Frage zu Plattenspieler Technics SL-5
Hallo Leute,
ich habe einen Technics SL-5 Plattenspieler geschenkt bekommen. Da mein Dual CS 627Q derzeit mit einem Elektronik Problem rumzickt,
habe ich mir den Plattenspieler hergerichtet. Neuen Tonarmriemen und gründlich gereinigt. Der Dreher funktioniert auch gut.
Nun meine Frage. Ich möchte dem Gerät gerne eine neue Nadel spendieren, da ich den Zustand der Alten schlecht beurteilen kann.
der Dreher hat sicherlich noch das Originalsystem verbaut und braucht laut BDA eine Ersatznadel EPS-24CS.
Welche Nadel soll ich als Ersatz hernehmen und von wem? hat da jemand Erfahrungen, wo man eine vernünftige Nadel für den Plattenspieler herbekommt,
und was ich dann genau bestellen muss?
vielen Dank und viele Grüße,
Uwe
Eine Ersatz-Nadel bekommst Du z.B. hier: https://www.thakker.eu/tonnadeln/eps-24-...au/a-5612/
Oder du greifst tiefer ins Portmonee: https://www.thakker.eu/tonnadeln/jico-ep...s/a-10955/
Wobei die Jico Boron SAS variante den Handelswert des Drehers bei weitem Übersteigt.
Hallo Peter,
vielen Dank. Ich glaube, ich hole mir die günstigere Variante. Wie Du sagst, die teure Nadel
übersteigt der Wert wohl deutlich.
Vielen Dank und viele Grüße,
Uwe
Hallo Leute,
nun habe ich doch noch einen Fehler an dem Plattenspieler gefunden.
Er kann keine Singles abspielen. Der Schalter für die Erkennung der Plattengröße ist kaputt.
die Ersatzteilnummer ist laut Service Manual sfumc05n07a. Hat jemand noch sowas rumliegen oder einen ganzen
Plattenspieler, den er günstig abgeben kann? gerne auch defekt und ohne System. Aber wenn's geht mit funktionierendem Schalter :-)
vielen Dank und mit vielen Grüßen,
Uwe
Also bei SL7 und SL10 sind das Infrarotlichter, die die Plattengrösse erkennen, keine Schalter oder Mikrotaster.
Und ehrlich: hörst du Singles auf einem Tangentialplattenspieler? Das ist doch eher was für DJs… Denker Oldie Floet
Hallo Casawelli,
bei dem Dreher wird die Plattengröße über einen Hebel samt Fühler mechanisch am Tellerrand abgetastet.
Aber da ist ein Verbindungshebel zum Microschalter weg, oder abgebrochen. Zumindest glaube ich, die Funktion
so verstanden zu haben. Da ich derzeit nur diesen Dreher habe und ganz witzig finde, wäre es schön, auch Singles abzuspielen.
Aber es stimmt schon. Das kommt einmal im Jahr vor. Aber vielleicht kann ja jemand mit einem Ersatzteil oder kompletten Dreher helfen.
Uwe
Moin Uwe,
du hast recht. Ich habe mir mal das Service Manual angesehen und das ist tatsächlich ein mechanischer Fühler im Gegensatz zu den größeren Brüdern SL7 und 10
Naja, der kostete 1980 ja auch "nur" DM 498,-, während der SL-7 schon DM 990,- und der 10er sogar 1.298,- gekostet haben. Irgendwo muss der Aufwand/Preis ja auch gerechtfertigt sein.
Im Netz gibt es einen angeblich funktionierenden für schlanke €75. Da kannst du "eigentlich" nicht viel falsch machen.
Vg und Erfolg aus Hamburch
Ralf
  Frage zum Technics 1200/1210 GR wardenclyffe 4 1.979 03.06.2025, 22:30
Question Auto Funktion Technics SL-QD33 Plattenspieler SuperDrive 9 4.637 20.11.2024, 21:03
Letzter Beitrag: SuperDrive
  Technics SA TX-50 Frage scope 13 5.816 23.06.2023, 13:50
Letzter Beitrag: Niki1990
  Frage Technics SL-L1 Dreher Frunobulax 14 8.378 20.10.2019, 17:14
Letzter Beitrag: Frunobulax
  Schmiermittel Plattenspieler Technics SL-21 Hanky-Penky 0 2.713 28.12.2017, 10:52
Letzter Beitrag: Hanky-Penky
  Plattenspieler Kenwood KD-770 Plattenspieler: Probleme mit dem Arm! contenance 7 6.842 19.03.2017, 09:11
Letzter Beitrag: rindenmulch
