Themen: 316
18.935 in 4.710 posts
Thanks Given: 2.758
04.11.2024, 14:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2024, 14:08 von Bastelwut.)
Moin
mein "neu" erstandener 44er macht auf dem linken Kanal Ärger.
Er ist modular mit Steckkarten für die Eingänge aufgebaut.
Auf dem linken Kanal rauscht und knuspert es, dass es eine Freude ist.
Egel welche Quelle geschaltet ist und das Volume-Poti beeinflusst die Lautstärke.
Passiert also vorher.
Zufälligerweise habe ich herausgefunden, dass alles grün ist sobald ich die
linke der beiden Tape-Steckkarten ziehe. Auf dieser muss also etwas faul sein.
Der Fehler dürfte sich im "Record"-Bereich befinden...vermute ich mal.
Hier sind meine Hauptverdächtigen IC2 (berüchtigt) und C4 (Tantal).
Liege ich mit meiner sehr laienhaften Einschätzung richtig?
Themen: 13
1.993 in 296 posts
Thanks Given: 524
Moin, außer dem OP-Amp und dem Koppelkondensator kommt ja eh kaum was in Frage... wie siehts denn mit den DIP Schaltern zur Anpassung aus... ist da noch alles frisch, bzw. ändern sich die Störgeräusche beim Betätigen der DIP Switches? Mit der anderen Tape-Karte auf dem gleichen Steckplatz bleibts auch ruhig?
gruß, audiomatic
2 Mitglieder sagen Danke an audiomatic für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an audiomatic für diesen Beitrag
• nice2hear, Bastelwut
Themen: 194
Thanks Received: 2.456 in 772 posts
Thanks Given: 824
Ich hole Samstag einige von den Dingern und diverse Karten ab .
• Bastelwut
Themen: 281
28.267 in 9.800 posts
Thanks Given: 31.355
3V Tantals sind oft verdächtig und hier mit nem anderen 100µF Elko easy zu ersetzen,....... und dann mal schauen was passiert..
• Bastelwut
Themen: 316
Thanks Given: 2.758
04.11.2024, 14:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2024, 14:32 von Bastelwut.)
Tobifix:
Wollte Dich eh schon fragen...die ein oder andere Aux-Karte könnte ich noch brauchen
(04.11.2024, 14:27)audiomatic schrieb: Moin, außer dem OP-Amp und dem Koppelkondensator kommt ja eh kaum was in Frage... wie siehts denn mit den DIP Schaltern zur Anpassung aus... ist da noch alles frisch, bzw. ändern sich die Störgeräusche beim Betätigen der DIP Switches? Mit der anderen Tape-Karte auf dem gleichen Steckplatz bleibts auch ruhig?
gruß, audiomatic
Die andere Tape-Karte ist ruhig und tut was sie soll. Die DIP-Switches habe ich in der Tat noch nicht bemüht.
Themen: 79
1.689 in 575 posts
Thanks Given: 1.313
Moment mal -- ich hab da ein Verständnisproblem: Wo kraschpelt's? Auf'm Band bei Aufnahme oder im Lautsprecher?
Ich meine, der OP und seine Koppelkonnies gehen doch in Richtung Tape -- die einfache Transenstufe macht doch den Eingang vom Tape, oder?
Wenn's im Speaker knisterst, dann würd ich sagen, bau mal zwei gleiche neue Transen ein......
Harald
Themen: 316
Thanks Given: 2.758
Es "kraschpelt" im linken Lautsprecher.
Da es dies immer tut...unabhängig von der Quelle habe ich "Richtung Tape" im Verdacht, weil dieser Zug
immer "Kontakt" zur restlichen Schaltung hat.
Upgrade:
DIPs mit Tunerspray und Druckluft behandelt und zig mal geschaltet...keine Veränderung.
Tantals durch neue ersetzt...keine Veränderung.
Heute Abend werde ich die OPs erneuern, wenn der Fehler dann immernoch auftritt werde ich die Transen
switchen um zu sehen ob der Fehler "wandert".
2 Mitglieder sagen Danke an Bastelwut für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Bastelwut für diesen Beitrag
• MK1974, nice2hear
Themen: 79
1.689 in 575 posts
Thanks Given: 1.313
(05.11.2024, 09:39)Bastelwut schrieb: Es "kraschpelt" im linken Lautsprecher.
Das macht doch keinen Sinn.
Die OP's liefern das aufzunehmende Signal an das Tape Deck. Das Signal, was die erzeugen kommt ja gar nicht zum Ausgang
Themen: 316
Thanks Given: 2.758
We will see
