Accuphase P500L auf 240 Volt umstellen
Hallo Leute habe mir vor 3 Monaten eine P500L gekauft.
Mein Bekannter Elektoniker meinte auf Lebensdauer gesehen
gehört der Trafo von 220 auf 240 umgestellt. Hat das schon wer gemacht
oder gibt es ein Service Manual. Meine P600 hat er vor 3 Jahren umgestellt.
Gruss yamaha
Das steht doch auf der Steckleiste am Trafo drauf .
Hallo haben sie eine P500L
Könne sie mir eine Zeichnung machen.
Gruss yamaha
Nein
Aber das ist bei Accuphase Geräten immer so . Ich schaue mir das mal an .
Danke mal für die Info.
Möchte die 500L nicht zerstören mit der Umstellung.
gruss yamaha
Die Geschichte mit den schädlichen 230V gegenüber 220V wird meines Wissens nach überbewertet. 230V sind keine 5 Prozent mehr als 220V.
Intern werden dann daraus kleinere Spannungen transformiert, bei denen die Abweichung von weniger als 5 Prozent dann auch um denselben Faktor verkleinert wird.
Und dann sitzen da ja bei den wirklich kleinen Spannungen sowieso Festspannungsregler. Die haben dann vielleicht 2 Prozent mehr zu tun.
Wenn also eine einfache Umschaltung möglich ist, kann man es ja machen. Wenn aber die Gefahr besteht, einen Fehler zu machen, dann wird das Gerät sehr viel wahrscheinlicher dadurch zerstört werden.
Hallo wenn ich kein Schematic Diagramm finde dann bleibt die Spannung so wie sie jetzt ist.
Gruss yamaha
Bei Accuphase sind die Kabelfarben der Trafo-Anschlüsse stets gleich. Selbe Farbe, selbe Spannung, zumindest auf der Primärseite. Das ist auch meistens auf dem Trafo selbst abgebildet, weshalb es da eigentlich kein Schaltbild braucht.
alles klar, oben deckel abschrauben, farben merken fotografieren, unten aufschrauben umstecken.
gruss yamaha
Es gibt da eine beschriftete Steckleiste mit Flachsteckern
[Bild: ENzr9pPl.jpeg][Bild: Ki24wC9l.jpeg]
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Tobifix für diesen Beitrag:
  • Armin777, SD990, yamahamx1000
Eben - das ist in fast jedem Accuphase so!
  Service Accuphase P800 yamahamx1000 21 4.258 06.09.2025, 10:52
Letzter Beitrag: yamahamx1000
  Beleuchtung Accuphase P500L yamahamx1000 4 1.642 10.08.2025, 20:58
  Accuphase P600 yamahamx1000 60 28.016 24.06.2025, 15:59
Letzter Beitrag: RvB
  Accuphase c200x Thomre 22 5.941 28.02.2025, 12:00
  Accuphase E-300v DP-60. T-108 Tobifix 2 1.880 10.07.2024, 17:55
Letzter Beitrag: Tobifix
Photo BalancePoti Accuphase E205 teclia 8 3.418 01.05.2024, 16:01
Letzter Beitrag: teclia
