Umrüstung "Philips GA 212" von DIN auf Cinch
ich habe am letzten Wochenende einen "Philips GA 212" erworben. Diesen würde ich gern von DIN auf Cinch umrüsten, zumal das Kabel nicht mehr optimal im Cinch-Stecker steckte. Bei Dual-Plattenspielern habe ich die Umrüstung schon mehrfach erfolgreich durchgeführt, z.T. mit und z.T. ohne gesondertes Erdungsleitung. Beim Philips-Player bin ich etwas irritiert. Wie Ihr dem Foto 1 entnehmen könnt, kommen nicht wie bei Dual 2 Litzen (rot und gelb) zzgl. Masse am Stecker an, sondern 4 Litzen (rot, weiß, grün und blau), die jeweils von Masse umwickelt sind.
Ich würde die "rote" Signalleitung an den rechten und die "weiße" Signalleitung an den linken Cinch-Stecker anlöten. Meine Frage an die Experten unter Euch, die bereits einen "Philips GA 2012" o.ä. erfolgreich von DIN auf Cinch umgerüstet haben: Was verwende ich für den linken und rechten Cinch-Stecker jeweils als Masse?
Das Foto 2 zeigt den Stecker von innen. Man kann nur schwer erkennen, ob "grün", "blau" und sämtliche Masseleitungen im DIN-Stecker als Masse dienen. Falls ja, würde ich "grün" und die Masseleitungen von "rot" und "grün" am rechten Cinch-Stecker als Masse anlöten und "blau" und die Masseleitungen von "weiß" und "blau" am linken Cinch-Stecker.
Ich bin auf Eure Rückmeldungen gespannt. Vorab vielen Dank für Eure Unterstützung.
[Bild: A.jpg]
[Bild: B.jpg]
Hi!
Das Service Manual findest du wie üblich Hier bei Tanya .
Dort drin findet sich das Chinch-Verkabelungsschema:
[Bild: Bildschirmfoto-vom-2026-02-27-18-54-24.png]
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an ted_am_see für diesen Beitrag:
  • HiFi1991, HifiChiller, Pernod61, Hippman
(27.02.2026, 18:56)ted_am_see schrieb: Hi!
Vielen Dank, Gruß Andreas
das Problem ist behoben. Ich habe mir entsprechend Gerhards Tipp den Anschluss des DIN-Kabels im Plattenspieler angesehen (Foto 1) und dann den DIN- gegen 2 Cinch-Stecker ausgetauscht und dabei das Kabel ein wenig modifiziert (Foto 2). Darüber hinaus habe ich ein gesondertes Massekabel verlagt. Jetzt funktioniert alles zu meiner Zufriedenheit.
[Bild: Philips-GA-212-Phono-Innenverkabelung.jpg]
[Bild: A.jpg]
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Pernod61 für diesen Beitrag:
  • xs500, Caspar67, Hippman
  Grundig Super Hifi Aktivbox DIN auf Cinch Frank71 12 1.893 04.04.2026, 18:40
  Dual CS 5000 Cinch Kabel erneuern ? kaysersoze 5 1.290 08.01.2026, 19:12
Letzter Beitrag: hpkreipe
  Suche einen Cinch Stecker aus den 80-90ern tv glotzer 19 5.221 04.12.2024, 09:06
Letzter Beitrag: Plattenhörer
  Pioneer C-4500 - Kompaktanlage (1972 - 1975) DIN Tape Out an Verstärker? floppybox 12 6.325 09.06.2024, 21:43
Letzter Beitrag: floppybox
  Geht Cinch auf HDMI Kabel überhaupt? Siamac 40 15.340 14.05.2024, 18:08
Letzter Beitrag: hf500
  DIN Adapter auf Cinch leberwurst 15 5.826 22.11.2023, 15:27
Letzter Beitrag: AnalogJörg
