Leistungsanzeige Yamaha MX-70
Moin.
Ich habe kürzlich eine Kombination Yamaha CX-70/MX-70 erworben.
Bis jetzt scheint alles einwandfrei zu funktionieren, außer der Leistungsanzeige der Endstufe.
Hier fällt immer wieder der rechte Kanal aus.
Gibt es die Anzeige als Ersatzteil oder muss ich einen defekten Verstärker kaufen und die Anzeigen tauschen?
Außerdem hat die Scheibe davor eine böse Schramme, auch hier die Frage ob es die als Ersatzteil gibt oder ob ich einen anderen Verstärker als Ersatzteilspender brauche. (Bekomnt man die Platte überhaupt im Guten raus?)
Falls es keine Ersatzteile mehr gibt - was ich befürchte - kann mir jemand sagen ob ich auch die Anzeige und die Glasfront auch vom Vorgänger MX-65 oder vom Nachfolger MX-830 verwenden kann?
(Vielleicht war sogar bei der kompletten MX-Serie die selbe Anzeige verbaut?)
Carsten
Glaube, das weder der µC als Anzeigetreiber, noch das LC-Display als solches defekt sind. Es wird am LCD des rechten Kanals lediglich ein Kontaktproblem zwischen Trägerglas und den Kontakten geben.
Ausbauen und näher untersuchen. Ggf. Bilder hier einstellen.
Ansonsten sind der 4-Bit-µC wie auch die Displays kundenspezifisch für Yamaha hergestellt worden und folglich nicht mehr beschaffbar.
Eventuell kann Armin777 (hier im Forum) von Good-Old-Hifi (Website) helfen, der - wenn ich es richtig erinnere - auch vormals den KD-Service für Yamaha gemacht hatte.
die Baugruppe komplett wird es nicht mehr geben.
Zuerst würde ich - wie so oft - nach wackeligen Steckverbindungen und
Lötstellen suchen und reinigen bzw. nachlöten.
War das erfolglos, könntest Du
- messen, wo das Signal im Display oder auf dem Weg dorthin verschwindet
- zumindest die Anzeigeeinheiten L/R tauschen, um näher zu lokalisieren.
Kannst Du das nicht -> bring es Werkstatt.
Um an die Plexi-Blende zu kommen, muß die Frontplatte demontiert werden.
Je nachdem, wie tief der Kratzer ist, kann man sowas nacharbeiten/polieren.
         Gute Grüße, Andreas
         36 Jahre HiFi-Service
               1984 - 2020
              >36000 Reps
    I for one care less for them!
  Grundig MA 100 Leistungsanzeige ozzy60 4 1.109 08.12.2025, 08:16
Letzter Beitrag: ozzy60
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 36 35.448 14.06.2022, 18:56
  YAMAHA A-960 II, Endstufe hin oder was? Oder wie baue ich mir einen silbernen YAMAHA nice2hear 82 48.885 25.05.2016, 13:43
