Tonkopf Tapedeck defekt oder?
Liebe Aktive hier im Forum,
ich habe hier einen Walkman DD-11, der am Tonkopf überhaupt kein typisches Signal  mehr liefert. Nur noch einen geringen Gleichspannungswert. Meine Frage: Wenn die Tonkopf-Spulen duchgängig sind, also keinen Kabelbruch oder dergleichen haben und der Tonkopf auch ordentlich am Band anliegt, kann er so defekt sein, daß gar kein Signalverlauf mehr messbar ist?
//PK
womit versuchst Du, irgendetwas zu messen?
An einem Tonkopf gibt es keinen Gleichspannungswert.
         Gute Grüße, Andreas
         36 Jahre HiFi-Service
               1984 - 2020
              >36000 Reps
    I for one care less for them!
Mit dem Oszilloskop. Der Gleichspannungswert kommt über die Anschlussbeschaltung.
Dann ist etwas an der Spannungsversorgung des head-amp defekt, wenn beide
Kanäle betroffen sind. Mit einer konstanten Gleichspannung am Tonkopf wird
dieser magnetisiert.
Das will man nicht!
Am Tonkopf selbst wirst Du - selbst wenn das Gerät funktioniert - kaum eine
aussagekräftige Messung der NF erreichen.
         Gute Grüße, Andreas
               1984 - 2020
              >36000 Reps
es stimmt, mit dem Oszilloskop wird man an _Tonkoepfen kaum etwas messen koennen. Die Koepfe liefern nur sehr kleine Spannungen in der Groessenordnung einiger Millivolt. Das geht bei den meisten Oszis unter.
Gleichstrom an Tonkoepfen will man nicht, sie werden dadurch magnetisiert, die Wirkung sind dann rauschende Wiedergabe und angeloeschte Baender. Man sollte auch nicht nicht den Spulenwiderstand von Tonkoepfen mit ueblichen Messgeraeten messen. Zur Messung wird Gleichstrom verwendet. Wenn man es dennoch gemacht hat/machen musste, dann muss der Tonkopf entmagnetisiert werden, was nach Arbeiten an den Geraeten ohnehin empfehlenswert ist.
Der Tonkopf ist gleichspannungsgekoppelt am Wiedergabevorverstaerker (IC301) angeschlossen. Die "Masseleitung" fuer das NF-Signal ist nicht mit dem Minuspol der Batterie verbunden, sondern fuehrt gegen Minus eine Spannung von 1,5V. Die gleiche Spannung steht auch an den Eingaengen des Verstaerker-ICs, so dass der Tonkopf gleichstromfrei ist.
Zur Fehlersuche die Spannungen ueberpruefen.
Wie hoch ist die Spannung ueber C301 (100µ/4V)
Schaltbild gibt es hier:
https://elektrotanya.com/sony_wm-dd11_sm...nload.html
  • grautvOHRnix
Vielen Dank für die Infos und Tipps! Ich werde bei nächster Gelegenheit die Spannung nochmal messen und mich dann wieder melden.
Liebe Mitstreiter, ich möchte das Thema hier vernünftig abschließen, da das Problem gelöst werden konnte:
- Nachdem ich den Tonkopf mit einem Entmagnetisierungsgerät (brutal) entmagnetisiert hatte, konnte ich eine Signal am Audioverstärkereingang erkennen.
- Es kam dann auch etwas aus dem Kopfhörer-Ausgang: Ein dumpfes, oszillierendes Geräusch. Hatte mit der Bandaufnahme nichts gemeinsam.
- Die Signalmessung mit dem Oszi hinter dem Verstärker zeigte regelmäßige Spannungseinbrüche. Das deutete auf eine gestörte Spannungsversorgung des Audioversstärkerchips hin, wie es auch grautvOHRnix diagnostizierte.
- Nach dem Tausch der SMD-Elkos C104, C204, C301, C112, C212, C303, C304 war ich total erstaunt! Der Walkman funktionierte wieder einwandfrei. Super Klang.
Ich hatte schon fast resigniert, bin dann nochmal mutig herangegangen und jetzt motiviert, auch künftig nicht schnell aufzugeben, wenn es einmal aussichtslos erscheit.
Vielen Dank an alle für eure Unterstützung!
//Peter
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an PK254 für diesen Beitrag:
  • grautvOHRnix, Mosbach, havox, runback, Spitzenwertanzeiger, Helmi
Moin Peter,
prima, daß Du hier den Erfolg und die Lösung dokumentierst! Thumbsup
Das motiviert auch zum Helfen.
Häufig "verpuffen" solche threads ohne Rückmeldung im Nirwana .....
         Gute Grüße, Andreas
               1984 - 2020
              >36000 Reps
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an grautvOHRnix für diesen Beitrag:
  • Mosbach, runback
  Fisher Timer TR 7000 (oder 7700) leicht defekt bobrocks 13 2.841 03.11.2025, 08:42
Letzter Beitrag: bobrocks
  Suche Tip für Reinigung Extrem-Tonkopf Fürchtenix 36 8.329 04.08.2025, 07:43
Letzter Beitrag: Fürchtenix
  Grundig CR-485: Kein Ton. Tonkopf defekt? BijanK 19 8.944 31.01.2024, 20:56
Letzter Beitrag: Plattensucht
  Problem mit Tapedeck - magnetisierter Tonkopf? Stefanho 3 2.922 24.09.2023, 05:50
Letzter Beitrag: MacMax
  Tonkopf auseinander gefallen: Dual 503-1 DN 249E Möms-chen 0 1.597 19.06.2023, 13:44
Letzter Beitrag: Möms-chen
  NAD 7220 // Kanal defekt // Endstufentransistor defekt // Ursache unbekannt dernikolaus 74 32.801 22.02.2021, 12:49
Letzter Beitrag: dernikolaus
