Themen: 5
Thanks Received: 160 in 74 posts
Thanks Given: 37
30.03.2026, 20:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2026, 03:28 von Elektronik_bastler.)
Ein "neues" gebrauchtes Tapedeck hat für wenig Money den Besitzer gewechselt...!
Front und Gehäuse einwandfrei...
Der Neuzugang steht oben:
![[Bild: IMG-20260330-183036.jpg]](https://i.postimg.cc/1XVL2R0B/IMG-20260330-183036.jpg)
Single Capstan LW TCM-200V21
hat wohl bis zum Tag X immer problemlos funktioniert.
Dann wurde es wohl eine Weile nicht mehr benutzt und nach einem neuerlichen Abspielversuch funzte es nicht mehr. Fach ging nicht auf...es war lediglich ein krächzendes Laufgeräusch zu hören...bei der persönlichen Abholung ein "Plus" für mich
Soweit ich auf die Schnelle feststellte, war der Vierkantriemen vom Assistmotor im Eimer und muss ersetzt werden.
Leider war er nicht nur ausgeleiert, sondern mittlerweile zur bösen Riemenpest mutiert.
Der Capstanriemen auch so!
Ein FBS_8.0
~8.0Inch / 20.3cm
~0.023"/ 0.6mm
~0.118"/ 3mm
Synthetic Rubber muss rein und ein Vierkantbelt und und und...
![[Bild: IMG-20260330-202657.jpg]](https://i.postimg.cc/tghdrKVs/IMG-20260330-202657.jpg)
Für heute Feierabend
PS: In der Elektronik sind CXA1563 Dolby Schaltkreise drin...nicht die unbeliebten CXA1331, dadurch weniger 4066...wird ne einfache Sache.
Bin taub
2 Mitglieder sagen Danke an Elektronik_bastler für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Elektronik_bastler für diesen Beitrag
• HiFi1991, xs500
Themen: 5
Thanks Given: 37
31.03.2026, 21:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2026, 22:16 von Elektronik_bastler.)
Heute - nachdem die täglichen wichtigen Dinge erledigt waren - angefangen mit Demontage...
Innen sieht das Gerät recht sauber aus...bis auf Spinnenkacke.
Die Front ist im Gegensatz zum 611/711 leider nur aus Plastik (wieder gespart)
Fangen wir an das LW herauszuholen - > erstaunlich einfach wars, ist mal Servicefreundlich!
![[Bild: IMG-20260331-193731.jpg]](https://i.postimg.cc/YqFCMggC/IMG-20260331-193731.jpg)
schon draußen an der frischen Luft...die gleich mit Verdünnung verpestet wird -> seht selbst
![[Bild: IMG-20260331-194436.jpg]](https://i.postimg.cc/TP3yd1fS/IMG-20260331-194436.jpg)
Riemenpampe vom feinsten.
![[Bild: IMG-20260331-195432.jpg]](https://i.postimg.cc/L41J6rKW/IMG-20260331-195432.jpg)
Organisation ist alles
![[Bild: IMG-20260331-195439.jpg]](https://i.postimg.cc/wj6M2MyH/IMG-20260331-195439.jpg)
LW sieht sauber aus...es ist noch nicht aller Tage Abend.
![[Bild: IMG-20260331-200547.jpg]](https://i.postimg.cc/5NmNXJPP/IMG-20260331-200547.jpg)
ja nicht anfassen!!!
Viele Küchentücher und Verdünnung später ist Motorpulley + Schwungmasse gereinigt
![[Bild: IMG-20260331-202424.jpg]](https://i.postimg.cc/Gh3nSyQZ/IMG-20260331-202424.jpg)
Dabei offenbart sich ein neues Problem  überall Risse - muss das eine unterirdische Qualität bei so einem relativ jungen Gerät gewesen sein !?
![[Bild: IMG-20260331-202734.jpg]](https://i.postimg.cc/1tSjnkYx/IMG-20260331-202734.jpg)
Andruckrolle auch tot! War ne 1/4std. in Verdünnung baden
Wenigstens haben Die Köppe keine Gebrauchsspuren.
Oh man habe ich wieder Pech mit SONY
Das Ding hat mal einen Service bekommen...2 rote Kondensatoren im Netzteil und genügend Fett am Kopfschlitten.
Bin taub
• HiFi1991, xs500
Themen: 412
Thanks Received: 3.657 in 1.331 posts
Thanks Given: 58
Das einzige Mittel welches ich gegen Riemenpest benutze ist dieses :
Da zerfällt der alte Riemen in Einzelteile.
2 Mitglieder sagen Danke an p.seller für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an p.seller für diesen Beitrag
• HiFi1991, xs500
Themen: 5
Thanks Given: 37
02.04.2026, 20:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2026, 20:33 von Elektronik_bastler.)
Nach reinigen und polieren trat leider zutage - wenn man die in Akkuschrauber spannt oder im Capstanlager drehen lässt - das die Risse eine Größenänderung der Schwungmasse nach sich zogen -> die eiert leicht bzw hat einen Höhenschlag. Hier brauche ich definitiv nich weitermachen. Den Motor getestet -> macht Laufgeräusche...also ist alles im Eimer was defekt werden kann!
Motorersatz original habe ich
Thakkerriemen habe ich
Rollen sind unterwegs
Gedanken wegen der Schwungmasse gemacht, eine komplette Capstanwelle habe ich noch aus einem F550 zu liegen -> Bilder
links Sony - rechts Aiwa
![[Bild: IMG-20260402-103323.jpg]](https://i.postimg.cc/BnTJRbZ7/IMG-20260402-103323.jpg)
Aiwa Schwungmasse von der Riemenpampe befreien,diese Schwungmasse ist top
![[Bild: IMG-20260402-201410.jpg]](https://i.postimg.cc/c6qNbypL/IMG-20260402-201410.jpg)
Messen
1. Capstanlager aufbohren und Aiwa Tonwelle verwenden - hmm, ich will das Lager nicht verpfuschen + die Welle ist zu kurz.
2. Aiwa Messingbuchse erhitzen, längere Capstanwelle rein (2,5mm)...geht leider nicht, weil die Aiwa Welle 2,6mm dick ist
3. Die Sony Welle nebst selbiger Messingbuchse in die Aiwa Schwungmasse pressen  ich muss lediglich die Bohrung exakt vergrößern.
Bin taub
4 Mitglieder sagen Danke an Elektronik_bastler für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an Elektronik_bastler für diesen Beitrag
• al3x135, micha1422, HiFi1991, xs500
Thanks Received: 161 in 91 posts
Thanks Given: 89
Hast du eine Standbohrmaschine, evtl sogar mit Schraubstock?
Themen: 5
Thanks Given: 37
03.04.2026, 16:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2026, 16:47 von Elektronik_bastler.)
(03.04.2026, 14:41)gst schrieb: Hast du eine Standbohrmaschine, evtl sogar mit Schraubstock? Klaro...Bild kommt
ganz exakt mit 5,9mm Bohrer (habe einen im Fundus gefunden  )...die Schwungmasse mit Heißluft erwärmt, gebohrt. Grund ist, wenn die sich wieder abkühlt ist die Bohrung ganz wenig kleiner...das ja die Welle nicht durchrutscht.
Bin taub
Themen: 5
Thanks Given: 37
03.04.2026, 19:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2026, 22:19 von Elektronik_bastler.)
Sooo,
Loch ist drin, angefast, mit einer Oldschool Ständerbohmaschine gebohrt, erhitzt
![[Bild: IMG-20260403-185639.jpg]](https://i.postimg.cc/2StJT350/IMG-20260403-185639.jpg)
Test ob es irgendwo schleift...wie der Rundlauf ausschaut. Ich musste lange justieren bis die Schwungmasse gleichmäßig läuft. Im Werk gab es sicher eine mikrometergenaue Schablone.
![[Bild: IMG-20260403-185703.jpg]](https://i.postimg.cc/T1rLNyGk/IMG-20260403-185703.jpg)
Capstanfeder ist mittig
![[Bild: IMG-20260403-190000.jpg]](https://i.postimg.cc/xdwdr06g/IMG-20260403-190000.jpg)
Vorsichtig weiterdemontiert...da war noch was
![[Bild: IMG-20260403-190611.jpg]](https://i.postimg.cc/c1DV6DS6/IMG-20260403-190611.jpg)
ja nix verstellen...alles wieder sauber
An die Motoren + Capstanlager ist ATF Öl geführt worden.
Bin taub
3 Mitglieder sagen Danke an Elektronik_bastler für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Elektronik_bastler für diesen Beitrag
• micha1422, HiFi1991, xs500
Themen: 5
Thanks Given: 37
Hi...
es ging bissl weiter,
![[Bild: IMG-20260404-230747.jpg]](https://i.postimg.cc/MGZ1Qrtg/IMG-20260404-230747.jpg)
zukünftige Riemenspur
![[Bild: IMG-20260404-231039.jpg]](https://i.postimg.cc/W18kTwT1/IMG-20260404-231039.jpg)
neue ballige Rollen sind geliefert
![[Bild: IMG-20260404-231121.jpg]](https://i.postimg.cc/d3GhX85Y/IMG-20260404-231121.jpg)
am grünen Pfeil liegen 12V für Test an, am pink Pfeil wurde die Capstan-gegenfeder modifiziert, da die Schwungmasse in der Mitte dicker ist.
Bin taub
Themen: 5
Thanks Given: 37
05.04.2026, 22:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2026, 22:17 von Elektronik_bastler.)
Laufwerk ist in der umgekehrten Reihenfolge montiert...vorher bemerkte ich einen schiefen Mikroschalter - gefixt. Das LW blieb an irgendeiner Stelle wohl stehen als der Riemen riss.
Ich habe versucht höchste Präzesion walten lassen  ...Kabel angeschlossen: auf/zu geht  Tonkopfkabel dran...Opferkassette uuuund -> nach 2x Kopfschlitten anfahren/runterfahren (lag sicher auch an der falschen Stellung beim Riemenriss) fuhr er bis an das Band, es spielte mit Ton!!!! Spulen auch ok - alles mechanische funktioniert
Azimut und Tonhöhenkassette rein - eingestellt, geprüft - läuft.
Als nächstes verschiedene Rollen testen und Drehmomenttrimmer 5kohm statt 2,2k Festwiderstand R823 einlöten.
![[Bild: IMG-20260404-230747-1.jpg]](https://i.postimg.cc/xjkT7L6b/IMG-20260404-230747-1.jpg)
hätte durchaus abbrechen können
![[Bild: IMG-20260405-114030.jpg]](https://i.postimg.cc/5Nnv3ByX/IMG-20260405-114030.jpg)
Arbeitsplatz
![[Bild: IMG-20260405-184449.jpg]](https://i.postimg.cc/k5tbqLc6/IMG-20260405-184449.jpg)
Opfertape
![[Bild: IMG-20260405-184522.jpg]](https://i.postimg.cc/W1xdWXPy/IMG-20260405-184522.jpg)
da geht noch was an Pegel
![[Bild: IMG-20260405-184720.jpg]](https://i.postimg.cc/15t4yLRS/IMG-20260405-184720.jpg)
läuft super sauber/ gleichmäßig ohne Geräusche
Edit:
2 Andruckrollen getestet, jede hat einen minimalen Höhenschlag...hoffentlich finde ich eine "runde" ...vllcht eine originale welche ich in Verdünnung -> Silikonöl / Bremsflüssigkeit einlege!????
Bin taub
• Bassmann, HiFi1991, xs500
Themen: 5
Thanks Given: 37
08.04.2026, 10:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2026, 08:04 von Elektronik_bastler.)
...ich bin immer noch beim Rollenwechseln - zum Glück geht das LW super ein und auszubauen - aber: jede Andruckrolle, auch die originalen, eiern leicht oder haben Höhenschlag
Die Capstanwelle ist perfekt, mit viel Licht und einer Lupe sieht man das die Rolle unrund läuft pro Rollenumdrehung. Jede ein wenig anders. Logo zeigt WFGUI das prima an - im 1Hz rhytmus - bedeutet Rolle!  Ich lasse die vorher auf einer glatten Oberfläche entlangrollen oder 2mm Bohrer ob was vibriert usw.
Ich habe bis jetzt nur welche von Aliexpress (verschiedene Anbieter, verschiedene Formen) Ebay, Amazon wäre dasselbe...ich habe keine Lust ein haufen Geld für eine Rolle auszugeben, wenn die im Endeffekt auch nur aus China kommt.
Jetzt meine Frage an euch: Quelle für ordenliche runde Rollen?????? 13x8x2, 13,5x8x2, 13x7x2
PS ich habe die alten 15min in Verdünnung eingelegt, danach 6std in Bremsflüssigkeit, danach für 1std in Silikonöl...nix hat geholfen.
Tante Edit: habe 2 verschiedene Rollen bei "fixyouraudio" bestellt...eine mit Plastikkern, eine mit Messingkern...hoffentlich hat´s einen Sinn
Bin taub
Themen: 5
Thanks Given: 37
13.04.2026, 17:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2026, 17:46 von Elektronik_bastler.)
Hi Leute...
die Rollen sind geliefert...ich warte noch auf neue Anriebsriemen.
In der Zwischenzeit wurde doch die Elektronik gepimpt  ...ich kanns nicht lassen!!!
![[Bild: IMG-20260413-172459.jpg]](https://i.postimg.cc/5tXjV5vP/IMG-20260413-172459.jpg)
Erstmal alle Connectoren nachgelötet
![[Bild: IMG-20260413-172603.jpg]](https://i.postimg.cc/nz7zsH34/IMG-20260413-172603.jpg)
Neuteile ...der Haufen rechts sind Altteile
![[Bild: IMG-20260413-172629.jpg]](https://i.postimg.cc/g2J2VyM4/IMG-20260413-172629.jpg)
Netzteil
![[Bild: IMG-20260413-172637.jpg]](https://i.postimg.cc/3N13pWmg/IMG-20260413-172637.jpg)
Aufnahme EQ mit gepolten Muse Kondensatoren...Playback EQ mit ungepolten Muse, 2068DD, Entkopplungswiderständen und Umbau (pink Pfeil)
![[Bild: IMG-20260413-172643.jpg]](https://i.postimg.cc/9Q6HDysz/IMG-20260413-172643.jpg)
Das freut den Bastler  alles größere/ low ESR Stützkondensatoren
![[Bild: IMG-20260413-172652.jpg]](https://i.postimg.cc/5yRkZVV9/IMG-20260413-172652.jpg)
hier wurde richtig gemodded: Kopfhörerverst. mit 4556 (gelb, gibt leider kein Reihen 8er) ein Adapter sprengt den Rahmen + Huckepack der übliche Puffer vorm Meterverstärker (pink)...unter der Platine sind Stützkondensatoren.
Bin taub
1 Mitglied sagt Danke an Elektronik_bastler für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Elektronik_bastler für diesen Beitrag
• HiFi1991
Themen: 5
Thanks Given: 37
Riemen und noch 2 Andruckrollen sind geliefert ->
![[Bild: IMG-20260414-213121.jpg]](https://i.postimg.cc/ZR4ZJFYc/IMG-20260414-213121.jpg)
Riemen 100x3mm + 105x3mm
![[Bild: IMG-20260414-213140.jpg]](https://i.postimg.cc/y8cwWgGB/IMG-20260414-213140.jpg)
Kiste ist fertig...wie zu erwarten funktioniert alles  es erschallte kein Ton ...klar, den MAX4066 vergessen zu stecken, danach alles super
Heute die Widerstände vom Rec. EQ geändert, nächstes Mal die Aufnahme testen.
![[Bild: IMG-20260414-213129.jpg]](https://i.postimg.cc/DZZjQ8xV/IMG-20260414-213129.jpg)
Riemen und Rollen später ... vllt. einpegeln - ab morgen wird schönes Wetter - Bastelzeit vorbei.
Meine Änderungen sind wie immer nicht geheim:
TC-K661 Mod Liste
C115,215 - 560p*
R117,217 - 330k*
R118/218 .. (verstärkung)....500 ohm einsteller*
R119/219 von 130 -> 150k*
RV121/221 raus, dafür 10k*
R110/210...100ohm (Ausgang)*
R108/208 ...47k*
Mutingwiderstände R107/207 2,2k -> 300ohm*
Meter Amp R130/230 von 27 -> 30k weil R107/207 nur noch 300ohm...dadurch mehr Pegel...Dolby und 250nwb stimmen wieder*
Puffer IC M5218...vor Anzeige IC*
Q103 + 203 diodenmod
bias messen, regler rv103/203 einstellen...mit einmesscomputer*
R221 entfernen AMS geht auch mit 1 kanal...wegen Übersprechen*
mpx filter einstellen*
uPC4570 -> NJM2068DD tauschen*
Entkopplungswiderstände 100ohm ->eq*
Abblockkondis vergrößern am MAX4066 u. an jedem 8 beiner*
C331/330/C301/302/307/308/533/534 usw. 330-1000uF*
Muse kondis: C118,218,131,231,111,211,112,212,108,208,usw...am Ausgang 100uF, ic ausgängen 22uF*
KH verstärker NJM4556, Abblockkondis 2x330uF, R144/244 27ohm, R143/243 1k*
HX Pro: C325 100uF, C321 680uF*
Aufnahme: c301/302 470uF, C111,211 Muse, C112,212 Muse 22uF*
Netzteilkondensatoren getauscht gegen low ESR + größere*
R824 Mo 4,1V...+15k = 5,5V ->testen wegen umspulen, R823 play Trimmer 4,7K einbauen 2,6V...test mit weniger Spannung treibt W&F etwas höher*
rec eq:
I...R317 (GH) 75->82k, R315 (GP) 43->75k, R313 (FQ) 91->100k, R312 (FM) 22-> 36k
II...R318 (FM) je kleiner - weniger mitten, bleibt 220k, R321 (GP) 91 -> 150k, R323 (GH) 68 -> 100k, R322 (GL) 47->56k, R320 (F/Q) 62->91k
IV...R329 (GH) 82 -> 100k , R328 (GL) 56-> 62k, R325 (FQ) 62 -> 62+20=82k + Querwiderstand 33k zum Pin1...durch Zufall entdeckt
..............k611 orig.............k611 mod...............K661......................K661 mod genau wie K611 mod
..............I/II/IV...................I/II/IV...................I/II/IV
GH...........68/62/68............82/100/100...........75/68/82
GL............33/47/51............33/56/62..............33/47/56
GP............47/110/330........75/150/330...........43/91/330
F/Q..........62/91/62............68/91/62...............68/62/62
FQ...........100/68/62..........100/90/82(33)........91/91/62(33 zu pin1)
FM...........22/220/200.........37/220/200...........22/220/200
* bedeutet erledigt
Bin taub
• HiFi1991
