Reparatur und Wartung JBL 4311 B Monitore
Mahlzeit zusammen, jetzt wo ich den passenden MT aus der Bucht gefischt habe kann es losgehen mit dem Projekt JBL 4311 B Monitore
Die Teile habe ich vor einiger Zeit in den Kleinanzeigen gefunden, leider mit ein paar Schönheitsfehlern und einem nicht Orginalen MT.
Die folgenden Bilder zeigen den Stand der Dinge
[img][Bild: images-i221425b3raha.jpg][/img]
Der Stoff ist nicht mehr so doll, aber noch o.k., könnte man ja reinigen da er eh neu bespannt werden muss.
Lieber währe mir aber neuer Stoff.
Wenn einer von euch eine Bezugsquelle für Stoff hat bitte einfachmal bei mir Melden. - Danke
[img][Bild: images-i221426b6qdnk.jpg][/img]
Wie man sieht ist ein MT. durch eine Breitbänder mal getauscht worden, aus dem TT`s ist wohl mal Hartz oder ich weiß nicht was ausgelaufen.
[img][Bild: images-i221427bikgtx.jpg][/img]
Ein Rahmen ist auch gebrochen, ist aber das kleinste Problem.
[img][Bild: images-i221428b731sj.jpg][/img]
Hier mal die Ersatztteile 1 x MT, 2 x Ringe für die HT`s, die habe ich in der Firma aus Moosgummi gefräst, nicht Orginal aber die passen schon mal.
Die Ständer der Boxen sind wohl schon ewig montiert, werden gleich mal demontiert wohl mit der Erkenntnis das dort das Funier einen Farbunterschied haben wird.
Na wird ja eh alles geschliffen und neu geölt.
Aber im Grunde alles halb so wild da Sie ja noch spielen und die Sickens der TT auch noch o.k. sind.
Also auf gehst alles in die Einzelteile Zerlegen.Raucher
Gruß Frank Hi
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an Ichundich für diesen Beitrag:
  • friedrich86, Rainer F, Mo888, oldsansui, eric stanton, E-Schrotti
Stoff habe ich dort schon öfter bestellt. Ist günstig und gut Thumbsup
Oder wenn es richtig edel werden soll : Klick !
Tolle Boxen übrigens !
Die sind es wert restauriert zu werden Drinks
sind das 100%ig identische HT's...Denker, hast du die schon mal rausgeschraubt und hinten die Nummer verglichen?
Danke für den Link mit den Stoff Drinks
Und ja es sind Baugleiche HT`s mit der Bezeichnung : LE 25 - 8 Ohm
Nur die TT`s sind wie vollflächig verklebt die wollen noch nicht so wie ich will, mal schauen die müssen aber auch irgentwie da raus
Gruß Frank Hi
Hochtöner raus und versuchen mit der Hand den TT von Innen nach Aussen rauszudrücken,
sollte klappen sofern die Hand reinpasst LOL
Ja sofern .... äh, ich glaube ich habe noch einen Mini Wagenheber im Keller Denker
Gruß Frank Hi
Der Linke TT ging zum Glück ohne mucken raus der Rechte nicht, aber so einfach bin ich da nicht zu Schlagen.
Schnell ein Klemme aus dem Keller geholt und am einen der Grussaufhänungen des TT`s angesetzt und mal mit Gefühl dran gezogen, raus war er dann.
[img][Bild: images-i221443bhi09b.jpg][/img]
Und das war der Übeltäter
[img][Bild: images-i221444b7ls4u.jpg][/img]
da wurde wohl beim Einbau noch eine Dichtmasse mit um den TT gezogen Tease ein Vorlegeband wie bei den Glasern hätte es da auch getan.
Gruß Frank Hi
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Ichundich für diesen Beitrag:
  • oldsansui, charlymu, E-Schrotti
Super Thumbsup
Bei den alten JBL finde ich immer erstaunlich, wie wertig die Tieftöner sind und dann dazu die Papp-Mittel/Hochtöner! Wink3
Wenn man die Papp-Mittel/Hochtöner hört und sie gefallen einem, sind sie gleich viel wertiger Wink32
Halt uns auf dem Laufenden Frank Thumbsup
Pappe im Mittelton ist nicht das Schlechteste......
und da hat JBL bei der Verarbeitung auch nicht gegeizt.....
[Bild: l1003xyxe.jpg]
[Bild: l1004ry6n.jpg]
  • E-Schrotti
Klasse Projekt!Thumbsup
Mich würde interessieren, wie du die Gehäuse aufarbeitest, bzw. was du zum ölen nach dem Schleifen nimmst.
Meine JBL Century L100 Gehäuse will ich im Sommer auch aufarbeiten!
Werde weiter Berichten,
die Gehäuse sehen auf jeden Fall auch ohne Aufarbeitung noch sehr gut aus.
Meine Vermutung das es in dem Bereich der Halterungen der Boxenständer eine Aufhellung im Funier giebt haben sich zum Glück nicht bestätigt.
Der Deckel der Boxen hat in dem Bereich keine Verfärbungen Thumbsup also weniger arbeit Raucher
Gruß Frank Hi
Ordentlich aufpolieren und die machen wieder was her Thumbsup
Bin schon drauf gespannt, wenn ich dich mal wieder besuche Drinks
Na die werden leider ganz schnell weichen müssen, habe gerade einen Kauf klar gemacht Dance3 und das bringt nun mal Opfer und nee MENGE MECKER Tease
Aber so ist das nun mal, dafür bin ich dann aber auch erst mal am Ende meiner Boxen suche angelangt Raucher
Gruß Frank Hi
Jaja, das kenne ich Floet
Nur das bei mir zum Glück niemand meckert LOL
Kauft er etwa ein paar "Quadral Shogun MKIII"? Roll UndWeg
Nö leider falsch getippt, hast noch drei Versuche LOL
Gruß Frank Hi
Ich tippe mal auf Infinity Kappa 9.
So zurück zum Projekt.
Heute werde ich die Front mal richtig reinigen, leider habe ich gestern schon Festgestellt das die Weiche inkl. der Middel und High Regeler vollflächig von innen auf die Boxen gekelbt wurden Tease.
Also kaum eine Chance ohne einen Weichenbruch diese zum reinigen zu entfernen.Flenne dann bleibt die halt drinne, da die Einstellungen ja noch gut gehen ohne zu knacken oder etweilige Ausfälle im Tonbereich zu produzieren.
Auch den gebrochenen Rahmen werde ich heute noch neu verleimen.
Gruß Frank Hi
(20.02.2013, 14:45)Rainer F schrieb: Ich tippe mal auf Infinity Kappa 9.
Nö besser viel besser LOL
Gruß Frank Hi
Hier mal ein Bild mit den kleinen Helferlein
[img][Bild: images-i221580birzdo.jpg][/img]
Als kleiner Geheimtipp zum reinigen METAFLUX damit erziehlt man fast immer super Ergenisse und das Zeug ist nicht so Agro.
Gruß Frank Hi
Nach der ersten Reinigungsorgien nun leider die Erkenntnis das daß ausgetretene Harz sich leider nicht Rückstandslos entfernen läst. Flenne
[img][Bild: images-i221594b0g7se.jpg][/img]
Nun dann halt nicht, also Flächen anschleifen und neu Lackieren.Tease
Gruß Frank Hi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Ichundich für diesen Beitrag:
  • E-Schrotti
Moin, nachdem ich gestern den Rückschlag mit Harzläufern hatte, traf ich heute die Entscheidung es mal mit matter DC-Fix-Folie zu probieren.
Eine habe ich dann schon bezogen. Tease
Die Grundfläche muste ich ja eh anscheifen, gut gereinigt und abgesaugt, dann die Folie mit viel Muse aufgezogen.
[img][Bild: images-i221665bg66an.jpg][/img]
[img][Bild: images-i221666ba8mnb.jpg][/img]
Eigentlich mag ich das Zeugs ja nicht aber für die kleine Fläche die Lackkammer anzuschmeisen ist ja auch quatsch.
Gleich geht es dann an das Ausschneiden der Löcher mal schauen wie es dann Ausschaut.Denker
Gruß Frank Hi
  • charlymu
So feddich
hier noch ein Bild nach dem Ausschneiden der Löcher
[img][Bild: images-i221682b51wmw.jpg][/img]
Danach noch das Gehäuse etwas Aufgefrischt und gereinigt, zusammengebaut und alles ist fein.
[img][Bild: images-i221681bvrnzm.jpg][/img]
und auch schon in der Mini Bucht zu bestaunen.
Gruß Frank Hi
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Ichundich für diesen Beitrag:
  • fmmech_24, Urmel
  Yamaha K-350 wartung Chromkiste 21 5.740 26.02.2025, 08:31
Letzter Beitrag: gst
  JBL TI 1000 ich möchte 3db mehr Höhen, was muss ich tun? c4rD1g4n 25 7.748 23.09.2024, 00:54
Letzter Beitrag: c4rD1g4n
  Kücke Mega E 80 und JBL L 36 Reparatur Der Ayki 419 195.307 24.10.2023, 10:17
Letzter Beitrag: hal-9.000
  JBL TLX121 Sicken zerbröselt no_mp3 19 8.403 22.07.2023, 16:54
Letzter Beitrag: no_mp3
  JVC TRD-2044 Wartung lichti 8 6.066 05.07.2023, 20:46
Letzter Beitrag: lichti
Question Hilfe JBL TLX 111 Aaroniero 30 17.634 18.04.2022, 20:28
Letzter Beitrag: Aaroniero
