Themen: 12
Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Guten Abend Freunde, so, bin nach längerer Abwesenheit zurück an der Tastatur.
Folgene Frage beschäftigt mich momentan sehr: Ich habe Geräte im Keller,im Arbeitszimmer, in der Abstellkammer, unter dem Bett  und auch welche auf dem unisolierten Speicher. Gegen Feuchtigkeit kann ich sie dort schützten, nicht aber gegen die niedrigen Temperaturen.
Meiner Fage an die Lagerprofies: Was ertragen Verstärker, Boxen oder Plattenspieler?...oder muss ich evakuieren und möglicherweise Altesschwache zurücklassen?
Gruß Peter
Gruß Peter
Stormbringer667
Unregistered
Zitat:Welche Lagerbedingungen ertragen unsere Geräte?
Um das herauszufinden, bedürfte es mehrerer Feldversuche. Gar nicht mal so einfach zu beantworten. Ich würde sagen, 20° Celsius und eine relative Luftfeuchte von nicht mehr als 50 %. Quasi Wohnzimmerbedingungen.
Ich hab mir darüber auch schon Gedanken gemacht. Da mein Keller aber alles andere als trocken ist, hab ich bisher davon Abstand genommen, meine Pretiosen unterhalb der Grasnarbe einzulagern.
Kälte sollte den Geräten nix ausmachen. Kälte in Verbindung mit Feuchtigkeit schon!
Themen: 12
Thanks Given: 0
So gesehen, wäre es ja kein Drama, denn ich kann die Luftdicht eintüten.
Nur wie tief darf die Temperatur dann fallen?
Gruß Peter
Stormbringer667
Unregistered
(13.11.2009, 21:04)peter2055 schrieb: Nur wie tief darf die Temperatur dann fallen?
So tief, wie sie eben fällt. Da hat man doch eh keinen Einfluß drauf.
Themen: 53
Thanks Received: 2.780 in 1.232 posts
Thanks Given: 489
Ich denke auch
Feuchtigkeit in erhöhter Form ist tunlichst zu vermeiden ,ansonsten ist im Keller normalerweise immer eine durchgehende Temperatur von ca 4 Grad C in keinster Weise schädlich .............
Dachböden neigen oft im Sommer zu überhitzen (das macht einigen Bauteilen wie Kondensatoren Gummis usw bestimmt zu schaffen) ,auch sind dort extreme Temperaturschenkungen zu befürchten ,außer er ist Top isoliert .
Daher würde ich eher den Keller wählen ,auch wenn es dort etwas feuchter sein sollte ,kann man durch Zugabe von einigen wasserbindendenen Mitelchen dem entgegen steuern
Themen: 12
Thanks Given: 0
...meine Kellerkapazität ist ausgeschöpft.
...das es unter dem unisolierten Dach so kalt wird wie es wird ist richtig  , nur wie kalt darf es werden?
Gruß Peter
Themen: 41
Thanks Received: 3.188 in 1.466 posts
Thanks Given: 2.859
ich sach nur buckknife maadin.
in nem schimmelkeller würd ich meine geräte auch nicht parken. schimmel, fäule und rost würde da an deinen geräten bevorstehen.
aber in einem normalen trockenem keller gebe ich maddin recht.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 41
Thanks Given: 2.859
mess doch ma wie kalt es oben wird? wir haben ja fast winter.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 53
Thanks Given: 489
(13.11.2009, 21:27)jim-ki schrieb: ich sach nur buckknife maadin.
Pfffft  ............... Alder das lag in meiner Wohnung (10 Jahre ) rum
Themen: 12
Thanks Given: 0
...das Messen wäre dann der Feldversuch, aber im Januar. Hinterher weiss man ob es zu kalt war.
Ich fasse zusammen: Nichts Bestimmtes weiss man nicht..
Gruß Peter
(13.11.2009, 21:26)peter2055 schrieb: ...meine Kellerkapazität ist ausgeschöpft.
Das Problem unterm Dach ist die Feuchtigkeit in Verbindung mit Absinken der Temperatur im Winter (Taupunkt). Eine Zeit lang geht das gut.
Ich habe in einer Übergangsphase die Geräte in Pappkartons gelagert. Die nehmen die Feuchtigkeit auf.
Auf Dauer ist das aber nix!
Themen: 81
Thanks Received: 15.772 in 5.034 posts
Thanks Given: 4.020
Ich habe auch einiges auf dem ungedämmten Dachboden rumfliegen. Wegen Frost mache ich mir keine Sorgen, aber die Hitze im Sommer ist beträchtlich. Allerdings gab es bisher noch keine Defekte. (Wenn man das Geraffel vor dem einschalten akklimatisieren lässt)
Zumindest fängt das Zeug nicht an zu müffeln, wie im Gammelkeller der alten Wohnung.
Ich muss aus Platzgründen erwa 250 Geräte in einer ungeheizten Garage lagern, sie stehen dort alle unverpackt, hochkant nebeneinander in einem 7 Meter langen, dreistöckigen Holzregal von 1 Meter Tiefe und 2 Meter Höhe seit September 2008 herum. Bisher konnte ich noch nicht die geringsten Schäden feststellen, obschon dort nachts mehrfach etliche Grade unter Null herrschten. Die Feuchtigkeit ist ebenfalls garantiert höher als im Wóhnzimmer, jedoch nicht so hoch, dass man Korrosionsschäden befürchten muss.
Ich glaube, Peter, Du machst Dir zu viele Sorgen - die alten Schätzchen können offenbar mehr ab, als man denkt.
Themen: 12
Thanks Given: 0
Prima, dann kommen wir der Sache ja doch noch näher. Also um 0Grad erreiche ich nach längeren starken Kältephasen unter meinem Dach auch als Spitzenwert. Wenn ich vor Feuchtigkeit schütze, sollte die Elektronik also darüber hinwegkommen.
Aber nun nochmal konkret: Gilt das auch für Lautsprechersicken oder
Plattenspielerriemen/-mechanik ?
Was meint ihr?
Gruß Peter
Ja, bei meinen vielen Geräten sind auch Kassettendecks, Plattenspieler und Boxen dabei - konnte noch keinen Schaden feststellen.
