Foliengehäusen vieler Sansuigeräte aus der Zeit. Und da bin ich echt sehr pingelig.
Da haste recht, das Häuschen ist super gemacht wie überhaupt die Verarbeitung sehr gut ist...
Aber der Hammer ist das empfangsteil... Antenne braucht man nicht.
Das sind aber eben auch noch Victorgeräte aus den ganz frühen 70ern
Die Skalennadel ist beleuchtet mache gleich nochmal ein Foto
 Jörg
Gute idee mit dem Ergänzungsfaden zu den Monstern...
Allerdings von den Massen her ist zumindest mein 5511 eher standard und kein Zwerg..Klein ist eher die niminelle Leistung, aber ist ja auch das Hauptkriterium
B: 43cm H:14cm T: 30cm und wiegt ca. 9 kg
Themen: 150
Thanks Given: 117
(05.10.2009, 20:00)Friedensreich schrieb: Waere schoen, wenn aus diesem Thread ein
du kannst ja den : http://old-fidelity-forum.de/thread-190....rena+r-500 hier rüber schaufeln
Ahoi,
Themen: 67
Thanks Given: 3.797
(05.10.2009, 20:15)MadDC schrieb: Aber der Hammer ist das empfangsteil... Antenne braucht man nicht.
Das sind aber eben auch noch Victorgeräte aus den frühen 70ern
Das kann ich bestätigen. Der Receiver empfängt selbst meinen Lieblingssender, der hier leider nur ganz schwach reinkommt. Ich habe dafür zwar eine Wurfantenne drangedengelt, andere Receiver haben den Sender aber auch damit nie gefunden. Da war ich echt überrascht.
Jut, dann werde ich wohl mal das Lämpchen auswechseln müssen...
Themen: 155
Thanks Given: 1.756
(05.10.2009, 20:16)Stereo 2.0 schrieb: du kannst ja den : http://old-fidelity-forum.de/thread-190....rena+r-500 hier rüber schaufeln  Ich weiss gar nicht wie das geht.
Hatte den anderen Thread auch schon ganz vergessen - schlage vor,
dass wir jetzt hier weiter machen. Vielleicht koennt ihr die Fotos, ja
auch noch mal hier einstellen und ein paar Daten dazu schreiben.
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 150
Thanks Given: 117
na, dann bringe ich noch mal den Arena R-500
Ahoi,
Themen: 81
Thanks Received: 15.762 in 5.032 posts
Thanks Given: 4.017
Das automatische zusammenfügen ergibt ein Kuddelmuddel, weil die Beiträge chronologisch eingefügt werden. Also kopiert besser die kleinen Dinger manuell hier rein.
Themen: 6
Thanks Given: 0
05.10.2009, 21:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2009, 21:34 von MadDC.)
Themen: 47
Thanks Received: 14.750 in 3.854 posts
Thanks Given: 2.226
Der/die JVC erinnern mich an meinen kleinen Sharp Receiver, wenn ich nur die Fotos finden würde
Themen: 47
Thanks Given: 2.226
Themen: 47
Thanks Given: 2.226
Hier ist nochmal mein kleiner Triton:
Themen: 155
Thanks Given: 1.756
Hat hier eigentlich niemand mehr nen "Mac des kleinen Mannes"?
Glück auf!
Jörg
(o -)
Stormbringer667
Unregistered
Themen: 150
Thanks Given: 117
Ahoi,
Stormbringer667
Unregistered
(06.10.2009, 08:39)Stereo 2.0 schrieb: Kannst du mal ein Foto von schräg seitlich oben machen ???
Jo, kann ich..................................irgendwann mal.
