Kenwood kd 750 Ersatzteile Quarzersatz
Hallo zusammen,ich bin ein seltener Gast in diesem Forum suche aber auf diesem Weg Ersatzteile bzw. einen Quarzersatz/ Quarzeinheit,Steuerung  etc...die laut meinem Techniker defekt ist.
Die Elkos auf der Platine sind ersetzt worden ,nun hat sich rausgestellt, das der Quarz wohl defekt ist??
Der Dreher hat Jahrelang ohne Probleme bei mir gespielt
Nun startet er ,dreht und hört nach 5-10 Minuten auf zu drehen.
Vielleicht kann man einen  anderen Quarz nehmen aus einen anderem Gerät??
Für Tipps wäre ich dankbar
Gruß  Daniel
Wenn der Quaz seine Schwingfrequenz draufgeschrieben hat, würde es evtl. einfacher Ersatz zu finden.
Danke für den Tipp, werde ich in Erfahrung bringen
Habe zum Abkürzen in das SM auf Vinyengine geschaut, das 6,0048MHz schreibt.
Der Quarz ist sicher nicht ganz einfach zu beschaffen, hängt nach Motor Circuit Description auf S.13 SM an Pin2/3 des IC9 SM6415A, und liegt da zu einem integrierten Verstärker parallel.
Der Fet Q16  schaltet vermutlich den Quarzoszillator und wird von Pin5 des og. IC angesteuert. Ergo ist die Ansteuerung und der Fet zu prüfenn, den Quarz würde ich in ner schnell aufgebauten Testschaltung oder z.B. nem Grid-Dipper prüfen. Die beiden kleinen Elkos C110/C114 4,7µF/6,3V sind mindestens zu prüfen, besser gleich zu wechseln.
Das hat mein Techniker des Vertrauens alles geprüft und besagte Bauteile ersetzt.es liegt wohl tatsächlich am Quarz...
Eine Idee wo ich einen Ersatz bekommen könnte?
Außer bei nem Quarzlieferanten wie z.B Farnell anfragen oder einen von den vielen dort angebotenen 6MHz nehmrn und die 4,8kHz versuchen zu ziehen ...
früher bei größeren Ausführungen hat man das Gehäuse geöffnet und etwas vom Resonator abgeschliffen. Ob das bei den Kleinen geht KA?
Kostet mehr als von der Stange, aber bevor man das Gerät wegwirft:
http://www.andyquarz.de/
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an sing sing für diesen Beitrag:
  • Meier3, traveller, nice2hear, Forza SGE
  Schmaler CD-Player an Nikko TRM-750 Verstärker ??? wambo 9 4.089 21.04.2024, 12:08
  Kenwood KD-750 leiert. Warum? monophonic 1 1.846 07.05.2023, 08:24
Letzter Beitrag: no_mp3
  Thorens TD 135 Mark II - immer noch empfehlenswert? Ersatzteile? previlo 14 8.223 12.06.2018, 08:30
Letzter Beitrag: rolilohse
  Ersatzteile Pioneer SA 7500II / Technics SU 7700 Der Paul 2 2.710 08.05.2013, 14:07
Letzter Beitrag: Cpt. Mac
  Sony STR-5800 Ersatzteile Der Paul 7 5.220 04.02.2013, 12:20
Letzter Beitrag: JW1961
