Themen: 412
3.657 in 1.331 posts
Thanks Given: 58
Hier liegt ein defektes IC bei dem die Beschriftung abgekratzt wurde.
Ich suche in der Nähe von Bielefeld jemanden mit einem Mikroskop um die Reste der Beschriftung zu entziffern.
Vielen Dank für´s Lesen und freue mich über positve Antworten.
Themen: 64
7.691 in 1.560 posts
Thanks Given: 1.972
ein Bildbearbeitungsprogramm kann da manchmal auch helfen, wenn man mit Kontrast und Sättigung spielt kommt evtl. noch was zum Vorschein.....
muss los, der Roller schreit.
Themen: 21
662 in 455 posts
Thanks Given: 1.132
Hi Werner
Mach die Oberfläche mal feucht bis nass und fotoknips das dann noch mal.
kann helfen.
Ansonsten kann man auch die IC-Type anhand der Beschaltung oder der Gerätetype suchen.
Mehr Infos machen die Suche leichter.
gruß bernd
Themen: 13
1.029 in 171 posts
Thanks Given: 751
Hallo Werner,
wenn die Ziffern leicht eingedrückt sind in der Oberfläche, kannst du es mit weißer Kreide oder mit einem weißen Buntstift versuchen leicht drüber zu reiben, aber nur wenn es eine Vertiefung gibt... dannn würde die Beschriftung wieder sichtbar... wenn die Schrift leicht erhöht ist, ein weißes Blatt drauf legen und auf dem Blatt mit einem Bleistift leicht das Grafit aufreiben, hilft auch schonmal...
sonst fällt mir gerade auch nix ein...
Gruß Jens
Themen: 11
Thanks Received: 79 in 49 posts
Thanks Given: 47
aber Werner,
ich bewundere schon Deinen Ansatz des Ersatzes, aber wenn ich lese "FB"...ist da der Austausch/Ersatz der ganzen FB nicht sogar günstiger?
Themen: 13
1.029 in 171 posts
Thanks Given: 751
Hallo Werner,
hab noch eine Idee, welche Fernbedienung ist es denn?
von Yamaha habe ich die eine oder andere hier rumliegen, wenn ich die gleiche habe könnte ich nachschauen welches IC da drinnen sitzt...
Gruß Jens
Themen: 412
Thanks Given: 58
Hallo teaxi
Eine lernfähige FB ist eine Lösung, aber nicht in meienm Sinn ( die sehen Klobig aus ).
Heute probiere ich den letzten Tip mit dem Papier und Grafit.
Themen: 71
24.870 in 4.868 posts
Thanks Given: 20.733
Und wenn du den Typ der Fernbedienung hier gekannt gibst ?
Vielleicht hat die ja jemand und könnte die öffnen und nachsehen was auf dem IC steht.
Themen: 412
Thanks Given: 58
Yamaha SYS22 für die 4 Pianocraft E100 Geräte.
Themen: 412
Thanks Given: 58
Hallo
Habe soebend eine Originale FB im I-Bah gekauft.
Wenn die FB eingetroffen ist , melde ich mich noch einmal.
Vielen Dank für all die Tips.
