Themen: 17
9.901 in 2.412 posts
Thanks Given: 6.841
Der C152 wird bei uns in der Werkstatt prinzipiell durch einen 100µF/35V ersetzt. Ist dann die Schaltzeit noch immer zu lang, bitte mal den R281 (82kOhm) messen, ggfs. ersetzen.
Armin von good-old-hifi.de
• kandetvara
Themen: 15
22 in 16 posts
Thanks Given: 0
Ja, so würde es Sinn machen. Ich werde mir heute sowieso die Schaltung ansehen und mal prüfen ob sie "nach Plan" gebaut wurde. Dann sollte sie ja mal so funktioniert haben. Leider hat sie Yamaha auf dem Board recht "verteilt" aufgebaut. Dem damaligen Vorbesitzer war wohl die Wartezeit zu lange - er hat einfach TR172 con C auf E gebrückt. Das nennt man wohl Vertrauen in die Technik :-)
Schönen Sonntag - Tom
Themen: 833
28.969 in 7.033 posts
Thanks Given: 2.466
08.11.2026, 11:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2026, 11:52 von scope.)
Bei der M80 ist es wieder korrekt gezeichnet, auch wenn die Schaltung etwas anders aussieht.
Themen: 15
22 in 16 posts
Thanks Given: 0
Rätsel über Rätsel... die M80 ist symmetrisch im Eingang; bei der M50 ist mir´s ebenfalls klar. Dann wird wohl das M70 SM einen Fehler haben, denn so ist mir die Funktionsweise der Eingangsauswertung unklar.
Da hilft nur noch live nachmessen und Signale verfolgen...
Themen: 833
Thanks Given: 2.466
Das Schaltbild der 70 muss fehlerhaft sein, da ansonsten ein Kanal gar nicht ausgewertet wird.
Einfach mal den Zeh tauschen, vielleicht geht´s dann schon.
Themen: 17
Thanks Given: 6.841
Meistens ist es so!
Themen: 10
1.315 in 660 posts
Thanks Given: 130
Hätte jetzt nicht gedacht, dass dieser kleine Fehler solch eine Recherche/Diskussion auslöst.
Der kleine Elko C152 wird mit der pos. Sinushalbwelle bzw. Wellen beider Kanäle polaritätsrichtig aufgeladen. Die folgende neg. Halbwelle entlädt ihn polaritätsverkehrt wieder. Dadurch bleiben nur die ,,Reste" im Elko gespeichert, die weder von der neg. oder pos. Halbwelle verlöscht wurden. Die Spannung am Elko kann im Maximum nur 0,7V betragen, aber eben in beide Richtungen (Plus oder Minus). Ab 0,7V leitet je nach Polarität entweder der NPN (Elko pos. geladen) oder der PNP (Elko neg. geladen). Soweit einer der Transistoren leitet, kann die Spannung am Elko nicht weiter steigen, da die weitere Ladung als Basisstrom abfließt. Der NPN verlöscht (schließt nach Masse kurz) die Ladung von C151, wobei der Kurzschlussstrom über den 10-Ohm begrenzt wird. Der PNP (mit pos. Ausgangssignal) muss erst noch einen Polaritätswechsel über einen weiteren NPN (mit neg. Ausgangssignal) machen, der dann ebenfalls C151 entlädt.
Wenn es besonders gut gemacht werden soll, müsste für C152 ein Bipolarer eingebaut oder zwei Gepolte gegensinnig seriell geschaltet werden.
Themen: 15
22 in 16 posts
Thanks Given: 0
Da gebe ich dir recht. Hätte mich meine Schnodderseuche zu dem Gerät gelassen... Leider war dem nicht so.
Deshalb habe ich es rein nach Plan versucht- und da ist es mir eben aufgefallen.
Danke für die Erklärung und sobald es möglich ist werde ich es mir am Gerät ansehen.
Beste Grüße - Tom
Themen: 15
22 in 16 posts
Thanks Given: 0
Letzter Hinweis... dann bin ich schon ruhig ;-)
Nachdem ich mir es an der M70 angesehen habe:
Das Platinenlayout ist gleich zur M50 und damit der Plan M70 hier falsch.
Die Ausführung vom Florida Boy ist korrekt.
