Canton Ergo Aktiv (1980), häßliches Ausschaltknacksen
Ich habe irgendwie keine Erklärung für das folgende Problem (bei meinem Freund Thorsten)
Er hat ein Paar aktive Ergos , diese hier in schwarz (Beispielbild), leider ohne die originalen Sockel.
[Bild: IMG-3986.jpg]
Er mag sie sehr und seit einer neuen Roomfit-Einmessung durch seine WiiM-Ultra, wo man ja jeden Kanal einzeln korrigieren kann, spielen sie zu seiner großen Befriedigung. Als Pink Floyd- und Rockfan dürfen die auch mal laut und das kriegen die echt gut hin. Die Endstufen waren beim auch vor kurzem beim Meister Sievers zur Durchsicht, einige Elkos wurden auf jeden Fall getauscht, genau weiß ich den Leistungsumfang nicht. Jedenfalls spielten sie in der Werkstatt wohl so gut, dass sie die am liebsten gar nicht gehen lassen wollten.
Nun haben die ja eine verzögerte Abschaltautomatik, ohne Signal gehen sie (rechts -links unterschiedlich schnell) in Standby. Einstellen kann man da als User nichts dran. Nun ist es so, das der linke Speaker beim Abschalten einen echt lauten Knacks von sich gibt, ich habe mich gestern richtig erschrocken .(nicht immer laut, aber immer sehr vernehmlich) Wir haben das ein paarmal durchexerziert. Auch mal den Stecker vom Stromkabel in der Steckdosenleiste gedreht…kein Unterschied.
Nun kommts… er hatte die bereits deswegen zur Werkstatt zurückgebracht, bei denen tritt dieser Fehler NICHT auf, eine ganze Woche lang getestet.
Erstens… wie kann das sein und zweitens… was kann er zuhause dagegen machen. Inzwischen nervt das derartig (da hängt auch über die WiiM der häusliche TV dran, ist also regelmäßig im Einsatz), das er an verkaufen denkt.
Martin  Hi
Zitat:Auch mal den Stecker vom Stromkabel in der Steckdosenleiste gedreht…
....und einen magischen Gebetsfers ausgesprochen.  Thumbsup
Da werden jetzt vermutlich alle Empfehlungen ausgesprochen, die eine gesunde Phantasie hergibt, und du musst dir am Ende
eine Variante aussuchen.
Das "Problem" mit der Zet zur Abschaltung hätte die Wertkstatt aber schon finden "sollen".
  • jagcat
Soweit ich das auf dem schlechten Schaltbild vom Hifi-Museum erkennen kann, werden zusammen mit dem Netz auch die MT und TT zeitgleich abgeschaltet. Der HT verbleibt in der Kette. Wenn der Knackser zu hören ist, stimmt also irgendetwas mit der LS-Abschaltung nicht. Im Bereich von (Opamp mit Signal-ist-vorhanden-) Verstärker, Gleichrichter und Komparator muss es einen Defekt geben, der zu ,,Dauerplus" (naja, Masse wird geschaltet) an den beiden Relais führt.
  • jagcat, kandetvara
Wenn da in der Box selbst etwas nicht stimmen würde, stellt sich doch die Frage, warum sie anderswo problemlos über Wochen laufen.
  • jagcat
Knackts denn auch bei ihm, wenn KEIN Signalkabel eingesteckt ist und die in Standby gehen?
Oder wenn sie man nur per Lightning-Adapter und ein paar Cinch-Kabeln vom iPhone betreibt?
Oder wenn er vor dem Abschalten den WiiM vom Netz trennt?
Ich sehe das wie Scope ... da liegt das Problem u.U. in der Masse der Signal-Einspeisung.
Democracy Dies in Darkness
  • jagcat
DC am Ausgang der Vorstufe checken -> Meister Sievers. Und je nachdem, was es für eine Vorstufe ist (ob sie einfahrenden DC blockt), kommt der vielleicht schon von einem Zuspieler.
  • jagcat, Schottl
Ich wage mal den steilen Pass: Das Geknackse ist mit einer DI-Box (aktiv oder passiv) im Handumdrehen Geschichte.
  • jagcat
Atspocintosh
Die Canton Ergo hat Koppel-C's in den Eingängen.
AtPufftrompeter
Sowohl der WiiM als auch die Canton Ergo haben Cinchstecker, was soll dann eine DI-Box?
AtJagcat
Ich würde mir mal das Netzschaltrelais in der knackenden Box ansehen. Möglicherweise verursacht das ein Knacken beim Abschalten wegen verbranntem Kontakt.
Armin von good-old-hifi.de
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Armin777 für diesen Beitrag:
  • jagcat, Schottl
At Armin ... es geht um den Ground-Lift, den eine DI-Box bereit stellt - der funktioniert auch mit unsymmetrischen Signalen und zudem ist jede DI-Box undurchlaessig fuer etwaige DC-Kompomenten im Signal.
Meinentwegen kannst Du auch so'nen Massentrennfilter nehmen, aber ein paar DI-Boxen hat nun mal jeder Hanswurst gleich mehrere in der Schublade, wenn er aktive Studiomonitore betreibt.
  • jagcat
Zitat:Ich würde mir mal das Netzschaltrelais in der knackenden Box ansehen. Möglicherweise verursacht das ein Knacken beim Abschalten wegen verbranntem Kontakt.
Ich habe es so verstanden, dass das Knacken mit der zeigesteuerten Abschaltung bei ausbleibender NF  zu hören ist, während ein Schalter am Gerät nicht betätigt wird.
Also wenn, dann eher Relaiskontalte der STBY Schaltung.
  • jagcat
Aber wenn die Box unter anderen Bedingungen bzw. an anderer Stelle ohne Ausschaltknacksen abschaltet (und das so stimmt) - dann kanns keins von beiden sein.
Simple Logik an Hand der zur Verfuegung gestellten Fakten.
  • jagcat
Genau....Daher macht es keinen Sinn, hier weiter zu diskutieren, da "wir" nicht wissen, was da wirklich los ist oder war.
Das weiss nur derjenige, der die Geräte (Moduke) auf dem Tisch hat.
  • jagcat
  CANTON Subwoofer brummt/wummert/übersteuert total Go4Gold 21 9.650 28.03.2025, 19:04
Letzter Beitrag: Intoxication
  Pioneer SX-1980 Schwergängigkeit Tunerrad beseitigen errorlogin 7 3.235 17.09.2024, 15:54
Letzter Beitrag: bodi_061
  Wega 3200 Canton Discostat Akool1 1 1.982 11.08.2024, 14:36
  Frequenzweichenumbau von einer Canton CT90 deleted leser 19 14.121 22.04.2024, 09:21
  Canton Mitteltöner Nr. 1086 Seb27 2 2.979 27.02.2024, 18:40
Letzter Beitrag: gst
  Lautsprecherpaar T+A Helios Aktiv Monitor 2 Jottka 9 5.450 20.10.2023, 09:45
Letzter Beitrag: Jottka
