Grundig Super Hifi Aktivbox DIN auf Cinch
ich bin ganz neu hier und habe eine Frage. Ich habe 2 Grundig Super Hifi Aktivboxen 50, die ich gerne von DIN auf Cinch umbauen möchte. Es gibt sporadisch Probleme mit Knistern bei einer Box, das ich auf die DIN-Buchsen oder den Kanalwahlschalter zurückführe. Wenn man den Kanal umschaltet oder ein Kabel umsteckt ist es weg.
Ich bin auf dem Gebiet totaler Laie, deshalb die wahrscheinlich doofe Frage zur Vorgehensweise. Ich würde die alten Buchsen und den Kanalwahlschalter auslöten. Wo löte ich dann die Cinch-Buchse an, direkt vor R2? Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Als blutiger Anfänger in der Materie habe ich mich kürzlich daran gemacht die Boxen aufzufrischen, auch  mit Hilfe von Beiträgen aus diesm Forum. Ich habe alle Elkos im Netzteil, der Weiche und den Endstufen, sowie den Brückengleichrichter getauscht. Picofuses zu den Lautsprechern habe ich eingelötet. Die Boxen haben das zum Glück überlebt und ein zuvor vorhandenes Problem (Box spielte nach ein paar Minuten nur noch sehr leise) ist verschwunden.
Vielen Dank.
Frank
[Bild: GgH5srgl.png]
[Bild: kkbPTNml.png]
Ja, direkt vor R2 sollte passen.
Oder halt Kontakte in den DIN-Buchsen reinigen und auch den Umschalter (erstmal schauen, ob teslanol nicht schon hilft)
Harald
Knistern durch DIN-Buchse? Wohl nicht!
Auch beim Umschalter sehr unwahrscheinlich.
Du schreibst, Du hättest die Elkos erneuert, hoffentlich hast Du nicht den Tantalkondensatoren vergessen! Es ist nämlich bekannt, dass die kurz vor dem Totalausfall auch mal gerne knistern oder knacken.
Also...ich sehe z.B. C3 als Tantalkondensator im Schaltplan markiert (T).
Reinhard
Die Kondensatoren sollte man dringend tauschen, denn viele Grundig Aktivlautsprecher haben einen defekten Hochtöner, weil ein Kondensator den Geist aufgegeben hat.
Empfohlen ist, einen Hochtonschutz einzulöten.
Danke für eure Antworten. Die Tantals habe ich auch getauscht. Ich hatte mir Recap Kits bestellt, dort war auch Ersatz dafür dabei.
Ich hatte die DIN-Buchsen in Verdacht weil das Problem bei einer Box nur bei einem Kanal auftrat. Beim anderen Kanal trat es dann auch auf, nachdem ich die Kabel umgesteckt hatte. Ein- / Ausstecken oder  Umstecken hat jeweils dauerhaft geholfen. Natürlich könnte ich die Box auch einfach nicht mehr anfassen, wenn diese Zustand erreicht ist. Ist aber nicht optimal...
Vielleicht probiere ich es trotzdem erst Mal mit Reinigen auch wenn es aufgrund der Symptome doch eher unwahrscheinlich ist. Ich hatte bisher nur etwas Kontakt 61 bei den Buchsen verwendet. Das hat aber keine so große Reinigungswirkung glaube ich.
die Buchsen sind direkt in die Platine geloetet und das fuehrt gerne zu gebrochenen Loetstellen. Man weiss ja nie, wie an den Steckern "herumgebrochen" wurde.
Sind die Buchsen nachgeloetet?
Kontaktschwierigkeiten an DIN-Steckverbindern sind eher selten und kommen eigentlich nur bei sehr minderwertigen Ausfuehrungen oder solchen, die schwer misshandelt wurden, vor.
Im Normalfall ist k61 bei Kontaktschwierigkeiten in Schaltern oder Potis vollkommen ausreichend.
Hier im Zweifel auch den Schalter nachloeten, wie eigentlich immer, wenn man annehmen muss, dass Loetstellen mechanisch oder thermisch belastet werden (koennen).
OK danke, dann werde ich auch mal die Buchsen und Schalter nachlöten - dass habe ich noch nicht getan.
Durch ein- und ausstecken vorhin ist das Problem wohl wieder verschwunden. Interessant ist, dass auch die Abschaltautomatik bei dieser Box jetzt wieder funktioniert. Ich hatte schon ein einige Male bemerkt, dass nach einer Veränderung der Kabel die Abschaltfunktion dauerhaft nicht mehr funktionerte oder umgekehrt dauerhaft wieder funktionierte.
Picofuse vor die Lautsprecher oder die Aliexpress-Schutzschaltung mit DC Erkennung einbauen. Die mit dem IC PC1237. Selber schon ein paarmal nachgerüstet.
Picofuses habe ich schon drin, danke.
Kurzer Bericht:
Ich habe jetzt die DIN Buchsen nachgelötet und dabei festgestellt, dass ich in der  einen Weiche einen Tantal übersehen hatte. Den habe ich dann noch ersetzt.
Danach ging erst mal nichts mehr, Box sprang nicht mehr an. Nach mehreren Nachlötversuchen festgestellt, dass ich so nicht weiterkomme. Von meinem Onkel habe ich ein Multimeter "geerbt". Nach 2 Youtube Videos war ich soweit, dass ich den Durchgang messen konnte. Nach einigem Rumstochern habe ich festgestellt dass die Hälfte der Platine keine Masse hatte. Die kommt wohl von einem Clip einer DIN Buchse, der keinen Kontakt mehr hatte. Löten hat nicht geholfen. Ich habe dann eine Massebrücke gelötet. Die Box ging wieder an. Dann festgestellt, dass der Mitteltöner nicht mehr geht. Mit meinem neuen Freund dem Multimeter habe ich festgestellt dass die Picofuse angesprochen hat. Nach Austausch der Sicherung läuft alles wieder.
Die Box hat im Tieftöner noch ein ganz leises Brummen, das hat die andere nicht. Das ist aber nicht weiter störend, man hört es eigentlich nur wenn man mit dem Ohr nah ranggeht.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Frank71 für diesen Beitrag:
  • Knüfftig
Hallo Frank,
hier gibt es einen schönen Bericht zur Instantsetzung: https://old-fidelity-forum.de/thread-692...#pid886084
Ich selbst habe noch zwei Aktiv 40 Lautsprecher vor mir. Da könnte zwei neue Lautsprecher-Abdeckungen für gebrauchen.
Frank
Brummt wirklich der TT oder ganz leise der Trafo dahinter? 50 oder 100 Hz?
(03.04.2026, 06:44)Nobody schrieb: hier gibt es einen schönen Bericht zur Instantsetzung: https://old-fidelity-forum.de/thread-692...#pid886084
Danke für den Link, den Beitrag kannte ich schon.
(03.04.2026, 07:42)timundstruppi schrieb: Brummt wirklich der TT oder ganz leise der Trafo dahinter? 50 oder 100 Hz?
Hm 50 oder 100 Hz schwer zu sagen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der TT leise brummt.  Werde das aber nochmal prüfen. Bin aber erst am Montag wieder zuhause.
50 Hz Einstreuen, 100 Hz Gleichrichter/Elko/Trafo. Der Trafo brummt mechanisch mit 100Hz. Hört ggf. durch die Membrane?
50/100 hört man recht deutlich (als Bassist).
  Umrüstung "Philips GA 212" von DIN auf Cinch Pernod61 3 795 28.02.2026, 17:13
Letzter Beitrag: Pernod61
  Dual CS 5000 Cinch Kabel erneuern ? kaysersoze 5 1.221 08.01.2026, 19:12
Letzter Beitrag: hpkreipe
Question Grundig Vorverstärker XV 5000 - Leise und verzerrt (auf allen Eingängen) Steff aus B 3 1.020 23.11.2025, 19:13
Letzter Beitrag: radioharry
  SUPER 8118/58 GWU 3D "Erfurt II" Röhrenradio: Klang wird undeutlich, bitte um Hilfe Silv04 3 2.069 09.02.2025, 20:28
Letzter Beitrag: lichti
  Suche einen Cinch Stecker aus den 80-90ern tv glotzer 19 5.074 04.12.2024, 09:06
Letzter Beitrag: Plattenhörer
Video Grundig aktivbox 40 oder 50 RBrink 33 11.019 10.06.2024, 18:20
Letzter Beitrag: RBrink
