Op-Amp-Austausch an einem YAMAHA AX-870
Vielleicht kann mir jemand helfen und mir erläutern, was genau hier vorgeht.
Ich bin erfahrener Laie, kann mit Lötkolben etc. umgehen und hab so einiges repariert, aber mein Wissen ist begrenzt. Ich habe einen YAMAHA AX-870 in der Werkstatt, dessen rechter Kanal deutlich leiser ist als der linke. Ich habe den Fehler auf einen wahrscheinlich defekten Op-Amp auf dem Lautstärke-Regler-Board zurückgeführt (NJM2068SD). Da das Bauteil rar ist, kam nur ein China-Import in Frage – allerdings vom reputablen Händler und auch nicht ganz so billig. Der Austausch war problemlos. Nach dem Tausch ist der Ton nun einwandfrei auf beiden Seiten; die Klangqualität ist super. Aber...
Nun hörte ich zunächst beim Ausschalten des Geräts über den Power-Knopf an der Front stets ein lautes, knackendes "Pop" – so laut, dass ich mir Sorgen um meine Lautsprecher machte. Außerdem ließ sich der "Pure Direct"-Schalter (Umgehung der Ton-Regler) nicht mehr nutzen: nach Drücken aktivierte sich die Schutzschaltung und das Relay klickte wiederholt rein und raus.
Also: denke mir, vielleicht irgendwo eine Lötstelle schadhaft oder eine Ground-Verbindung nicht ganz da. Also nochmal schnell alles nachgelötet. Ergebnis: Probleme noch da und jetzt zusätzlich der linke Kanal ganz weg. Hä?!
Vielleicht schadhafter Chip? Zweiter Chip aus der Lieferung (von 5) gezogen und den eingebaut. Jetzt der Ton wieder super auf beiden Kanälen. Beim Betätigen der "Pure Direct"-Schaltung fliegt das Relay nicht mehr rein und raus (sondern nur noch kräftiges Knacken im Ton) und der Aus-Schalter verursacht zwar noch das "Pop", allerdings deutlich leiser und harmloser.
Was ist hier los? Hab ich einfach nur ein schadhaftes Teil erwischt? Hab ich's mit Chips minderer Qualität zu tun? "Fake Chips"?
Vielleicht hat jemand einen Tipp für einen interessierten Anfänger. Danke!
[-] 1 Mitglied sagt Danke an BijanK für diesen Beitrag:
  • HiFi1991
Wir reden hier von?
[Bild: 36-FQpchl-ybb.jpg]
Mmhh, schwierig zu sagen, aber Nachbauten  Pleasantry sind halt immer nur eine 2t beste Lösung.
Von welchem Hersteller ist das Original? Label drauf? JRC? Und beim Neuen?
  • HiFi1991
Genau. IC105 und 109 wurden ausgetauscht. Im Nachgang dann nochmal der IC105 gewechselt.
Beide JRC. Die Bauteile sehen vollkommen identisch aus, mit Ausnahme der Nummer unterhalb der Chip-Kennung, was auch immer die bedeutet. Es sind optisch keine Mauscheleien erkennbar.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an BijanK für diesen Beitrag:
  • nice2hear, HiFi1991
Wechsel mal C160 und 169.
Kann ich versuchen. Dachte auch schon, die Caps gleich mit zu erledigen, aber die beiden 1000er sind ELNA Duorex II, der Rest Nichicon MUSE und andere hochwertige. Leckagen waren keine erkennbar.
die NJM 2068 sind eigentlich Allerwelts-OPamps und von Yamaha jahrzentelang in ihren Geräten verbaut. Im Gegensatz zu einigen anderen Typen verträgt er auch 1:1 Verstärkung. Für den nächsten Schritt wäre, wie teacfan bereit sempfohlen hatte, der Austausch der Koppelkondensatoren fällig. Berichte doch mal, ob es von Erfolg war.
  • Sony-Freak-Kaarst
Hallo, Man könnte mal messen, ob es hinter den Koppel-c's Gleichspannungsfrei ist.
 Tangential geschnitten
- tangential abzutasten
Gruss - Bernd
Nur der Vollständigkeit halber, falls mal jemand danach sucht: ich habe den fraglichen OpAmp nochmal getauscht (hatte mehrere Teile) und obwohl die Effekte auch hier zunächst auftraten (das "Pop", nicht das Protection Relay), waren die Probleme nach ca. 48 Stunden verschwunden, ohne dass ich nochmal aktiv werden musste. Seit dem läuft er. Entsprechend hab ich mir den Austausch der Koppel-Caps gespart. Danke für alle Tipps!
Die ELNA Duorex II sind bekannt für Defekte und daher sollten sie IMMER erneuert werden.
Zu oft stolpert man dabei über den Sony CDP-X33ES, der auch diese Elkos verbaut hat.
Einfach mal danach googeln und sich erschrecken ....
Danke für den Hinweis.
  Wer kann einem Plattenteller neu fräsen? MonossonHH 28 11.226 20.09.2023, 06:42
Letzter Beitrag: HifiChiller
  Umbau/Linearisierung des Phono-Eingangs bei einem Grundig MXV 100 Alumno 22 9.832 28.01.2023, 21:51
Letzter Beitrag: Alumno
  Stereo-LS Selbstbau in EINEM Gehäuse Basis Uher Reference Sony-Freak-Kaarst 9 7.928 27.12.2021, 18:42
  ELR Relais in DIY Endstufe Elector The Amp 150??? Sachzich 23 19.034 03.12.2021, 18:05
Letzter Beitrag: PitCook
Tongue {Projekt nicht eingestellt}Märchen von einem, der auszog, eine D'Appolito zu bauen. bathtub4ever 81 40.016 03.11.2021, 13:03
Letzter Beitrag: bathtub4ever
  Leisere Lüfter gesucht - the t.amp E4-130 duffbierhomer 12 7.656 04.04.2021, 12:11
