Yamaha A-500 Kurzbericht
Liebe Old-Fidelity Gemeinde,
habe heute einen schönen A-500 von Yamaha auf dem Tisch gehabt.
Der Verstärker zeigte nach kurzer Zeit eine Art Prasseln und Rauschen auf dem rechten Kanal.
[Bild: 20130223_204552.jpg]
Vorgegangen bin ich wie folgt:
Erst Vor und Endstufe getrennt.
Prasseln noch vorhanden.
Alle Lötstellen nachgearbeitet.
Elkos getauscht.
Nachdem diese Maßnahmen nicht zum Ziel führten habe ich versucht den Fehler mit dem OSKAR einzukreisen.
[Bild: 20130223_204600.jpg]
Der Fehler der sich dann zeigte ist meiner Erfahrung nach nicht allzu weit verbreitet.
Defekt waren die Transistoren des Differenzverstärkers, die ich dann ersetzt habe.
Nach Plan sollten da 2SA999 drin sein. Verbaut waren allerdings irgend welche anderen Typen, die ich nicht identifizieren konnte. Ersetzt habe ich die durch 2sa970.
Nun spielt er wieder störungsfrei auf!!!!Thumbsup
Vielleicht hat jemand ähnliche Fehler oder Erfahrungen mit Prasseln und Rauschen.
Armin hat auch schon darüber berichtet.
Reparatur war recht zeitaufwändig, daher der Bericht für den einen oder anderen Leidensgenossen, um Zeit zu sparen. ....
[Bild: 20130223_204612.jpg]
Es grüßt Christian......Afro
[-] 7 Mitglieder sagen Danke an masterzwob für diesen Beitrag:
  • fmmech_24, Gorm, nice2hear, Tom, triple-d, oldAkai, LastV8
Hatte das mal bei meinem Kenwood KA-7X.
[Bild: byy53567.jpg]
War auch ein 2SC defekt, war temperaturabhängig, gut mit Kältespray zu finden.
Der Kenni ist dann in der Bucht weggeschwommen. Floet
Danke für deine Rep-Story. Hi
Gruß Peter Drinks
  • masterzwob, triple-d
Hallo Christian,
hatte letztes Jahr noch eine A-1000 wg. unangenehmen Pratzeln bei Armin.
War aber anscheinend DC im Ton, durch die kalten Lötstellen verursacht.
  • masterzwob
  Grundig MCF-500 Bandzählwerk. hifitohop 2 983 18.02.2026, 05:13
Letzter Beitrag: hifitohop
  Tapedeck Yamaha K-500 AeroLars 2 993 15.11.2025, 15:23
  Yamaha RX-500 -> kein Ton AeroLars 6 1.454 11.11.2025, 17:57
Letzter Beitrag: airmax78
  Sansui TA-500 Tuning Regler Rüsselfant 16 4.296 06.03.2025, 20:27
Letzter Beitrag: hf500
  Braun Ps 500 Tobifix 22 13.183 04.04.2024, 09:35
Letzter Beitrag: Johannes22
  Micro Seiki DQX 500. Defekt. Plattensucht 4 2.809 02.02.2024, 19:17
Letzter Beitrag: Plattensucht
