Sony TC-KA3ES im "Schutzmodus/Fehlermodus" - Ursache unklar
Hallo liebe Leute hier im Forum,
ich lese hier zwar seit Jahren und konnte aufgrund der Tips schon viele HiFi Teile erfolgreich reparieren. Mein Hobby sind eigentlich Minidisc Geräte die ich Sammle, allerdings haben nun auch meine Töchter Freude an älteren Equipment gefunden und ich habe um Ihnen auch andere Technik zu zeigen ein Kasettendeck gekauft. Da ich schon eine recht vollständige Sammlung an Sony ES Geräte habe, dachte ich ich kaufe ein Kassettendeck der gleichen Reihe. Das Gerät stammt aus Japan und wurde (wie üblich) als defekt verkauft. Ich weiss, dass es sich nicht um ein High-End Gerät handelt, aber da ich deren schon als Minidisc und DAT habe wollte ich keine 1000€+ ausgeben um ein paar Kassetten zu spielen. Daher begnüge ich mich mit einem Mittelklassedeck das zumindest optisch zum Rest passt.
Also, das Gerät kam vor einigen Wochen hier an, wie erwartet (danke eurem Forum) wusste ich was ziemlich sicher sein wird - der Mode Selector (entschuldigt, ich lese viel in Englisch daher kenne ich primär diese Begriffe) Riemen war hinüber (richtig schön zerflossen). Ich habe das Gerät zerlegt, gereinigt, die Riemen alle getauscht (auch jener beim Capstan Motor). Nach Anweisung alles ausgerichtet und zusammengebaut.
Soweit so gut, es ging nach dem Einschalten auch das Kassettenfach auf, schliesst sich aber sofort wieder.  Das Display blinkt abwechselnd an-aus und die Pause Taste leuchtet. Ich schätze mal es ist ein Schutzmodus des Geräts. Im Prinzip kann ich alles mit dem Gerät tun, ich kann Play drücken und es spielt ab, ich kann Aufnehmen ich kann spulen etc. Allerdings alles sehr eingeschränkt. Wenn er ein Band spielt dann "verlässt" es den Schutzmodus, sobald ich aber stoppe geht dieser wieder an. Ich kann also bspw. nur spulen wenn ich davor Play drücke, ansonsten geht er aus diesem Modus nicht raus.
Ich habe einiges an Erfahrung mit der Restauration meiner Geräte, d.h. ich habe ein bisschen Equipment hier und kann Laser vermessen, Microlöten und ein bisschen mit nem Oszilloskop umgehen (bin Wirtschaftsinformatiker - das hab ich nicht gelernt). Ich hab eine Sichtprüfung aller Kondensatoren gemacht, habe die wichtigsten (v.a. jene an den Boards direkt am Laufwerk) gemessen und 2 waren zwar noch ok aber hatten leichtes Fluktuationen, daher habe ich diese getauscht. Die MIcroschalter am Deck habe ich alle geprüft, gereinigt etc. Der Mode Selector wurde dann auch noch komplett zerlegt, gereinigt, neu gefettet und wieder installiert. Alle Modi habe ich vermessen und das passt alles.
Gebracht hat es leider nichts - das Gerät bleibt im Blinkmodus mit leuchtendes Pause Taste.
2 Dinge die mir aufgefallen sind:
1. der Capstan Antrieb beginnt zu laufen sobald ich die Power Taste drücke, da ich keine Ahnung von Kassettendecks habe, frage ich mich ob das normal ist?
2. Wenn ich vom FG Board (das Teil das die Drehzahl misst und eine schöne Sinuskurve ausgibt) vom Comparator Board (das wird wohl vergleichen ob Ist und Soll gleich sind und das ggf. regeln) trenne dreht der Capstan Motor auf Maximum hoch, ABER das Gerät verlässt den Schutzmodus und ich kann alles normale bedienen - auch das Kassettenfach bleibt offen.
Das lässt mich vermuten, dass da irgendwo ein Problem sein könnte. Wunderlich, dass Sony ein Ausfall des Tachosignals als unproblematisch bewertet hat.
Jedenfalls komme ich nicht weiter - ich wäre für Hilfe ausgesprochen dankbar. Gerne sende ich das Gerät sonst auch ein wenn jemand das lösen kann. Ich hab mir schon überlegt es zu einem Sony Service Techniker zu senden, dem sagte aber der Fehler nichts und ich möchte ungern hunderte Euro ausgeben wenn dann am Ende das Ergebnis ist, dass es nicht reparabel ist. Ich habe selbst schon zig Stunden rein gesteckt und bin nun auch nicht der Dümmste unter der Sonne. Aber, hier gibt es sicher wen mit deutlich mehr Erfahrung was so ein Kassettendeck angeht....
Tausend Dank schon mal Smile
Hier noch ein Video des Fehlerbildes:
Bei Sony Decks kann es vorkommen, daß durch einen defekten Infrarot-Empfänger, die Steuerung teilweise oder komplett abstürzt. Also würde ich den Infrarot-Empfänger mal auslöten und danach das Deck nochmals testen.
Unter dem Blech des Infrarot-Emfängers sind mehrere Mini-Elkos, die gerne lecken.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Michi71MM für diesen Beitrag:
  • ThePi, Gorm
Interessant, darauf wäre ich nie gekommen. Das schau ich mir nachher an.
Seltsam dennoch, dass im Prinzip (bis auf Wiedergabegegedchwindigkeit) alles geht wenn ich das FG Board abklemme. Da hätte ich vermutet, dass es der Fehler da irgendwo liegt.
Aber gut, ich kenne mich mit Minidisc aus und da hatte ich so eine Fehler noch nie ?
Ich melde mich zurück mit dem Ergebnis
(Vor 7 Stunden)Michi71MM schrieb: Bei Sony Decks kann es vorkommen, daß durch einen defekten Infrarot-Empfänger, die Steuerung teilweise oder komplett abstürzt. Also würde ich den Infrarot-Empfänger mal auslöten und danach das Deck nochmals testen.
Also, der IR Empfänger funktioniert normal. Hab mal die Front abgebaut. Alles gut, keine Kondensatoren die hinüber sind.
Hab mal mit ner anderen FB getestet und es funktioniert auch soweit.
Eine interessante Sache ist mir aufgefallen. Wenn ich mit der Display Taste alle Elemente am Display ausblende (es quasi deaktiviere) oder nur der Teil des Displays einschalte der das Zählwerk betrifft, verschwindet der Fehler.
Am Display wird es nicht liegen, das geht und es ist auch nichts dunkel aber der Fehler (sprich das Blinken und die Pause Taste) sind weg. Wenn ich das wieniben erwähnt den Stecker am Comparator Board trenne bleibt die Anzeige und der Fehler verschwindet auch….
Das ist mal ne spannende Fehlersuche. Ich tippe auf irgendwas elektrisches, Hmm.
Auch wenn der IR-Empfänger scheinbar funktioniert, löte den mal aus. Auch solltest du dir alle Tasten mal genauer ansehen. Bei Sony Decks kann es durch oxidierte Taster zu Fehlfunktionen kommen.
Ich hab ihn davor komplett ausgelötet und den Kondensator (da war nur einer) geprüft, nichts. Hatte alle Panel Boards draussen, nichts. Ich vermute auch eher keine Fehlfunktion im Tastfeld - möglich natürlich aber ich hab nichts gesehen. Das Display auch geprüft, ich kann da jetzt noch jede rail messen...aber das funktioniert und stellt alles normal dar.
Welcher Zusammenhand zwischen Fehlermodus und dem Ausschalten (bzw. Umschalten auf Zähler) des Displays besteht erschliesst sich mir nicht ganz. Spannungsabfall - hätte ich nicht bemerkt und die Spannungen die ich geprüft habe passen auch.
  Der Gerät schaltet von alleine ab - Ursache? Mosbach 9 7.737 11.03.2025, 05:23
Letzter Beitrag: jim-ki
  AKAI GX-32 Ursache für die Fehlfunktion in der Steuerung? SaturdayNightFever 9 5.276 30.03.2021, 18:42
Letzter Beitrag: Dirk F
  Sony TC-KA3ES Tape Counter Frank K. 3 2.776 02.03.2021, 11:43
Letzter Beitrag: Frank K.
  NAD 7220 // Kanal defekt // Endstufentransistor defekt // Ursache unbekannt dernikolaus 74 31.327 22.02.2021, 12:49
Letzter Beitrag: dernikolaus
  Ursache für Kanalungleichheit in der Endstufensektion chriss 7 6.602 30.03.2015, 19:47
Letzter Beitrag: chriss
Smile Ursache Rauschen beim Marantz SR 4000 LA100 41 21.152 13.03.2014, 18:45
Letzter Beitrag: LA100
