Sony TC-K611S TapeDeck Totalschaden Reparaturversuch
Wie in der Neuzugangsecke vorgestellt, handelt es sich hier um ein Gerät, welchem übel mitgespielt wurde ...
Auf Nachfrage bekam ich die Antwort, dass die Anstoßungen am Deckel, bereits vor dem Versand vorhanden waren.
Außerdem hätte das Gerät auch einen Unzug ertragen müssen und Zwangsevakuierung wegen Wasserschaden im Haus usw.
Also scheint es so (wie ich bereits vermutete), dass der Bruch der Halterungen bereits vor dem Versand vorhanden war.
Ist nun aber eigentlich auch egal - das Ding ist ein Totalschaden.
Was aber nicht bedeutet, dass es nicht wiederbelebt werden kann.
Auch hier war meine Überlegung, die Bruchteile mit 2K-Kleber zu fixen.
Gedacht, gemacht.
Alle Bruchstellen entgratet und Anprobe gemacht:
[Bild: 20210218-100902.jpg]
Die Halterungen lassen sich sauber einfügen und sitzen stramm - sieht gut aus.
Nach Reinigung/Entfettung aller Klebestellen wurde Kleber angerührt:
[Bild: 20210218-111413.jpg]
Alle Klebestellen wurden mit dem Kleber versorgt und zusammengesteckt. Zusätzlich mit Gewicht beschwert um eine leichte Pressung zu realisieren:
[Bild: 20210218-112547.jpg]
Anschließend wurde das Laufwerk auf die Heizung gelegt.
Umlaufend quoll etwas Kleber heraus, es wurde also nicht mit Kleber gegeizt:
[Bild: 20210218-131825.jpg]
[Bild: 20210218-131909.jpg]
Nachdem das Epoxi zumindest teilweise ausgehärtet war (6 h) wurde eine zweite Mische gemacht:
[Bild: 20210218-142823.jpg]
Da die Reparatur am Ende (möglichst) wieder so stabil sein soll, wie vor der Zerstörung, wurde im Bereich der Verklebung noch eine Stützschicht aufgetragen:
[Bild: 20210218-143434.jpg]
Ja, sieht optisch nicht hübsch aus - soll es auch gar nicht. Es soll nur die Stabilität erhöhen.
Nun durfte das Epoxi 12 Stunden aushärten.
Danach erneut die Motorplatte wieder testweise montiert. Ok, passt alles problemlos und alle Winkel scheinen auch zu stimmen.
Alles wieder zerlegt. Nun wurden Capsanwelle und Schwungasse gereinigt. Ebenso der Motorpulley. Das Capstanlager wurde nachgeölt.
[Bild: 20210217-175254.jpg]
Die Schwungmasse ist echt niedlich. Ist also kein Wunder, dass diese Laufwerke aus der Sparemann & Söhne Zeit keinen wirklich guten Gleichlauf hatten.
Der Flachriemen für den Capstan wurde erneuert.
Bei dieser Gelegenheit konnte auch gleich die Andruckrolle gereinigt werden:
[Bild: 20210219-093228.jpg]
Dabei musste ich feststellen, dass die Oberfläche recht hart und glatt war.
Der Vierkantriemen zur Steuerung des Kopfschlitten wurde erneuert.
[Bild: 20210219-094413.jpg]
Wie zu sehen liegen Haken und Pinzette für die OP bereit.
Es ist möglich den Riemen zu tauschen, ohne die komplette Einheit (Assist- und Wickelmotor und Platine mit Zungenschalter usw.) auszubauen. Nach Lösen der vier Bef.schrauben, kann die Einheit links soweit angehoben werden, dass der Riemen gewechselt werden kann.
[Bild: 20210219-100322.jpg]
Nachdem das Laufwerk wieder komplettiert, wurde es testweise an das Gerät gesteckt und angeschlossen.
[Bild: 20210219-104752.jpg]
Frontplatte drübergestülpt und angeschlossen. Opfercase ist auch schon da:
[Bild: 20210219-110813.jpg]
Alle Laufwerk-Funktionen durchgeschaltet:
[Bild: 20210219-111046.jpg]
Grundsätzlich sind wieder alle Funktionen an Start.
Allerdings läuft der Bandtransport bei Wiedergabe schleppend und wird nach ein paar Sekunden gestoppt.
Dabei konnte ich beobachten, dass der rechte Bandwickel ungleichmäßig drehte.
Zuerst dachte ich, der Wickelmotor wäre das Problem.
Aber, da war doch was mit der Andruckrolle ?
Hier musste also gröberes zur Anwendung kommen:
[Bild: 20210219-124916.jpg]
Die Andruckrolle wurde leicht angeschliffen. Nun lief es besser. Also war ich zumindest auf dem richtigen Weg.
Andruckrollenarm ausgebaut:
[Bild: 20210220-091218.jpg]
Zerlegt:
[Bild: 20210220-091950.jpg]
Achse und Arm wurden gereinigt. Danach wurde die Lagerbuchse aus der Rolle gedrückt:
[Bild: 20210220-100109.jpg]
Nun wurde die Rolle auf einen passenden Bohrerschaft gedrückt, in die Bohrmaschine gespannt und die Lauffläche mit Wasserschleifpapier geschliffen und mit Isoprop gereinigt.
Nun war die Rolle zwar immer noch nicht butterweich, aber zumindest wieder griffig.
Alles wieder komplettiert:
[Bild: 20210220-100626.jpg]
Den Arm wieder eingebaut und Wiedergabe erneut getestet.
Bei Wiedergabe wird das Band nun gleichmäßig transportiert.
Es ist wieder ausreichend Bandzug vorhanden und die Wiedergabe wird nicht mehr unvermittelt gestoppt.
Ok, so weit so gut. Thumbsup
Fortsetzung folgt ...
Gruß, Bob.
[-] 32 Mitglieder sagen Danke an AnalogBob für diesen Beitrag:
  • runback, Frunobulax, Gorm, Jörgi, SiggiK, Frank K., nice2hear, HifiChiller, dedefr, Hippman, havox, Antek36, Casawelli, Helmi, TomWeb, Akai 65, maik3, MiDeg, jim-ki, Jarvis, hörtnix, DarknessFalls, xs500, HiFi1991, Sony-Freak-Kaarst, Nawrotek, karl50, wardenclyffe, FS61, rohrgott, charlymu, Musikliebhaber72
?, ich finde das bewundernswert wie du die alten Laufwerke wieder reaktivierst.
Kennst du die James Last schon auswendig?
lg Thomas
Bei der ist Volume noch auf null, damit geht's doch nur um Laufgeräusche des Laufwerkes.
Leider musste ich nun feststellen, dass ich mich zu früh gefreut hatte.
Nachdem ich das Deck ans Mischpult angeschlossen hatte, hörten meine alten Holzohren, dass kurz nach Start der Wiedergabe, sich der Hochtonbereich sich komplett verabschiedete.
Ich hatte eine Vermutung. Also wurde die Spiegelcase geladen.
[Bild: 20210227-155416.jpg]
Immer nur ganz kurz angespielt, da ich es gerne vermeiden möchte, dieses Teil zu schrotten.
Die Dinger gibt es nich an jeder Ecke und besonders günstig waren die auch noch nie.
Man kann es hier ansatzweise und nur schlecht sehen:
[Bild: 20210227-155544.jpg]
Das Band läuft komplett aus dem Ruder. Vom Capstan bzw. der Rolle wird das Band nach außen gezogen.
Also noch mal den Andruckrollenarm ausgebaut und die Rolle ausgeclipst. Auch mit der Lupe, konnte ich nicht erkennen, ob und wo ich hier zu schlecht gepfuscht hatte. Habe nochmals nachgearbeitet und dann die Rolle um 180° verdreht wieder eingebaut.
Ich ahnte hier bereits, dass es eine etwas längere Geschichte wird. Natürlich kann ich dann nicht jedes Mal die Front abstecken, abschrauben usw. Also habe ich die Frontplatte obendrauf, versetzt angepappt.
Sieht so aus (hier läuft die Testcase Azimuth):
[Bild: 20210228-161739.jpg]
Wie zu erkennen, fehlen hier immer noch mind. 10 dB bei 10 kHz. Also immer noch schlecht.
Bitte meinen *Testaufbau* so KEINESFALLS nachmachen !
Zwar habe ich den Trafo isoliert und auch an der Frontplatte alle wichtigen Stellen abgeklebt/geschützt/isoliert, aber:
Hier besteht tendenziell immer noch Zerstörungsgefahr für das Gerät und vor allem Lebensgefahr für den offensichtlich irren Bob !
Damit war mein Urteil klar: Andruckrolle war schrott und auch nach dem Aufbereitungsversuch hat sich daran null geändert.
Also das Drecksding wieder ausgebaut und vermessen.
Breite der Lagerbuchse:
[Bild: 20210227-162733.jpg]
Breite der Rolle:
[Bild: 20210227-162847.jpg]
Größter Durchmesser der Rolle:
[Bild: 20210227-163102.jpg]
Mit Meßschieber bewaffnet suchte ich dann in meinem Fundus nach passendem Ersatz.
Leider nix passendes gefunden. Wäre ja auch zu einfach gewesen.
Dann fiel mir ein, dass ich ja noch ein TC-KB920S habe.
Auf den Tisch damit und soweit zerlegt, bis ich den Andruckrollenarm abziehen konnte:
[Bild: 20210228-180452.jpg]
Zwar sieht der Andruckrollenarm ähnlich aus, passt aber dann doch nicht.
Grund ist die Bohrung für Aufnahme der Schwenkachse.
Die ist beim K611S aus 2 mm Stahl und hier ist sie aus wesentlich stärkerem Kunststoff.
Ein besonders *schönes* Beispiel dafür, wie der Sparwahn immer weiter ging ...
Also die Rolle ausgeclipst und vermessen. Könnte passen.
Nun die 920er Rolle in das 611er eingebaut.
Ergebnis:
[Bild: 20210228-172918.jpg]
Das Band läuft nun wieder in der Spur. Der Pegel des 10 kHz Tons geht auch schon in die richtige Richtung.
Der Wiedergabepegel auch:
[Bild: 20210228-164116.jpg]
Cassetten mit Musik konnten nun auch abgespielt und gehört werden.
Dabei fiel sofort auf, dass der TapeSpeed zu langsam ist.
Ist aber momentan unwichtig.
Da muss nun erst mal eine neue Andruckrolle rein.
Die habe ich bereits geordert und sobald sie ankommt, kann es weitergehen.
Gruß, Bob.
[-] 17 Mitglieder sagen Danke an AnalogBob für diesen Beitrag:
  • Antek36, MiDeg, Baruse, Akai 65, Mainamp, Casawelli, Frank K., Hippman, dernikolaus, feesa, Jörgi, Jarvis, Helmi, DarknessFalls, HiFi1991, wardenclyffe, Musikliebhaber72
Die Lieferung mit der neuen Andruckrolle ist angekommen.
[Bild: 20210304-112443.jpg]
Sieht optisch gut aus:
[Bild: 20210304-113835.jpg]
[Bild: 20210304-115040.jpg]
Zur Kontrolle wurde sie erst mal vermessen.
Größter Durchmesser:
[Bild: 20210304-113526.jpg]
Breite der Rolle:
[Bild: 20210304-113619.jpg]
[Bild: 20210304-113416.jpg]
Ok, die Abmaße dürften passen.
Also wieder den Andruckrollenarm demontiert und zerlegt.
Links wartet bereits das Neuteil:
[Bild: 20210304-135709.jpg]
Montiert:
[Bild: 20210304-140521.jpg]
Eingebaut:
[Bild: 20210304-142440.jpg]
Opfercase geladen und abgespielt. Azimuth musste wieder justiert werden.
Anschließend Spiegelcase geladen. Bandlauf ist nun einwandfrei.
Weitere Cassetten wurden duchgespielt/gehört - läuft alles gut
Saperlot - ich sehe Licht am Ende des Tunnels !
Morgen folgt Abgleich und Test der Aufnahme-Abteilung.
Gruß Bob.
[-] 18 Mitglieder sagen Danke an AnalogBob für diesen Beitrag:
  • Jörgi, Mainamp, Akai 65, SiggiK, Hippman, Jarvis, dedefr, Pionier, MiDeg, RetroFelix, feesa, Helmi, DarknessFalls, Frank K., Frunobulax, HiFi1991, wardenclyffe, FS61
Das Gerät hat bisher ohne Probleme funktioniert.
Cassetten wurden sauber durchgespielt und klangen gut.
Daher konnte es nun an die Feinabstimmung gehen.
Azimuth nochmals kontrolliert:
[Bild: 20210301-090825.jpg]
Ist ok.
Wiedergabe-Pegel:
[Bild: 20210305-200441.jpg]
Wurde korrigiert.
Test von Gleichlauf und TapeSpeed, Ergebnis:
[Bild: W-FTest-TC-K611-S-04-M-rz21e.jpg]
Der Gleichlauf ist leider nicht sehr gut. Diese Laufwerke sollen wohl schon ab Werk nicht mit Bestwerten ausgeliefert worden sein.
Mein Sony TC-TB920S hatte ähnliche Werte geliefert. Offenbar das Ergebnis des Sparemann&Söhne Wahns ....
TapeSpeed wurde korrigiert und ist im Soll.
Nun konnte die Abteilung Aufnahme besucht werden.
Einstellung von Rec Level.
Auf Basis von TDK SA.
Aufnahmebereitschaft (Rec Pause). Testton 1 kHz bist +2 dB ausgesteuert:
[Bild: 20210304-165737.jpg]
Aufnahme Vorband (Source):
[Bild: 20210304-165937.jpg]
Aufnahme Hinterband (Tape):
[Bild: 20210305-200845.jpg]
Wiedergabe der Aufnahme:
[Bild: 20210304-170122.jpg]
Nun wurde Musik aufgenommen:
[Bild: 20210304-170648.jpg]
Bei der Wiedergabe fiel auf, dass es etwas höhenlastig klang.
Nur wurde eine Kalibierung durchgeführt:
[Bild: 20210304-171014.jpg]
Dabei musste Bias erhöht werden.
Nun den gleichen Track nochmals aufgenommen:
[Bild: 20210304-170657.jpg]
Dank der Kalibrierung klang es nun wesentlich ausgewogener.
Auch hier gibt es für mich keinen Grund, die Werkseinstellung zu verändern.
Auch hier würde Yoda sagen: Sehr zufrieden ich bin !
Das Gerät befindet sich nun im aktiven Stapel und darf die kommenden Tage zeigen, ob und was es kann ...
[Bild: 20210305-201757.jpg]
Gruß, Bob.
  • Jörgi, MiDeg, Akai 65, DarknessFalls, jim-ki, Onkyo-Boy, Frank K., xs500, dg2dbm, Pionier, TomWeb, Antek36, feesa, HiFi1991, karl50, wardenclyffe, Musikliebhaber72
Da das Gerät die letzten Tage einwandfrei funktionierte, hat es den aktiven Stapel verlassen.
[Bild: 20210308-175324.jpg]
Zum Abschluss noch ein paar Bilder.
[Bild: 20210305-164150.jpg]
[Bild: 20210305-164108.jpg]
[Bild: 20210305-164527.jpg]
Ich habe noch nie ein Gerät repariert, an dem die Andruckrolle so extrem fertig war. Es ist ja ein - vergleichsweise - junges Gerät.  Trotzdem war die Andruckrolle steinhart.
Selbst bei meinem TC-TB920S (2004 gekauft) sieht die Andruckrolle auch nicht viel besser aus und wird nun auch erneuert.
Ok, auch hier war die Wiederbelebung dann doch aufwändiger als erhofft.
Trotzdem überwiegt die Freude, am Ende erfolgreich gewesen zu sein.
Gruß, Bob.
[-] 12 Mitglieder sagen Danke an AnalogBob für diesen Beitrag:
  • Jörgi, Antek36, hpkreipe, kurbelix, charlymu, MiDeg, Mainamp, feesa, Elektronik_bastler, Helmi, HiFi1991, FS61
Hallo und guten Abend,
ich habe das gleiche Gerät fürn Fuffi bei Kleinanzeigen geschossen - mit dem Fehler: spielt nicht +  Kassettenfach öffnet nicht. Der Zustand des Gerätes ist fast tadellos und nie geöffnet.
Durch deinen super Reparaturbericht wusste ich Bescheid...bzw. was auf mich zukommt. Sad2 Lol1
Im Vorfeld bestellte ich eine 200er Packung Riemen aller Größen, 50x 4mm Riemen verschiedener Größen, 2x Andruckrolle mit Messingkern und Nichicon Koppelkondensatoren
... morgen gehts weita LOL
[Bild: IMG-20241206-214143.jpg]
LW schon ausgebaut
[Bild: IMG-20241206-214138.jpg]
[Bild: IMG-20241206-215933.jpg]
Was fehlt? Der Capstanriemen
[Bild: IMG-20241206-215955.jpg]
Natürlich auch der kleine für´s Kassettenfach glänzt durch Abwesenheit. Wie ich vermutet hatte, eine recht ordentliche Riemenpest.
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an Elektronik_bastler für diesen Beitrag:
  • HiFi1991, zoolander, havox, FS61
Mit diesen billigen Riemen wird der Gleichlauf unter aller Kanone sein. Selbst mit den besseren ebay Riemen erreicht das Sony TCM200-Laufwerk mit Riemenantrieb kaum die ursprüngliche Spezifikation.
Für den Mode-Riemen wird das Set schon reichen. Da wird schon was passendes dabei sein.
Warum hast du 2 Andruckrollen bestellt? Das TC-K611S hat nur Single Capstan.
Schau dir die großen Elnas genauer an. Ich habe gerade ein TC-K711S mit der gleichen Hauptplatine da und da war der große Elna undicht.
(08.12.2024, 22:28)Michi71MM schrieb: Mit diesen billigen Riemen wird der Gleichlauf unter aller Kanone sein. Selbst mit den besseren ebay Riemen erreicht das Sony TCM200-Laufwerk mit Riemenantrieb kaum die ursprüngliche Spezifikation.
Die "guten" Riemen werden auch aus der Volksrepublik kommen Wink3
2x Rollen wegen evtl. Produktonsfehler.
Elna ??? = Elko -> Ich schaue ...
---> weiter
[Bild: capture-001-08122024-195319.jpg]
[Bild: capture-002-08122024-200258.jpg]
Das ist erstmal die bestellte Hardware
[Bild: capture-003-08122024-200315.jpg]
Nun gings an´s auseinanderschrauben... schön vorsichtig, das nix abbricht, keine Kleinteile im inneren verschwinden. Danach die Reste von den alten Riemen suchen - das ist ne schwarze Pampe (Mischung zw. Kaugummi und Teer) Teufelswerk
Die Schwungscheibe musste mechanisch gereinigt werden ... 1000er Schleifpapier, die anderen Teile mit Verdünnung + Küchenrolle + Pinsel + Zahnbürste von den klebrigen Resten befreit. Alle Teile sind Verdünnungsresistent. Der Tonkopf wurde mit Leder + Alkohol gereinigt. Die Platine kommt nach Fertigstellung LW dran, erst Testlauf durchführen....
[Bild: IMG-20241206-220144.jpg]
Ist Zustand protokollieren
[Bild: IMG-20241206-220515.jpg]
Feinmechaniker Werkzeug verhanden...
[Bild: IMG-20241206-220521.jpg]
Lipsrsealed2
[Bild: IMG-20241206-231111.jpg]
Arbeitsplatz ... wer die Wahl hat, hat die Qual Floet
[Bild: IMG-20241206-231129.jpg]
Sooo... der kleine Riemen ist an Ort und Stelle... da ich die Auswahl habe und keine vorgefertigte Teiletüte (Maße stehen leider nirgends) ging ich von einer vernünfigen Vorspannung aus.
[Bild: 61-QPs-C4t7-HL-AC-SL1102.jpg]
Das ist das einzige was ich gefunden habe, natürlich ohne Maße...
In einem Forum Namens: tapeheads.net las ich: On the subject of belts for the 611, I found the generic Ø65x4mm belt from Ebay seller dappletoft (Malvern Audio) was better than the Ø68 ones purchased from web_spare_parts
Ich kann ja bissel experimentieren ... das Ergebnis mit wfgui ansehen.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Elektronik_bastler für diesen Beitrag:
  • zoolander, nice2hear
----> weiter
[Bild: IMG-20241210-003752.jpg]
Hauptriemen ist installiert... er zentriert sich sogar Smile
Ich warte lieber noch auf die 4mm Riemen. Capstanwelle ist gefettet eingesetzt
[Bild: IMG-20241210-003848.jpg]
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an Elektronik_bastler für diesen Beitrag:
  • zoolander, xs500, havox, Pionier, nice2hear, FS61
Der von dir verbaute Riemen ist nicht geschliffen. Das sieht man schon auf dem Foto. Das ist auch kein Wunder, da ein geschliffener Riemen das 100fache deines Riemens kostet.
Mit diesem Riemen ist der Gleichlauf nicht unter 0,2% und genau das ist das Problem. Solche "reparierte" Decks werden dann bei Ebay als komplett überholt und voll funktionsfähig angeboten. Ein Deck, welches beim Gleichlauf nicht einigermaßen an die Spezifikation rankommt, ist für mich defekt.
(10.12.2024, 17:22)Michi71MM schrieb: Der von dir verbaute Riemen ist nicht geschliffen. Das sieht man schon auf dem Foto. Das ist auch kein Wunder, da ein geschliffener Riemen das 100fache deines Riemens kostet.
Mag sein, das es für DICH defekt ist, wie bitteschön kommst du auf ebay???? Dieses Gerät ist für MICH und meine Vintageecke. Weiter habe ich geschrieben, das ich das mit dem Tool "Wow & Flutter" teste. Vorher orakeln und von oben herab -  es stehen immer neue Leute auf, denen man es nie Recht machen kann... Denker  Mein Nacken schmerzt dauerhaft, wahrscheinlich weil ich immer auf die Leute herabschauen muss. Tease
Zeig doch ein Bild von einem "geschliffenen" Riemen. Kann ich vielleicht selber in der Bastelecke??? Dafür schrauben...tüfteln...löten...testen...optimieren wir an den Geräten. Freuen uns wenn es hinterher funzt. Falls es nicht deinen Ansprüchen entspricht - du musst nicht hinhören
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Elektronik_bastler für diesen Beitrag:
  • Sony-Freak-Kaarst
Weiter geht´s: Kaffee
Kondensatoren, Andruckrollen und 4mm Riemen sind heute geliefert aus dem fernen China Thumbsup
[Bild: IMG-20241210-234622.jpg]
[Bild: IMG-20241211-000013.jpg]
k.A. was das für ne Qualität ist, für mich OK. Wir werden messen... wichtig ist das die Welle gefettet ist, der Motor etwas geölt (ATF macht sich sehr gut)
[Bild: IMG-20241210-235932.jpg]
Grüße Pleasantry
  • FS61
Sooo ... ich bin bissl weiter gekommen,
[Bild: IMG-20241211-105652.jpg]
Die neue Rolle ist drin... die Welle mit einer Winzigkeit Oel benetzt. Maße 6,5mm x 13mm ... alt 7 x 13mm
[Bild: IMG-20241211-110609.jpg]
Reicht die Menge aus? Lol1
[Bild: IMG-20241211-105740.jpg]
4mm Riemen montiert, mit Alk. gereinigt. Leider sind im Konvolut nur Riemen mit 68mm Durchmesser,  eine feinere Abstufung wäre toll gewesen.
[Bild: IMG-20241211-235024.jpg]
Einbau LW, alles angeschraubt, Front dazu gelockert, elektrik verbunden, 1. Test -> funtioniert, Welle dreht, Kassettenauswurf geht Dance3 aber... die Schwungmasse eiert ein wenig Sad2 ich habe herausgefunden das Capstanwelle und Schwungmasse nur Presspassung in der Mitte ist...das war beim ersten öffnen schon so komisch locker, also habe ich mir geholfen indem die Capstanwelle gaaanz vorsichtig in Akkuschrauber gespannt wurde, drehen lassen und mit zitterfreier Hand langsam einen wasserfesten Stift ranführen bis der gerade so die "Eierstelle" berührt...die Schwingscheibe um 180° verdreht und siehe da perfekter Rundlauf, einen kl. Schlag mit Bello auf eine passende Hülse (Aderquetschhülse vom Elektriker) und die Schwungmasse sitzt bombenfest. Capstanwelle mit Autopolitur geputzt, Silikonfett dran, einführen, Fettscheibe dran, den Rest entfetten, neue Rolle mit Alk. reinigen und Opferkassette rein.
[Bild: IMG-20241212-013050.jpg]
Die nächsten Tage wrd die Elektronik untersucht (Elkos) + Koppelkondensatoren getauscht.
  • xs500, Helmi, MiDeg, Geruchsneutral, AndreasB., FS61
Hey Leute ...Weihnachten ist vorbei, es war bissel Bastelzeit. Es zeigte sich das der Klang (Frequenzgang muss ich noch messen) hinter Band anders klingt als von der Quelle... egal ob Normal/Chrom/Metal. Die Mitten und die Brillianz sind weniger. Einmessen + Biasregler ändern dies nicht. Muss ich im Aufnahmeentzerrer schauen. Ich habe z.B. 4 Servicemanuals K611s, WR90es, WR870, V702 ...dort sind die gleichen CXA1198AP verbaut, das komische ist - 4 Decks, 4x unterschiedliche Widerstandswerte des Entzerrennetzwerkes...aber völlig unterschiedlich Tease Denker  Getestet mit PC und HIFI Anlage.
Die Kondensatoren sind getauscht, seitdem die Kiste nicht wieder klangtechnisch angehört weil ----> leider hat sich ein BIG Problem egeben...mein CapstanFlywheel hat Zinkkrebs Knueppel1 das eiert und hat Höhenschlag, da es aufgeplatzt ist hilft auch kein Riemen vom Thakker. Entweder ein Schlachtgerät anschaffen oder der einzige Onlineshop der das noch hat sitzt in den USA, mal sehen ob der nach DE sendet Sad2
Es gibt positive Neuigkeiten -> ich habe in meiner Nähe einen E-Teilspender (K470) mit demselben LW günstig geschossen. Deck läuft einwandfrei Thumbsup
Deckel ab, LW raus, Motor u. Capstanschwungrad mit Welle demontiert, gereinigt, Tropfen ATF an Motorwelle, Silikonfett an Capstanwelle, Thakker Riemen vorgespannt, alles zusammengebaut (geht inzwischen im Blindflug) Floet  - als nächstes mit Läppi "wow and flutter" messen. Danach gehts an Frequenzgang.
Die großen Elkos und ein Frequenzzähler wegen Löschfrequenz sind unterwegs.
Der US Shop hat sich auch gemeldet - Adresse in den Staaten vonnöten Post
[Bild: IMG-20250101-172441.jpg]
rechts fast neu LOL links ohne Erfolg abgeschliffen, dafür kam Zinkkrebs ans Tageslicht
[Bild: IMG-20250101-172500.jpg]
mit Auswuchtbohrung
[Bild: IMG-20250101-173957.jpg]
links das Spenderlaufwerk
[Bild: IMG-20250101-174145.jpg]
die goldenen sind die ausgetauschten Kondis im Signalweg
[Bild: IMG-20250101-174206.jpg]
  • FS61
Sooo - Vorführeffekt Floet
[Bild: IMG-20250102-220231.jpg]
sonst zw. 0,10-0,20. Ich muss noch ein wenig probieren.
[Bild: IMG-20250102-211518.jpg]
Meßplatz
  • FS61
Es geht ein bissl weiter ->
Die Elkos sin geliefert, eingelötet...anschließend habe ich mich dem Frequenzgang und den Biasfallen gewidmet. Dabei fiel mir auf die die Sperrfrequenz der Fallen sich deutlich von der Lösch bzw. Biasfrequenz 151khz unterscheidet... im PB amp 180khz und im Aufnahmezweig 206khz Denker  Andere Service manuals durchgesehen, da stimmt es meistens überein. Was mache ich nun??? Im PB amp wird einfach ein 18p kondensator parallel geschaltet, dann bin ich bei 151,8khz sperrfrequenz, im Aufnahmezweig teste ich das mit einem HF tastkopf um dann zu justieren. Auch muss ich den MPX filter testen, weil beim Sweep hätte bei 19khz ein Einbruch sein müssen, war nicht der Fall.
Im SM steht nur beim besseren Deck k711 die Löschfrequenz von 160khz ... beim k611 wird sich in Schweigen gehüllt. Sollte ich die Löschfrequenz auf 160khz drehen? Dann müste Dolby HX nachjustiert werden Sad2
Weiterhin teste ich den parallelkondensator am Wiedergabekopf, meistens sind die auf eine Resonanz bei 25khz abgestimmt, hört kein Mensch... bis jetzt 270p.
Interessant ist der regler RV508 für EQ IV im Rec amp., probieren geht über studieren... aus dem SM für den CXA1198AP wird niemand schlau, wie ich bereits weiter oben schrieb, in 4 SM´s von Sony + 1 Pioneer müssten die Entzerrungskurven einigermaßen übereinstimmen, sollte genormt sein (ich habe mir mal die Mühe gemacht alle Widerstände in eine Tabelle zu bringen) es gibt völlige Unterschiede...mal sehen was Frequengangmäßig (klang)  so geht.
[Bild: IMG-20250105-135956.jpg]
[Bild: capture-001-05012025-140304.jpg]
[Bild: capture-002-05012025-140332.jpg]
[Bild: capture-003-05012025-140400.jpg]
[Bild: IMG-20250104-165949.jpg]
Löschfrequenz
[Bild: IMG-20250104-170000.jpg]
Biasfrequenz
[Bild: IMG-20250105-115316.jpg]
Biastrap Aufnahme
[Bild: IMG-20250105-115331.jpg]
Biastrap Wiedergabe
[Bild: IMG-20250105-115350.jpg]
neue Elkos
[Bild: IMG-20250105-125104.jpg]
Arbeitsplatz
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Elektronik_bastler für diesen Beitrag:
  • nice2hear, jim-ki, FS61
Es geht in der Reparaturecke weiter... was hier in 5 min eingetippt wird ... dauert in Echtzeit leider länger Raucher
Heute den Löschi und HX pro durchgemessen. Mit dem gebastelten Tastkopf messe ich 45V am Löschkopf - egal welche Bandsorte, es wird immer volle Pulle gelöscht. Bias liegt bei 22V (Typ I) und 42,2V (Typ IV) mit meinem Tastkopf... da habe ich wenigstens ne Hausnummer. Nach den aufnahmeseitigen Biastrap liegen noch 0,7V an R246/146. Schauen ob das zu optimieren geht. Biasstrom ist am Testpoint auf minimum eingestellt, Spannung li. + re. gleichmäßig eingepegelt - es stimmte beides nich ganz genau. Die Frequenz wurde nochmal gecheckt...warum das K711 mit 160khz löscht enzieht sich meiner Kenntnis.
[Bild: HF-Tastkopf-BAT64.jpg]
Tastkopfschaltplan
[Bild: IMG-20250106-142542.jpg]
Meßstrippen
[Bild: IMG-20250106-142553.jpg]
li = Frequenz, re. Bias Metal
[Bild: IMG-20250105-151658.jpg]
mit vorhandenen Kondensatoren aus der Bastelkiste wurde der Biastrap wiedergabeseitig angepasst. rechts blieb der originale 43p dazu 18p =61p / li. 39p und oben 22p = 61P ...macht mit 18mH eine Sperrung bei 151,886khz. Vielleicht drehe ich die Löschfrequenz auf 152khz Kaffee (Übrigends den 18p habe ich falsch eingelötet, nach Foto anschauen dämmerte es, Position geändert Dash1 )
Edit: ich habe testweise einen 18pF zum 22pF im Aufnahmesperrkreis parallel angelötet, ergibt 153khz Sperre -> 800mV statt 155mV bei IEC I Denker was läuft falsch? Habe 2 Internetseiten mit Schwingkreis berechnen ... so danebenliegen kann ich nicht, wieder raus, 5,6p rein besser, Frequenz hoch und runter gedreht damit ich weiß in welche Richtung es geht - 3,3pF sind richtig... habe jetzt 30mV. Aber wieso, lt. Berechnung sinds nun 192,5khz Sperre. Eventuell spielt die Induktivität des Aufnahmekopfes eine Rolle... Nun kommt sofort der Gedanke über die Pre amp Sperre ... oooch falsch? Dort ist keine andere Induktivität in der Nähe, ich werde etwas Biasstrom durchjagen Idea messen.
  • FS61
Beim Sony TC-K611S gibt es beim Löschkopf nichts zum Einstellen. Darum fehlt auch nur nötige Trimmer auf der Platine. Im Service Manual ist klar beschrieben, daß nur bei den besseren TC-K711S und TC-K707ES die Löschfrequenz einstellbar ist.
Wenn das Deck sauber löscht, dann gibt es da nichts zum Rumstellen.
"es juckt immer in den Fingern, drehen, schrauben, rumprobieren, löten, testen" Thumbsup  Ich nahm die Sachen noch nie als gegeben hin...sondern hinterfrage warum etwas so und so ist... wie es funktioniert...verändere und modde!
dies habe das gestern noch lange gemacht ->justiert und getestet....
Deshalb die Mods am Pb amp und Biastrap. Habe früher schon am Ostrekorder gemoddet - wir hatten ja nüscht - trotzdem was draus gemacht. Die über 40 Jahre alten Aufnahmen klingen frischer/haben auch mehr Bass als die Aufnehmen die mit originalen Kassettenrekordern aufgenommen sind.
Daher auch die unterschiedlichen Widerstände (mein gekritzel weiter oben) der diversen Modelle im EQ Amp weil die Hersteller höchstwahrscheinlich den Pleasantry besten Klang unseren Ohren zuführen möchten...
Die Löschfrequenz ist einstellbar über "T501" der Löschstrom nicht...dennoch erlaubt sich die Frage warum hat das K711/K707ES einen Trimmer dafür, wenns ordenlich löscht, braucht man den nicht Wink3 und wieso 160khz vs 151khz, das ist faktisch kein Unterschied ... Schade das sich daß SM darüber ausscheigt, die Internas weiß nur der japanische Inscheneur. Das Dolby HX übernimmt übrigends die Löschfrequenz vom Löschgenerator, daswegen T181/281 zum Minimum justieren.
Natürlich durfte ich die Kondensatoren der Biasfalle (Playback) wieder rückgängig machen - ich speiste über 2kohm (wie es vom pb amp kommt) den Biasstrom mittels Drahtbrücke ein... 4V am Eingang zu messen -> 4mV am Ausgang...dann Originalbestückung -> 0,5mV am Ausgang, was für eine Megadämpfung! Ich finde leider keine Berechnung vom PI Filter mit schwingkreis im Internet...!
Lediglich habe ich 2x220pF parallel zum Tonkopf dazugepackt, C126/226 von 1,8n auf 1n runter, die 82ohm gegen 100ohm R122/222 getauscht (weniger verstärkung - weniger Rauschen) obwohl fast sinnlos, die Kassetten rauschen viel mehr. Neu eingepegelt.
Aufnahme mit weißem Rauschen geht bei Metal locker bis 20khz, bei Normal 17...18khz. Sweep auch erfolgreich...Bilder folgen.
[Bild: capture-001-07012025-111415.jpg]
wie berechnet man das Filter??? Sad2 Sad2 Sad2 Teufelswerk EDIT: das Filter heist LC Ladder Lowpass Filter mit Elliptic (Cauer) Response ...Mein lieber Scholli war das ein gesuche!!!
[Bild: IMG-20250107-221340.jpg]
 Die Änderungen - violett / grün - die Kondis die im Audioweg original blieben weil das spezielle ungepolte sind.
[Bild: IMG-20250107-221950.jpg]
Lausch-ecke
  • Sony-Freak-Kaarst, FS61
Moin... Raucher
ich war dem Rauschen auf der Spur... getestet mit USB Soundkarte am PC. Diese ist keine Referenz, aber eine Übersicht/ Anhaltspunkt hat man.
Ich habe Screenshot von
- Stop
- Play mit leerer Philips LH1 Kasette  Typ 1 (1985?)
- play Dolby B
- play Dolby C
- play Dolby S
Habe die Bilder zur Veranschaulichung übereinander gelegt
Sehr schön sieht man den Frequenzgang mit aktuell 490pF (original 270pF) am Tonkopf parallel, testweise mit weiteren 470pF und 2,2nF am blauen /linken Kanal.
[Bild: dolby-aus-vs-tape-stop.png]
play stop vs play ohne NR
[Bild: dolby-aus-vs-dolby-b.png]
Dolby B vs ohne
[Bild: dolby-aus-vs-dolby-s.png]
Dolby S vs ohne
[Bild: 470pF.jpg]
insgesamt 1nF am blauen Kanal, 500p am roten
[Bild: 2-2nF.jpg]
bei 2,2nF ist der Unterschied deutlich zu sehen
Unterwegs sind Mylar kondensatoren, Einstellregler für PB amp (design wird anders) , MAX4066 für die Audioschalter
Moinmoin..
gestern habe ich den Input/output level, rec. level auf die mV kommastelle justiert, wie im SM beschrieben im Testmodus -> mit 2 Rechnern, Software, millivoltmeter, 315hz 0dB kassette.
Es fiel auf das ständig 1 kanal bissl mehr pegel brachte... Die Pegel im Deck verfolgt ... man sollte es nicht glauben - es ist der Aufnahmebalanceregler Exclamation
der ist nicht mittig ausbalanciert...nun steht er auf 5vor12, alles andere war fast perfekt...nur minimale nachjustierung erforderlich.
Heute gehts an den Aufnahmeentzerrer... erstmal für Normalband.
[Bild: capture-001-11012025-123259.jpg]
mit Audiotester und weißem Rauschen (Hinterband) habe ich folgendes rausgekriegt -> GH sind die Mitten bei 5khz...GL die tieferen Töne...GP die peak Höhen
GH werden 75k (vorher 68k), F/Q 68k (62kvorher)... GL mit 39k (33k vorher) , GP mit 56k (47k vorher) probiert, Ergebnis - bringt nix am Frequenzgang - bleibt.
Ansonsten ist das mit Normalkassette jetzt ein Bombenklang! Monitor oder Hinterband klingen jetzt total gleich... Hinterband war vorher wie durch Watte und der Pegel weniger! Lediglich der Biasregler ist fast auf Min. Hat keine Auswirkungen auf Pegel oder Bässe. Vielleicht hat der Hersteller großzügig den Strom verteilt Lol1 CrO2 und Metal folgen.
  Sony TC-K444 TapeDeck --> der geschenkte Gaul ... AnalogBob 17 6.076 02.08.2026, 16:58
  Sony Tapedeck mit seltsamem Fehler Svennibenni 8 953 18.05.2026, 11:10
Letzter Beitrag: hyberman
  Sony Tapedeck TC-K661s Überholung & vllt. Modding Elektronik_bastler 14 2.362 07.05.2026, 20:26
  Sony TC-WR 645S - Tapedeck A Problem Heinz71 2 1.866 24.01.2025, 13:05
  Sony Tapedeck TC-K 715S spult manchmal nicht nach vorn hg6807 8 4.207 07.06.2024, 19:14
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Sony TC-K88B TapeDeck Reparatur AnalogBob 19 10.988 20.04.2024, 18:52
Letzter Beitrag: derHamburger
