Bezugsquelle Lautstärkenpoti
Hallo beisammen, ich bräuchte ein Lautstärkenpoti für einen Marantz CD75II. Scheinbar ist das Ding aus Unobtanium.
Es handelt sich um ein kleines Stereopoti 2 x 10 KOhm Log. mit 3,5 mm einseitig abgeflachter Steckachse.
Wird auch im CD65 und im Philips 473 verbaut.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp. Danke, und ein gesundes Neues Jahr.
[Bild: 20250103-103140.jpg]
Knistern? Aussetzer? Gar kein Ton?
Wo hast Du schon gesucht?
https://www.ebay.de/itm/355252362740?_sk...R6Cf_LqFZQ
Selber weitersuchen oder zur Not den Knopf anpassen.
         Gute Grüße, Andreas
         36 Jahre HiFi-Service
               1984 - 2020
              >36000 Reps
    I for one care less for them!
  • Schottl
(03.01.2025, 11:26)grautvOHRnix schrieb: Moin,
Gesucht habe ich schon ziemlich überall, international, leider alles mit 6mm Achse, das passt nicht ansatzweise in die Aussparung in die Frontplatte. Reichelt, Conrad, Pollin, RS und wie sie alle heißen, nur 6mm Achsen. Da hilft auch anpassen nichts, das Poti ist auf beiden Schleifern hochohmig. Also richtig defekt. Dann wird der Kopfhörerausgang eben abgeklemmt und fertig. Danke. Unobtanium eben.
Du könntest mit Spannungsteilern einen dir "genehmen"
festen KH-Pegel herstellen......
         Gute Grüße, Andreas
               1984 - 2020
              >36000 Reps
  • Schottl
Sieht nach einem Alpha-Poti aus.
Schaue doch mal unter www.taiwanalpha.com
Den selben Kram müsste es auch als RK09 von Alps geben.
Weiterhin kannst du bei Bourns nach der Serie 82 schauen.
Von Clarostat/Allen Bradley gibt es die Serien 308/408 309/409 und 388/488 389/489
Bourns und AB sind keinesfalls Plug&Play, haben aber je nach dem 4mm und 3,2mm-Achsen.
Im I-Netz keinesfalls nach dem expliziten Typ suchen, sondern den beschwerlichen Weg über den Herstellernahmen wählen bzw. nur geringste Merkmale benennen, weil die meisten Angebote von Kaulquappen stammen, die halt nur blubbern können. Vorteilhaft wäre o. F., wenn du selbst fließend kaulquappisch sprächest: 2 Gänge Vermehrungstopf und so ähnlich.
  • Schottl
(03.01.2025, 16:35)grautvOHRnix schrieb: Moin,
Der Gedanke wird's vermutlich werden. Bourns Poti für 30€ ist das Teil nicht wert.
Man kann das Poti auch aufmachen, den Schleifer wieder befestigen, reinigen und remontieren. Dann geht meist alles wieder, wie es soll. Kostet halt 30 Minuten Arbeit
Ohne Musik wäre das Leben ein Fehler
  Onkyo A-300 Vollverstärker --> Bezugsquelle f. Siebelkos Kaje 21 2.818 04.02.2026, 07:50
  Bezugsquelle Miniaturelkos dg2dbm 7 4.354 14.04.2021, 18:21
Letzter Beitrag: dg2dbm
  Bezugsquelle Induktivität 15µH 11R für Klangregler timundstruppi 9 4.480 07.02.2021, 16:20
  Bezugsquelle Ferrofluid... akguzzi 20 11.410 16.10.2020, 16:05
Letzter Beitrag: akguzzi
  Bezugsquelle Idler Riemen Andruckrollen stetteldorf 0 1.883 03.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: stetteldorf
  Bezugsquelle Potentiometer Sansui 8080 Th11 2 2.718 21.05.2019, 10:25
Letzter Beitrag: Th11
