Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Nabend Jungs,
ich bin mit meinem Latein am Ende, habe hier einen Denon DP-23F zu stehen - ok kein Spitzen Dreher aber so schlecht nun auch wieder nicht - der nicht so Recht mag wie gewünscht.
folgender Fehler tritt auf:
Plattengröße gewählt 30cm, Geschwindigkeit 45/33 ist egal, bei automatischen Start fährt der Tonarm nicht zur Einlaufrille
bei der Einstellung 17cm Plattengröße und frei gewählter Plattengröße fährt der Arm zumindest bis zur kleinen Platten, aber trifft nicht die Rille (müsste ich noch justieren)
konkret macht der arm bei der 30er Einstellung folgendes: er hebt an und bewegt sich ein paar mm gen Platte, bleibt "stehen" und fährt wieder zurück auf die Ruheposition
gemessen und gestellt hab ich viel, gebracht hat es mir nichts, IC4 habe ich durch einen neuen ersetzt und dann alles nach Service manual eingestellt, aber verändert hat sich nichts
was habe ich da so gemessen:
erstmal die Spannungen gecheckt und auch die IC's gemessen, passte soweit
dann die Zuleitung zu IC4 (steuert den Arm) gecheckt und festgestellt, das die Spannung vor R59 und nach R49 sich beim Umschalten zwischen 17 und 30 cm so ändern dass es sich für mich komisch ergibt
Fall 17cm: vor dem Widerstand annähernd gleich mit nach dem Widerstand
Fall 30cm: negative Spannung und vor dem Widerstand ist die Spannung vom Betrag gleich wie bei 17cm aber nach dem R gut 2V niedriger
kann es sein, dass das was damit zu tun hat?
Plan: www.yfdekock.de/bilder/Rep/DP-23F.pdf
Danke schon mal
-- Gruß Andreas --
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Das Zeugs im HF haste schon gelesen??
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
nee im HF nichts gelesen, woanders aber den Fall mit den LED, aber das scheint nicht zu passen in meinem Fall
-- Gruß Andreas --
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
hat wenigstens noch jemand einen Tip wo ich ansetzen könnte?
weil Elko's tauschen wie auf Vinylengine beschrieben (Problem Tonarm Rückführung) wird es wohl kaum richten
kann es sein, das die Speicherfunktion/Selbsthaltung nicht mehr passt?
-- Gruß Andreas --
Themen: 22
Thanks Given: 89.959
Da der Befehl der Weiterführung Richtung Platte unmittelbar gestoppt wird, gibt es wohl
bei diesem vollelektronischen Dreher sehr viele Störungsmöglichkeiten.
Kürzlich habe ich von einem ähnlichen Phänomen bei einem Bio-Traser gelesen.
Da hat das IC 0 g Auflagekraft am Arm registriert (Balance-Modus o.s.ä.  ).
Viel Glück bei der Fehlersuche
Andreas, ist denn sicher gestellt, dass die LED8 leuchtet (evtl. nicht sichtbar)? Damit wird CDS1 gesteuert, falls ja, eventuell auch mal an VR5 probieren, ob sich dort etwas tut.
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
10.05.2013, 14:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2013, 14:53 von yfdekock.)
Danke euch beiden
die beiden LED leuchten, wass ich wenn dann noch in verdacht habe, ist/sind die Fotowiderstände
an VR5 habe ich noch nicht gedreht, werde ich aber probieren
sobald das mit dem Bilder posten wieder funktioniert, gibt es dann auch was zu kucken
-- Gruß Andreas --
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Kleines Update
Das drehen an VR5 hat nichts bewirkt
Aber ein kleiner weiterer Test: erstens ist mir aufgefallen, das bei dauerhaft gedrückter "Start"Taste sich der Arm ganz ganz langsam Richtung Platte bewegt hat demzufolge klappt die Bewegung
Als nächstes habe ich nochmal nach den LED geschaut, diese geputzt und auch die fotowiderstaende geputzt, dann habe ich aus Neugier und um einen weiteren Fehler auszuschließen, die fotowiderstaende mit einer Taschenlampe aktiviert und siehe da, der Arm bewegte sich dahin wo er hin soll
Ergo kann das problem nur bei den LED oder den Widerständen liegen.
Kann ein fotowiderstand soweit altern, dass er in seiner Funktion eingeschränkt ist?
Bei LED ist ja bekannt, dass sie mit der Zeit an Leuchtkraft einbüßen - deutet anscheinenden auf eine hohe Lufzeit hin  enker:
Werde die Tage mal die LED tauschen und weiter berichten
Danke für die Tips  rinks:
-- Gruß Andreas --
1 Mitglied sagt Danke an yfdekock für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an yfdekock für diesen Beitrag
• monoethylene
Themen: 84
Thanks Received: 11.270 in 4.557 posts
Thanks Given: 6.382
Zitat:Kann ein fotowiderstand soweit altern, dass er in seiner Funktion eingeschränkt ist?
Würde das nicht ausschließen. Er erreicht einfach seinen Hellwiderstand nicht mehr ...
• monoethylene
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Geh ich mit, blos ist es schwer mit Ersatz, da im Manual kein Wert steht und Kollege Gurgel auch nix drüber weiß
Danke Holger
-- Gruß Andreas --
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Speziell zu deinem Photoresistor oder allgemein??
Wo sitzt der denn genau im Denon?
Themen: 84
Thanks Given: 6.382
Hab schnell mal im SM des DP-45 nachgeschaut, da stehen auch nur Denon-Nummern.
Bleibt nur entweder den noch funktionierenden nachmessen und nach den Daten Ersatz suchen oder vielleicht beim Denon-Service nachfragen, wenn keiner der Profis hier die Daten kennt.
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Yeahh, Denon Service ist gut!!!
Themen: 84
Thanks Given: 6.382
10.05.2013, 21:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2013, 21:40 von Gorm.)
Ja Philipp, aber der MA da sucht auch nur die Unterlagen raus, und da es im SM nicht steht, ist zu befürchten dass die Mitteilung kommt:
Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar!
Aber einen Versuch ist es wert.
Ist denn Ersatz aus laufender Produktion oder Beständen denkbar?
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Denkbar ist ein aktueller Ersatz sicher, es sind im gesamten 3 solcher widerstaende verbaut, 17/30 cm Plattengröße und der dritte für die endabschaltung
Bei zweien steht in der Bauteilliste 10-15kohm
Und nachmessen wäre ja auch möglich, aber falls diese gealtert sind, bringt es auch wenig
-- Gruß Andreas --
Themen: 84
Thanks Given: 6.382
10.05.2013, 21:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2013, 22:04 von Gorm.)
Ist offenbar beim 45er identisch. Habs jetzt auch gefunden.
Doch, nachmessen bringt was.
Angegeben ist der Hellwiderstand, und bei 10-15kOhm (nur CDS1) liegt.
link 10k
sri, mußte edit.
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
10.05.2013, 22:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2013, 22:02 von yfdekock.)
Laut den Nummern von denon sind es zwei gleiche CDS, Defekt sind sie aber nicht, um das mal auszuschließen
Was genau bedeutet dunkelwiderstand, absolute dunkelheit vermute ich ganz stark, also mal abkleben die Burschen und messen
Ob ich die dann noch ersetze werde ich mal sehen, zuerst sind die Dioden dran, wenn dann wieder alles läuft, ist das ein großer Fortschritt
-- Gruß Andreas --
Wenn Du beim Denon-Service in Nettetal anrufst (02157-1208-0) dann verlange Herrn Schmidt oder wähle gleich seine Durchwahl (-74). Er ist der Einzige dort, der Dir weiter helfen könnte.
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Danke für den Tip Armin
-- Gruß Andreas --
Themen: 84
Thanks Given: 6.382
So, langes Suchen nach den Denon-Teilenummern brachte nur, dass diese CDS immer wieder durch neue Ersatztypen ersetzt wurden. Wenn der Plattenspieler eh auseinander ist, schau doch mal nach der Bauform/Abmessungen der Teile.
Hier noch ein link für 10 STÜCK FOTOWIDERSTAND 5mm LDR < 10 KOhm / > 1 MOhm
Auch mit Daten u.a. zur Helligkeit.
Mit 5mm sollten die fast überall reinpassen und elektrisch wohl auch gehen!
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
schauen gut aus, müsste ich dann auf grüne LED umbauen
ich gehe am Montag mal neue LED kaufen, dann einlöten und nochmals testen
Danke Holger
-- Gruß Andreas --
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Nabend liebe Leser
Gestern habe ich erfolgreich zwei neue LED implantiert
Das Ergebnis stimmte mich freudig - er lief los wie er sollte - aber auch traurig, denn der gute Denon stoppte noch wie er sollte
Wie sah das aus: die Nadel kam zur Auslaufrille und und der Motor stoppte  was nun wieder putt?
Da war doch was, hattest du schon mal irgendwo gelesen, jawohl defekte elkos. Ok, aber alle tauschen, nee das is nicht. Gut erstmal das Manual checken, was im Falle des automatischen abschaltens für Spannungen am Chip Anliegen müssen. Gesagt getan, da ist an einem Pin 0,0V wo aber was sein soll - gut gehen wir den Zweig mal nach und messen ein wenig, bis zum nächsten Elektrolyten immer noch nix da, auf der anderen Seite des Burschen aber ausreichend.
Also raus mit dem Teil 10uF mit 16V, Ersatz ist am Lager.
Neuer rein, Strom drauf, starten, Nadel in die letzten Rillen setzen und siehe da, Schaden behoben
Jetzt muss ich mir den guten nur nochmal zur Brust nehmen um den Tonarm auf die 1,5g zu kalibrierten, dazu Brauch ich aber erstmal eine geeignete Waage
Aber davon mal ab, der Schinken loeppt
Danke nochmal für die Tips und das mitdenken  rinks:
Aktuell bleiben die Fotowiderstände erstmal an ihrem Platz, da ich keinen Bedarf für einen Tausch sehe
-- Gruß Andreas --
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
deleted leser
Unregistered
Schön das er nun wieder läuft. Vor allem mit dem originalen Denon DL- 80MC ein sowohl schöner als auch technisch überzeugender Dreher.
