Hilfe gesucht! Synchron-/Getriebemotor
Werte Foristas,
Eure Hilfe ist erbeten…
Kennt sich wer mit diesen kleinen Synchron-/Getriebemotoren (Langsamläufer 12V) aus? Er ist Teil meines Optikinetics Projektor und treibt das Ölrad/Cassette an. Kürzlich lief er noch problemlos. Keine auffälligen Geräusche im Vorfeld. Hält man das Ohr dran, macht der Motor Geräusche und wird warm nach einiger Zeit. Nur dreht sich die Antriebsachse nicht. Ich möchte wegen Ahnungslosigkeit das Teil ungern öffnen. Wäre traumhaft hier Hilfe zu finden der das Teil mal unter die Lupe nimmt.
[Bild: IMG-9348.jpg]
[Bild: IMG-9349.jpg]
[Bild: IMG-9350.jpg]
[Bild: IMG-9351.jpg]
der Motor selbst scheint mit der blanken Federklammer an einem
Getriebe befestigt zu sein.
Kannst Du diese Klammer lösen und mal den Motor ohne Getriebe
anschließen? Dreht er dann?
Hier   https://www.google.com/search?client=fir...motor+saia
findest Du den Hersteller und viele Ersatzmotoren, auch mit Getriebe.
         Gute Grüße, Andreas
         36 Jahre HiFi-Service
               1984 - 2020
              >36000 Reps
    I for one care less for them!
  • Jenslinger
eigentlich ist so ein Motor ein simples Ding.
Ein radial magnetisierter Magnet dreht sich innerhalb der Polschuhe. Die ragen als Finger von den Gehaeusedeckeln in das Innere des Motors, kann man hier gut sehen.
Das Drehfeld kann durch eine Kurzschlusscheibe aus Kupfer ueber einem Teil der "Finger" erzeugt werden. Die Erregerspule liegt in dem freien Raum zwischen aeusserer Gehausewand und den Polschuhen. Eine ganz einfache Ringspule.
Ohne dezidiertes Drehfeld ist es dem Motor egal, welche Drehrichtung er annimmt, die korrekte Drehrichtung wird dann ueber eine mechanische Drehrichtungssperre erzwungen.
Eine Blockade dieser Motore fuehrt selten zu einer elektrischen Ueberlastung..
Jetzt bleibt nicht mehr viel, wenn die Spule in Ordnung ist, kommen nur mechanische Probleme infrage. Getriebeschade, Lagerschaden, die Drehrichtungssperre. Der Magnet ist meist eine Ferritscheibe, gerissen?
Da wird man das Ding wohl zerlegen muessen.
  • Jenslinger
Danke euch! Drinks
Nun funzt es wieder. Nach der Trennung vom Getriebe lief der Motor einwandfrei. Es war nur ein mechanisches Problem im Getriebe. Irgendwas war da verkantet.
na dann: Glueck gehabt. Ich hatte auch schon mal sowas in der Art mit gerissenen Kunststoffzahnraedern.
prima, das war ja einfach. Freut mich auch.
         Gute Grüße, Andreas
               1984 - 2020
              >36000 Reps
Was aber wiederum bedeutet, warum blockierte das Getriebe? Nichts passiert ohne Grund. Ich wäre jetzt skeptisch und würde nach Ersatz suchen, den man ja nicht unbedingt gleich kaufen muss. Und dann aber - Öffnung / säubern / gucken / neu abschmieren mindestens.
Gruß Frank - Potsdam
  Hilfe bei SONY TA313 gesucht Luminary 36 37.421 09.02.2026, 19:55
Letzter Beitrag: TimeBandit
  Autoradioreparatur Hilfe gesucht Der Suchende 22 7.380 14.09.2024, 13:12
  Pioneer CT-S710 - Hilfe zur Einstellung gesucht Steff.LA 7 5.220 19.03.2021, 11:22
Letzter Beitrag: chrisp
  Dual C 919 Kupplung und rechte Wickelachse - Hilfe/Teile gesucht Bernd_J 4 4.199 14.01.2021, 05:44
Letzter Beitrag: Analogon
  Lautsprecherreparatur, Hilfe gesucht. Disco 35 15.395 13.11.2020, 15:14
Letzter Beitrag: Disco
  Hilfe gesucht: Geschwindigkeitsmesskassette Casawelli 9 5.517 23.01.2020, 15:35
Letzter Beitrag: Casawelli
