Grundig Tonbandgerät TS925/45
Hallo in die runde der " Rostwickel" Nutzer,
habe momentan diese B.M. auf dem tisch und ersetze die, stark vom Wert abgewichenen Elkos, Tantals sind noch Werthaltig, die aber, die an der direkten Betriebsspannung hängen, die werde ich ebenfalls ersetzen.
Die momentane Stromaufnahme bei 30 V/DC an +C, beträgt 104 mA bei abgesteckten Verbrauchern, außer den Huckepack aufgesteckten Platinen.
Frage deshalb, gibt's da abweichende Erfahrungswerte bzw. techn. Unterlagen aus denen ein anderer Wert herauszulesen wäre, denn die 104 mA (Halbnackt) erscheinen mir zu viel.
Habe ähnliche Zeilen in weiteren Foren eingestellt, um schneller und mehr Infos zu erhalten.
M.f.G.
harry
Hallo in die Runde,
nachdem der Austausch des ominösen Zahnrads und der Grundeinstellungen der Servo-Mechanik/Elektronik erfolgreich abgeschlossen werden konnte, läuft und Spult die Maschine wie es zu erwarten ist.
Leider verbleiben noch zwei Fehler, zu einem die Geschwindigkeit Umschaltung, die egal wie der Wahl Schalter steht, mit der 9,5er Geschwindigkeit läuft, außer bei Umschaltung, dann beginnt die Zug Spule durch kurzen Stopp, Schlaufen zu bilden.
Eine Neu Aufnahme funktioniert ebenfalls. Das Mithören aber funktioniert nur bei Vorband Stellung, bei Hinter band bleibts Stumm. Somit gibt's auch keine Wiedergabe der sich drehenden Spulen, egal wie der V/H-Band Schalter steht.
Daraufhin prüfte ich die Kopfverbindung des Wiedergabe Kopfes bis zur Wiedergabe/Entzerr Platine und musste Feststellen, dass dem Wiedergabe Kopf die Masse fehlt, die er oben an der Anschluss Platine genauso wenig hat, wie an der Chassis Platine am Steckanschluss XVI 3+4, gibt's keine Masse zur Chassis Platine.
Der Aufsprech Kopf hat sie. Die Aufnahme funktioniert ja auch ! Nur die Wiedergabe nicht ! Auch kein Ausschlag der Zappel Zeiger trotz bespieltem Band, egal wie der V/H-Band Schalter steht.
Von welchem Punkt müsste der Wiedergabe Kopf seine Masse beziehen ?
Habe diesen Beitrag auch ins Tonband Forum kopiert, werde es auch ins Grundig HIHI-Forum einstellen und sobald es konstruktive Antworten gibt, gibt's ne Rück Info.
M.f.G.
harry
  Tonbandgerät AKAI GX 747 mit leichter Altersschwäche HanDeWoj 19 10.449 18.11.2022, 09:54
  Grundig Tonbandgerät lichti 9 6.035 13.03.2020, 22:48
Letzter Beitrag: lichti
  Tonbandgerät Sony TC 399 Instandsetzung + Drehschalter raffa1212 9 6.732 02.07.2018, 11:16
Letzter Beitrag: feesa
  habe Tonbandgerät Philips N4416 und Fragen Jörgi 7 6.318 07.04.2018, 09:47
  Suche Bremsgummis für Philips N4500 Tonbandgerät Tonband Oldie 9 7.327 15.11.2017, 00:37
Letzter Beitrag: HifiChiller
  TESLA-Tonbandgerät pfserv 0 2.020 09.04.2014, 08:02
Letzter Beitrag: pfserv
