Dual CR-1780 neue Siebelkos verpasst....
Liebe Old-Fidelity Gemeinde,
habe gerade eine vernünftige mechanische Lösung für einen Siebelkotausch in einem CR 1780 erarbeitet.
Das Ding läuft jetzt mit insgesamt 28200 uF richtig gut. Halten tun die Dinger jetzt auch anständig.
nach dem Auspacken hatte der erst mal einen Kurzschluss mit Feuerwerk, da die nicht passenden Siebelkos aus der zu großen Halterung nach unten aufs Bodenblech gefallen waren.... Flenne
[Bild: 20130319_204208.jpg]
[Bild: 20130319_204223.jpg]
[Bild: 20130319_204140.jpg]
[Bild: 20130319_204153.jpg]
Es grüßt Christian......Afro
Wie groß sind denn die originalen Elkos ? 50x80mm ?
Ist doch ein 1780, kein 1730, oder ?
Klar ist das ein 1780.
Original hat er 15000uF/63V
Gruß Peter
Es ist ein CR 1780. Hab mich in der Überschrift vertan.
Die Dinger hatten einen Durchmesser von ca. 45 mm und eine Kapazität von 15000 uF. Die wurden allerdings schon 2 x ausgetauscht. Verbaut waren jetzt Conrad Schraubelkos.
Ich habe damals bei meinem TX-6500 auch nach großen Elkos gesucht und habe dann statt 50x100mm welche in 40x80mm verbaut. Da brauchte es dann auch andere Schellen. Wie groß ist hier das Loch unter den Elkos ?
Im TX-6500 würde ich heute wohl diese Pötte verbauen: klick
Die sind hier aber wohl zu groß. Gehen könnten evtl:
klick
oder
klick
dieser hier geht doch:
http://www.ebay.de/itm/1x-Snap-In-Elko-1...35b6ad1514
Ein gut funktionierender Trick, um zu kleine Teile in zu große Schellen einzupassen, ist ein simpler alter Fahrradschlauch. Aus diesem kann man sich einen Gummistreifen schneiden, und diesen so lange stramm um das Bauteil wickeln, bis der Durchmesser stimmt. Das Ende lässt sich mit Sekundenkleber fixieren, später wird es von der Schelle gehalten. Wenn die Schelle zugezogen ist, hält das Ganze so fest, dass man das Gerät an den Elkos hochheben kann.
Witzigerweise ist die Kapazität der Elkos in der Servicemappe vom CR1780 mit 1500 uF statt mit 15000uF angegeben. Die späten Dual Servicemappen waren wirklich Lottohefte.
Gruß Frank
[Bild: unbenanntdc7q07.png]
Gruß Peter
  SONY TC-WE805S Pinch Roller, neue Lagerkerne EigentlichsammelichMDs 3 548 05.02.2026, 18:52
  Onkyo A-300 Vollverstärker --> Bezugsquelle f. Siebelkos Kaje 21 3.380 04.02.2026, 07:50
  Technics SE-9600: Neue PCBs sebastianh 5 1.721 06.10.2025, 17:25
  Neue Andruckrollen für Tapedecks SiggiK 14 9.663 31.10.2023, 11:33
Letzter Beitrag: Brauche_Hilfe
  Sony TC-K561S neue Riemen Der_Biker 16 10.822 14.03.2023, 08:19
Letzter Beitrag: Tape-Tim
  Neue Nadel für Plattenspieler Superingo 31 10.912 06.03.2023, 18:55
Letzter Beitrag: Superingo
