Bezugsquelle Miniaturelkos
Ich habe heute mal meinen Aiwa HS-PC202M III aufgeschraubt, der zwar gut läuft, aber zu leise ist. Leider hat er keine SMD Elkos, sondern so Subminaturtypen ca. 5mm hoch.
Kennt jemand eine Bezugsquelle? Bucht und Tante Angelikas ehemaliger Laden haben nichts....
Ach so, Servicemanual wird auch noch gesucht.
Gruß, Rainer
Dieser Seite ( klick ) nach sind die UMW... von Nichicon und der ECE... von Panasonic. Als Lieferanten findet man auf die die schnelle Mouser und Digikey.
Grüße aus Berlin
Olli
[-] 1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:
  • dg2dbm
(11.04.2021, 15:55)duffbierhomer schrieb: Dieser Seite ( klick ) [...]
Die Idee mit den "umgebauten" SMD Elkos hatte ich auch schon, schön zu sehen das es geht. Müßte ich auch da haben.
Grüße, Rainer
im Verlinkten steht, er habe die Beine mit einem §Dremel bearbeitet. Man kann/sollte auch versuchen, sie mit einer Flachzange "umzuschmieden".
Ich habe da auch noch einen Toshiba XR-P21, der auch neue Elkos braucht. Es gibt da eine Reparaturbeschreibung im Netz, der leider die Bilder verlorengegangen sind.
  • duffbierhomer
(11.04.2021, 19:34)hf500 schrieb: Moin,
Ja, gefällt mir auch nicht, das schwächt sonst die Beinchen zu sehr. Evtl. werde ich die Löcher in der Platine etwas längsoval schnitzen. Der Aiwa ist so teuer geworden, das lohnt den Aufwand.
73, Rainer
Das geht gut, mechanisch auch recht stabil mit den Beinchen, passten hier auch gut durch die Bohrungen:
[Bild: IMG-3385.jpg]
Leider doch nicht alle da. muß auf die nächste Bestellung warten....
Gruß, Rainer
sieht soweit gut aus.
Boese Falle: Auf der Platine sind die Pluspole markiert....
(14.04.2021, 18:06)hf500 schrieb: Boese Falle: Auf der Platine sind die Pluspole markiert....
So ist es. Hält geistig flexibel, muß man den Japanern danken  Tease
73, Rainer
  Onkyo A-300 Vollverstärker --> Bezugsquelle f. Siebelkos Kaje 21 3.613 04.02.2026, 07:50
  Bezugsquelle Lautstärkenpoti Schottl 6 2.895 07.01.2025, 23:39
Letzter Beitrag: Broesel02
  Bezugsquelle Induktivität 15µH 11R für Klangregler timundstruppi 9 4.719 07.02.2021, 16:20
  Bezugsquelle Ferrofluid... akguzzi 20 11.969 16.10.2020, 16:05
Letzter Beitrag: akguzzi
  Bezugsquelle Idler Riemen Andruckrollen stetteldorf 0 1.970 03.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: stetteldorf
  Bezugsquelle Potentiometer Sansui 8080 Th11 2 2.829 21.05.2019, 10:25
Letzter Beitrag: Th11
