MM & MI Systeme symmetrisch machen - Vorteile
Durch die Entwicklung meiner symmetrischen Cinchkabel habe ich mich zwangsläufig mit der Schirmung sehr intensiv beschäftigt.
Dies führte auch dazu, das ich begann, MM & MI Systeme lange vor Pro Ject & Ortofon zu symmetrieren.
Einleitung
Bei älteren Drehern wie Dual & Elac sowie Rega Tonarmen wird, warum auch immer, die Dreher "Erdung" auf eine Signalmasse gelegt, was den Klang negativ beeinflusst.
Wird diese Brücke zwischen der Signalmasse & dem Dreher Chassis entfernt, die "Erdung" separat geführt, verbessert sich das Klangbild des Drehers merklich.
Symmitrierung von MM & MI Systemen
MC Systeme sind generell symmetrisch.
In der Regel liegt an der rechten Signalmasse eine Brücke zur Systemschirmung.
Diese Brücke wird entfernt. Bei einigen Systemen ist das ganz leicht. Manche Systeme, wie AT95 & Rega MMs, müßen dafür geöffnet werden.
Anstelle dieser Brücke wir eine neue Brücke zwischen Systemschirmung & Headshell (Headshell Verschraubung) gelegt.
Bei einigen Systemen kann eine kleine Drahtöse an das Schirmblech gelötet werden, oder es genügt eine größere Mutter die das Abschirmblech berührt.
Anderes, schöneres Klangbild durch Symmetrierung
Durch die Symmetrierung von MM & MI Systemen verbessert sich das Klangbild merklich. Manche Systeme wandern klanglich in Richtung MC Systeme.
Schirmfilterung durch HF Filter
Durch die intensivere Schirmbeschäftigung stieß ich auf einen Hochfrequenzfilter der an die Kabelschirmung gelegt wird. Diesen Filter setze ich auch bei meinen symmetrischen Cinch Kabel ein. Beim Sommer Rundfunkkabel, welches ich verwende, ist bereits die Kabelschirmung als Hochfrequenzfilter ab Werk ausgelegt. Somit scheint mein Gedanke richtig zu sein.
Wird dieser Filter an das Tonarmrohr oder zwischen Drehererdung & dem Erdungskabel gelegt, wird somit jedes Abtastsystem von der gefilterten Schirmung klanglich profitieren.
HF Filter: 50nF Kondensator mit parallelem 100 Ohm Widerstand, wird in Reihe eingebunden.
Neues, sauberes Hören
Durch den HF Filter an der Schirmung wirkt das Klangbild "sauberer", schöner. Es ist ein neues bzw. anderes Hören.
Selbst MC Systeme profitieren klanglich von diesem HF Filter.
Symmetrierte Abtastsysteme
MI
> Stanton TH 680
> Nagaoka MP 300 OS
> Goldring: G820, 2100
> Grado: Reference Platinum Wood I & II Mono, M+ Mono, Gold
MM
> Audio Techinca : 760, 450, 430, 13, 14, 95
> Shure: ML 140, V15 III, 75, 103, 105
> Ortofon: 2M Black & Bronze, ULM63
> Elac: ESG 793 & 796
> Rega: Exact & Elys
> Glanz MG-20R
> Jico Clipper
Bevor hier Kommentare kommen wie, Schwachsinn usw., rate ich zuvor, die Symmetrie an MMs & MIs selbst aus zu probieren.
Viel Freude beim Frickeln & Experimentieren wünscht Nadja
(20.02.2026, 10:22)vinylia schrieb: ...
Bevor du hier den bekanntermaßen groben Unfug absonderst, rate ich zuvor, einmal ein Physikbuch zur Hand zu nehmen... Dash1
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Jottka für diesen Beitrag:
  • micha1422, alighiszem
Füsikbücher sind noch nicht soweit, Klangbilder
erklären zu können.
Da schaut man eher in einen Katalog des Louvre.
Bei dem Weg, ich hätte einen passenden Singlepuck
(nur unten die passende Bohrung setzen):
[Bild: MA-X-Plosion-(1).png]
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an grautvOHRnix für diesen Beitrag:
  • Jottka, alighiszem
Hallo Du Spinner, das Mittelloch von singles ist viel zu klein für den. Das passt nicht. Und das Gewicht ist auch viel zu schwer für Plattenspieler. Und überhaupt.
 Tangential geschnitten
- tangential abzutasten
Gruss - Bernd
  Op-Amp-Austausch an einem YAMAHA AX-870 BijanK 9 4.095 16.03.2025, 12:18
Letzter Beitrag: BijanK
  Pioneer TX 1000 (Drehko Tuner 70er) flott machen? Dr_Bolle 5 3.605 13.02.2023, 10:41
  ELR Relais in DIY Endstufe Elector The Amp 150??? Sachzich 23 19.373 03.12.2021, 18:05
Letzter Beitrag: PitCook
  Leisere Lüfter gesucht - the t.amp E4-130 duffbierhomer 12 7.856 04.04.2021, 12:11
  Mr. Nixie Headphone Amp MiDeg 3 3.997 28.09.2019, 16:00
Letzter Beitrag: MiDeg
  Sansui based Pre-Amp mit Phono EoA 1 2.870 09.09.2018, 22:29
Letzter Beitrag: charlymu
