Themen: 8
Thanks Received: 95 in 28 posts
Thanks Given: 167
Hallo Liebe Technik Freunde...
Ich benötige einen Tip oder ein Angebot zur Reperatur meines Kraus Minipack 50.
Im Prinzip hoffe ich das jemand eventuell einen Schaltplan Service Anleitung oder Ähnliches hat für dieses Gerät.
Das Problem ist das der Tuner ohne Funktion ist Aux funktioniert!!!
Ich hatte das Gerät schon mal vorgestellt in einer Werkstatt aber ohne Schaltplan wollte auch keiner Stundenlang suchen... vielleicht hat jemand Lust oder einen Vorschlag wo ich das Gerät reparieren könnte!!
Danke für eure Tipps und Anregungen
Beste Grüße Elvis
Themen: 281
Thanks Received: 28.308 in 9.823 posts
Thanks Given: 31.403
15.01.2026, 19:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2026, 20:31 von nice2hear.)
Hi Elvis (Schön dass du lebst  )
Zeig mal bitte ein Bild der Kraus Anlage.. Auch eins von hinten könnte helfen..
Aus dem Netz
Zitat:This State-of-The -Art mini system was called MINIPACK 50 and was also available with Cybernet (da auch als MINIPACK 50), Lenco and Realistic logo.
Hat der Tuner auf FM jemals bei dir funktioniert ?
Wie verhalten sich die Tuneranzeigen (Signal-Instrument links, 3 LEDs) wenn mit Antenne am Tuningrad gedreht wird??
Und hinten...
![[Bild: comp-36FQpchl-ycc.jpg]](https://i.postimg.cc/TPNNy268/comp-36FQpchl-ycc.jpg)
Wenn der Aux Eingang geht, was mach Tape play und Phono (Fingerbrummtest)??
Themen: 8
Thanks Given: 167
Hey ...schön das ich lebe...lol!!
Genau diese Anlage ist es Tape und Phono muss ich noch testen ...Tuner soll funktioniert haben bei mir nie!!! Es sind auch keine LEDs mit Funktion! Es geht rein gar nix als wenn der Tuner keinen Strom hätte!!!
Besser kann ich es nicht erklären ?
Beste Grüße vom Elvis
Themen: 281
tja, SM oder nur Schaltplan hab ich noch nicht gefunden, egal über welche Marke ich suche.. dann wird's natürlich schwierig..
Auch "Innenaufnahmen" fand ich nicht.
Und so "All-in-One-Minisysteme" (ok, Endstufe is extra) können ganz schön wild verbaut sein..
 Armin hatte mal für ein anderes Kraus-System gepostet, dass er Unterlagen habe.. ob für das MiniPack 50 auch müsste man ihn anfragen.
Themen: 8
Thanks Given: 167
1 Mitglied sagt Danke an Kelvis1580 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Kelvis1580 für diesen Beitrag
Thanks Received: 1.689 in 664 posts
Thanks Given: 1.394
16.01.2026, 21:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2026, 21:53 von grautvOHRnix.)
sieht so aus als bekäme der Tuner seine Spannungsversorgung
aus dem Verstärker, da wird etwas defekt sein.
Ein halbwegs routinierter Elektroniker wird den Grund für eine
fehlende Betriebsspannung auch ohne Schaltungsunterlagen
finden (müssen  ). Innerhalb von Minuten, bitte.
(Was sind das bloß für "Werkstätten", die heute unterwegs
sind. Grusel, grusel).
Womöglich ist nur eine der drei hinteren Glassicherungen im
Netzteil des "Hauptgerätes" defekt.
Die nächste zu untersuchende Stelle ist der Spannungsregler
mit Kühlkörper im Tuner selbst, die löten sich gerne durch
Eigenerwärmung aus.
Gute Grüße, Andreas
36 Jahre HiFi-Service
1984 - 2020
>36000 Reps
I for one care less for them!
Themen: 281
17.01.2026, 00:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2026, 00:44 von nice2hear.)
Also, wenn der Aux Eingang funktioniert und die Klangreglung aktiv ebenfalls läuft (mehr Bass, ich will mehr Bass) dann kommt zumindest eine Betriebsspannung vom PA Modul im Tuner-Steuerverstärker an. Ob der dortige Vorverstärkerteil inkl. Phono und der Tunerteil die selbe Betriebsspannung nutzt oder es zwei getrennte sind....
Ich glaub ersteres.. Auf alle Fälle hat das Modul auch einen Netzteil-Teil, auf dem vorletzten Bild unten links mit Stabi-Q21 am Kühlkörper, den blauen Widerständen u. schwarzen Elkos.
Sage mal am Ende ist es eine Fleißarbeit, beginnend mit Multimeter und Gleichspannungsmessungen am Q21 und dann "Weiter zur anderen Seite".
Und wenn die Spannungen nicht 0V oder nah dran sind kommts auf die Erfahrung des Messenden an einzuschätzen ob es noch ok oder faulty ist.
Hier und da werden ohmsches Gesetz helfen, aber vermutlich nicht in jedem Einzelfall.
Themen: 8
Thanks Given: 167
Hey ihr beiden..habe heute kurz mal geschaut nach den Sicherungen und siehe da bei einer war eine Kappe lose also defekt... ich hab gerade keine gefunden melde mich wenn es schon daran gelegen hat!!
Danke für eure Tipps und Gruß vom Elvis
Themen: 281
17.01.2026, 17:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2026, 18:45 von nice2hear.)
ok, welche von den 3 is denn da hinüber?
Themen: 8
Thanks Given: 167
Es war die untere
Themen: 281
Dann drücken wir die Daumen.
Hatte schon versucht Armin ne PN zu schicken wg. Schaltplan, er hat aber die PN Funktion abgeschaltet.
Vielleicht is die Sache ja mit der Sicherung erledigt.
Themen: 8
Thanks Given: 167
Leider war es nicht die Sicherung!!! Benötigte weitere Tipps wo ich suchen muss!!!
Danke
Thanks Given: 1.394
- prüfe/verbessere die Lötstellen des Regeltransistors (der mit
dem Kühlblech) im Tunerteil
- miß die Spannungen an den drei Beinen des Regeltransistors
im Tunerteil gegen Masse
- prüfe/verbessere die Lötstellen der vier "blauen" Widerstände
- kontrolliere die Werte dieser Widerstände
Gute Grüße, Andreas
1984 - 2020
>36000 Reps
2 Mitglieder sagen Danke an grautvOHRnix für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an grautvOHRnix für diesen Beitrag
• nice2hear, Kelvis1580
Themen: 281
22.01.2026, 17:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2026, 17:51 von nice2hear.)
hier zur Orientierung..
und gerne die VOLT-Werte im BILD EINTRAGEN...
Und sag uns, womit der "Regler" Q21 beschriftet ist, damit wir den Typ kennen und normale Werte definieren können.
Themen: 53
Thanks Received: 2.782 in 1.233 posts
Thanks Given: 492
(18.01.2026, 10:53)nice2hear schrieb: Dann drücken wir die Daumen.
Armin wirst du hier nicht mehr "erreichen" ,da musst du ihn über seine Website kontaktieren
Themen: 281
23.01.2026, 09:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2026, 09:31 von nice2hear.)
Will ich hier nicht thematisieren. Armin ist hier weiterhin regelmäßig on. Und wenn er liest dass er jemanden vielleicht helfen kann hat er auch dazu schon reagiert.
Muss Elvis entscheiden ob er ihn per Mail/Telefon Anfragen mag wenn er so nicht weiterkommt.
Themen: 8
Thanks Given: 167
Danke Männers ich Berichte euch... Danke für eure Hilfe schon mal im Voraus
Themen: 8
Thanks Given: 167
Regler heißt D325 EOD.
Wiederstände sind in ihren Werten
Also wenn ich auf den Regler schaue linkes Bein 5,32,!mittleres O.L !!rechtes 4,59!!!
Hoffe es hilft
• grautvOHRnix
Themen: 8
Thanks Given: 167
Soll wäre glaube wenn ich es richtig verstehe 2x35v und 1x5 Volt oder ???
Themen: 8
Thanks Given: 167
Wenn das Teil defekt wäre würde doch Aux nicht funktionieren oder???
Themen: 281
23.01.2026, 13:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2026, 13:11 von nice2hear.)
(23.01.2026, 11:05)Kelvis1580 schrieb: Danke Männers ich Berichte euch... Danke für eure Hilfe schon mal im Voraus
a) Regler heißt D325 EOD.
b)Wiederstände sind in ihren Werten
c) Also wenn ich auf den Regler schaue linkes Bein 5,32,!mittleres O.L !!rechtes 4,59!!!
Hoffe es hilft
d)Soll wäre glaube wenn ich es richtig verstehe 2x35v und 1x5 Volt oder ???
e) Wenn das Teil defekt wäre würde doch Aux nicht funktionieren oder???
versuche es mal so zu kommentieren
a) die Bezeichnung D325 EOD sagt mir so erst mal nix... hatte so auf xx 78 05 oder 7812 oder ähnlich gehofft also nen 5V oder 12V Stabi
b) miss die Voltwerte an beiden Seiten und dokumentier die! (und Widerstand immer nur mit i.. SCNR)
c) also 5,32V, 4,59V, und was heisst O.L. (geraten, Multimeterbereich Over Limit). also nicht 0Volt?
d) wie kommst du auf die 3 Werte?
e) vermutlich ja, ganz ohne Strom dürfte AUX nicht gehen, außer es sind nur mechanische Schalter und das Lautstärke Poti im Signalweg...
darum fragte ich ja "was ist mit der Klangregelung? ich will Bass",, da sind sicher min. 2 Transistoren pro Kanal im Spiel und ohne Strom machen die nix.
• Kelvis1580
Themen: 8
Thanks Given: 167
Ok erstmal danke...muss erstmal arbeiten...melde mich wieder
Beste Grüße Elvis
Ps Werte sind abgelesen Messgerät... Strom an und dann Mess spitze an Maße und die andere an die Beine gehalten!! Bin jetzt nicht so geschult darin hoffe ich hab's richtig gemacht... lol
Thanks Given: 1.394
23.01.2026, 13:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2026, 13:52 von grautvOHRnix.)
Moin, hier mein Senf:
a) es ist ein Transistor 2 SD 325.
![[Bild: 2sd325-f-pinout.jpg]](https://i.postimg.cc/9FbLbM5r/2sd325-f-pinout.jpg)
b) gut. Wie sehen die Lötstellen aus? Auch am Transistor?
c) noch einmal messen, DC-Bereich bis 50V
d) wir messen bitte und "glauben" nicht
e) kann sein. Aber auch nicht. Ohne Schaltbild (aus der Ferne)
oder das Ding vor mir zu haben kann ich nicht sagen, ob es
noch eine weitere Spannungsaufbereitung (z.B. für den Tuner)
gibt - sorry.
Zur Messung:
An der Basis mißt man die Referenzspannung, die von einer
Z-Diode bestimmt wird. Auf dem Photo ist diese wohl verdeckt,
sie muß aber in der Nähe des Transistors sein.
Am Emitter soll die geregelte, stabilisierte Spannung anliegen.
Am Kollektor soll die ungeregelte (höhere) Spannung anliegen.
![[Bild: stabi.png]](https://i.postimg.cc/jdnjQWJm/stabi.png)
Wir müßten die Bezeichnung der Z-Diode wissen.
..... das wird schon!
p.s.: .....was überhaupt noch nicht gefragt wurde: Erwärmt sich
der 2SD325 ?
Gute Grüße, Andreas
1984 - 2020
>36000 Reps
Themen: 8
Thanks Given: 167
23.01.2026, 13:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2026, 13:47 von Kelvis1580.)
Ja so eine Diode ist zwischen dem Blech versteckt...steht das irgendwo wie die heißt??
Nachgelötet hab ich eigentlich schon die ganze Platine sollte also gut funktionieren!!!
Themen: 281
23.01.2026, 13:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2026, 13:53 von nice2hear.)
(23.01.2026, 11:05)Kelvis1580 schrieb: Regler heißt (2S)D325.
Also wenn ich auf den Regler schaue linkes Bein 5,32V, !mittleres O.L !! rechtes 4,59V
Seine links/rechts Werte hiessen ja, dass links an der Basis ne 0,7V höhere +(Referenz)Spannung wäre als rechts am Emitter/Ausgang....
Würde für nen NPN Silizium-Tansistor ja schon mal passen...
ZITAT "Ja so eine Diode ist zwischen dem Blech (ich meine Kühlkörper) versteckt...steht das irgendwo wie die heißt??"
ja, im Schaltplan oder in der Teileliste (des Service Man.)... manchmal auch ganz klein auf dem BE (Bauelement/ Bauteil).. nicht immer...
• grautvOHRnix
