Problem nach Riemenwechsel: Vor-/Zurückspulen ok, aber kein Play
ich bin neu hier und hoffe, auf eure geballte Expertise zählen zu können! ?
Ich habe meine beiden Tapedecks (TC-K711S) aus den 90ern wieder in Betrieb genommen, allerdings gab es sofort ein Problem: Schon beim Einschalten machten die Geräte laute Geräusche. Nach einigem Recherchieren habe ich herausgefunden, dass die Ursache vermutlich bei den abgenutzten Antriebsriemen liegt.
Also habe ich Ersatzriemen bestellt und mithilfe dieses Videos die Riemen ausgetauscht:
Ohne das Video hätte ich es definitiv nicht geschafft – an dieser Stelle ein großes Dankeschön an den Ersteller!
Beim Zusammenbau habe ich darauf geachtet, dass der Pfeil auf dem grauen runden Teil korrekt ausgerichtet ist. Als die Platte mit den Motoren eingesetzt habe, hat sie genau in die vorgesehene Kerbe passt.
Jetzt zum Problem:
Beide Geräte spulen vor- und zurück, aber die Play-Funktion funktioniert nicht. Wenn ich auf Play drücke, hebt sich der untere Bereich des Mechanismus kurz an, stoppt jedoch sofort wieder.
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass es eventuell an den Mikroschaltern oberhalb liegen könnte. Könnte das der Grund sein? Und falls ja, kann ich diese Schalter vorübergehend "kurzschließen", um sie zu testen?
Ich habe das einmal aufgenommen:
Ich wäre euch wirklich dankbar für jeden Tipp oder jede Idee, wie ich das Problem beheben könnte!
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Check bitte mal die 3 markierten Endschalter auf dem Foto. Beim Zusammenbau kann es vorkommen, daß einer der Schalter verkantet und dadurch das Laufwerk nicht richtig funktioniert.
[Bild: 7L67InSl.jpeg]
Ich hoffe doch, daß du die linke Bandführung wieder exakt so eingestellt hast wie vor der Zerlegung. Ansonsten stimmt der Bandlauf nicht.
Hi, danke schon mal für deine Antwort und den Tipp!
Falls du mit „linke Bandführung“ das graue runde Teil meinst (das du gelb markiert hast), das habe ich genauso eingestellt, der Pfeil zeigt zum Strich.
Dann nehme ich das halt nochmal auseinander… und prüfe die 3 Schalter.
Die linke Bandführung befindest sich an der linken Andruckrolle. Zum kompletten Zerlegen des Laufwerks muß auch die linke Andruckrolle abgeschraubt werden.
Im Video ist das bei ca. 54 Minuten zu sehen. Der Youtuber schreibt auch, daß die Bandführung justiert werden muß.
Oh je, ich hab's nur nach "Gefühl" justiert. Leider erzählt der Youtuber nicht, wie man den einstellt.
Ich habe jetzt mal diverse Stellungen probiert, ohne Veränderung. Könnte die Bandführung das Problem sein oder ist das ein zusätzliches Problem was ich habe?
Wie geht man am besten vor, um die Bandführung korrekt einzustellen?
Mit dem nicht funktionierenden Laufwerk hat die falsch eingestellte Bandführung erstmals nicht zu tun. Bei einer falsch eingestellten linken Bandführung werden im schlimmsten Fall Bänder zerknittert.
Aber ich habe zur Zeit so ein Sony da und ich habe mit der Schieblehre den Abstand vom Laufwerksblech bis zum vorderen Metall der Andruckrolle gemessen. Der Abstand ist ca. 20,1 mm.
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 1.555 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.362 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 916 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 632 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Densen B-120 Verstärker - kein Ausgang shadowlord 8 1.524 09.02.2026, 12:15
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.746 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
