Themen: 412
3.636 in 1.322 posts
Thanks Given: 58
22.05.2024, 22:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2024, 22:08 von p.seller.)
Hallo Rüdi
Ist das Bild bei einer Aufnahme gemacht oder beim Abspielen ?
Wenn Du eine Original-Kassette hast sollte die Anzeige beim Abspielen etwa bis Null gehen.
Themen: 19
690 in 82 posts
Thanks Given: 41
Hallo Werner, schau dir bitte ganz genau das Bild von mir an. Das ist ein technischer Fehler und hat weder was mit Aufnahme oder Wiedergabe zu tun. Die -5 DB Anzeige des rechten Kanals wird nicht angesteuert, aus welchen Grund auch immer. Hier wollte ich fachkundige Leute fragen, woran das liegen kann. Hat nichts mit der Aussteuerung zu tun!
Gruß von Rüdi
1 Mitglied sagt Danke an Rüdi für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Rüdi für diesen Beitrag
• feesa
Themen: 412
Thanks Given: 58
Das heißt der Zustand ist in dem Moment nach dem Einschalten ?
( ohne Play oder einer anderen Funktion ? )
Themen: 15
2.282 in 665 posts
Thanks Given: 3.080
Sehr wahrscheinlich kalte Lötstelle.
• feesa
Themen: 84
11.270 in 4.557 posts
Thanks Given: 6.382
Ja, das SM zeigt auf S. 42 den Schaltplan der FL Counter Unit des M44HX.
Themen: 19
690 in 82 posts
Thanks Given: 41
Ich Versuch mal, vielen Dank!
Gruß von Rüdi
Themen: 19
690 in 82 posts
Thanks Given: 41
Hat leider nichts gebracht. Ich habe auch mal neben dran die Lötstellen über arbeitet aber es ist nicht zum Leben erweckt worden.
Gruß von Rüdi
Themen: 84
Thanks Given: 6.382
Dann könntest nur noch die Ansteuerung des Segments kontrollieren/messen um die Ursache näher einzugrenzen.
Vermutlich ist es ein Fehler des Displays. Alles hat seine Zeit ...
Themen: 19
690 in 82 posts
Thanks Given: 41
Ja, leider. Meistens bei den Sachen, bei denen man das nicht möchte…
Gruß von Rüdi
