Pioneer SX-850
Pioneer SX-850
Ich habe ein kleines Problem mit einem Pioneer SX-850 . Es sind alle Elkos bis auf die beiden großen getauscht . Das Problem liegt im Flat Amp . Auf dem linkem Kanal ist ein schwankender Offset zu sehen . Mit Signal ist beim drehen des Potis Klipping zu beobachten. Bei stehendem Poti beruhigt sich das Ganze aber der Offset bleibt. Die beiden Fet,s habe ich gegeneinander getauscht
Und die 2SA725 durch 2SA991 getauscht . Ergebnis bleibt. Bin momentan ein bisschen ratlose.[Bild: QZ80bZ2l.jpeg][Bild: 0DWoP4Jl.jpeg]
Grüße aus Duisburg im gefühlten November .
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Tobifix für diesen Beitrag:
  • feesa, franky64
Hast Du den Offset am PreOut oder am Speaker-Out?  Die 2SA720 in der ersten Differenzierstufe der Endstufe machen auch gern Ärger. Die Offset-Trimmer sind oft korrodiert.
Das Problem ist am Pre out . Die Endstufen laufen .
Der Begriff Offset sagt mir im gezeigten Zusammenhang nichts. Vor dem Ausgangselko sollen 16,5V anliegen, dahinter 0V. Da kommt es auf kein Millivolt an.  Die Spannungen am FET des guten rechten Kanals, sollten sich auch links finden lassen. Bei C17 + C18 braucht es rauscharme Typen. Denkbar sind Bipolare oder Low Leakage (nicht Low ESR!).
An den Elkos liegt es sicher nicht .Links rechts gleich . Die machen nicht das Problem . Wäre sonst auf beiden Kanälen.
Weil Elko = Elko ist und du die ja bereits getauscht hast. Verstehe.
Habe mir mal die 47pf neu bestellt ist so das einzige was nicht getauscht .
So die hübsche Kiste läuft . Ein neuer 4,7uF hat geleckt und für den Fehler gesorgt . Nach auslösen des 0,1 uF hinter dem Poti konnte ich 10v Dc am Poti Ausgang messen . Dann war recht klar wo der Fehler liegt .
Grüße aus Duisburg
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an Tobifix für diesen Beitrag:
  • Armin777, errorlogin, HVfanatic, nice2hear
Mal ein paar Bilder
[Bild: O85Eu4sl.jpeg][Bild: DqItk2zl.jpeg][Bild: p1HevhXl.jpeg][Bild: Kc0DvWil.jpeg][Bild: VnYSNd0l.jpeg][Bild: dBwq2s5l.jpeg][Bild: or1463Yl.jpeg]
[-] 13 Mitglieder sagen Danke an Tobifix für diesen Beitrag:
  • stephan1892, errorlogin, HVfanatic, xs500, franky64, Geruchsneutral, Der Suchende, S. Custom, Dude, proso, bikehomero, lyticale, Balkes60
Sehr schön, danke fürs Zeigen!
Grüße, Jan Drinks
Was ist das für eine kleine Platine die dort verbaut ist . Nach Entfernung Empfängt der Tuner und lockt auch in Stereo ein .
Ich vermute ein defekter Antennenverstärker. [Bild: eWUcJtrl.jpeg]
Diese kleine Platine gehört da nicht rein, sondern wurde nachträglich von jemandem eingebaut. Ich schmeiße so etwas immer raus - die Geräte sollen original sein!
[Bild: PIONEER-SX-850-11-35423-LICH.jpg]
So sieht das original beim SX-850 aus.
gut platz drin, da kenn ich vollgestopftere geräte
Beim SX-939 - mit gleichem Tuner - ist das Muting nachträglich hinzugefügt worden. Wird beim 850er vermutlich das gleiche sein.
[Bild: FA2KtcAl.jpeg][Bild: ObCbDT4l.jpeg]
Das ist definitiv nicht von Pioneer!
Das war klar . Sieht wie so ein Elrad Bausatz aus .Rausgeschmissen und alles läuft
  Pioneer SX-850 Tuner Tobifix 25 6.555 04.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Tobifix
  Hitachi D-850 Recorder scope 35 22.262 09.02.2024, 01:15
Letzter Beitrag: mesguerrab
  Ersatzteil gesucht: Yamaha Lampenkappe K-850 Woodstock 7 3.738 03.04.2023, 19:12
Letzter Beitrag: Woodstock
  Sony MDP-850 LD Player scope 4 4.332 24.01.2019, 09:01
Letzter Beitrag: HVfanatic
  Kur für meinen Denon PMA 850 saabfahrer 25 17.056 01.11.2017, 11:18
  Motor für Yamaha K-850, woher den richtigen bekommen? gdy_vintagefan 7 5.431 16.07.2017, 22:10
Letzter Beitrag: gdy_vintagefan
