Sicherung 120 Volt/ 240 Volt
Ich habe eine Pioneer Bandmaschine die bis jetzt immer auf 120 Volt lief.
Ich möchte jetzt den Spannungswahlschalter auf 240 Volt stellen.
Frage: Es ist eine 2A 250 Volt "big" Sicherung drin.
Hinten steht:
2A 250 Volt bei 120 Volt
1A 250 Volt bei 220 und Volt.
Kann ich trotzdem die die 2A nutzen?
Denker
..grundsätzlich schon.
Trotzdem tauschen..(US-Norm, 6,3x32mm, vermutlich träge)
So eine Gerätesicherung kostet ja nicht die Welt..
mfg, Francisco..
  • Siamac
Ne, ich bekomme die aber heute nicht mehr und möchte das Gerät unbedingt testen. Oldie
LOL
..ja, dann..
Wenn das System an 120VAC einwandfrei funktioniert hat, dann kannst du die 2A Sicherung bis zum Ersatz so belassen.
Am besten, eine 60Watt Glühbirne primär in Serie schalten, dann kann gar nix mehr passieren..
mfg, Francisco..
  • Siamac
Wahrscheinlich geht es hier um die Primärsicherung. Die soll durchbrennen, wenn eine bestimmte Leistung aufgenommen wird. In Deinem Fall sind das 220W (110V * 2A). Wenn Du jetzt auf 220V umstellst, brennt sie erst bei 440W durch. Ziemlich viel für eine Bandmaschine... Wenn bei der Maschine ein Defekt auftritt, kann das schnell in einem Feuer enden. Du solltest die Sicherung in jedem Fall tauschen.
Zu Testzwecken kannst Du die Maschine aber auch mit der 2A Sicherung betreiben. Dann aber nur unter Aufsicht.
Viele Grüße Norman
Im Zweifel immer an das Ohmsche Gesetz denken, damit sind die meisten Fragen schon beantwortet: http://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz
Wenn die Maschine in Ordnung ist, dann kannst du auch erstmal mit 240V die 2A Sicherung drinlassen und bei der nächsten Bestellung passende Sicherungen mitbestellen.
Nur unbeaufsichtigt würde ich sie auch nicht laufen lassen (in der Regel will man damit aber Musik hören...).
Und eine 2A Sicherung brennt nicht sofort bei 2A durch. Hier mal das Datenblatt der meist verwendeten trägen Sicherungen: ESKA
[-] 1 Mitglied sagt Danke an JackRyan für diesen Beitrag:
  • Siamac
Diese sollten richtig sein Denker
http://www.ebay.de/itm/GLASSICHERUNG-FEI...1e6f8052d6
..geiler Preis..klickmich!
mfg, Francisco..
für eine einzelne ist das echt gut. hier kostet eine 17,5c wenn du eine 10er Schachtel kaufst.
  Densen B-120 Verstärker - kein Ausgang shadowlord 8 1.576 09.02.2026, 12:15
  Marantz 2270 Sicherung brennt durch Bodo 38 7.384 26.09.2025, 07:57
  Technics SL-120 - Wo schließe ich das Erdungskabel dran papasan 4 1.535 19.03.2025, 20:52
Letzter Beitrag: papasan
  NAD Modell 200 Sicherung fliegt raus panterhunter 5 2.177 10.01.2025, 13:57
Letzter Beitrag: panterhunter
  Saba CDP 380 / Dual CD 120 plattenmax 24 6.949 16.12.2024, 15:02
  Accuphase P500L auf 240 Volt umstellen yamahamx1000 10 4.407 19.08.2024, 12:49
