Untertstützung bei der Suche nach Elektronikbauteilen
Hallo Leute,
ich würde mir gerne eine Kombi aus Phono-Vorverstärker und KHV bauen.
Auserkoren habe ich den hier:
http://www.tnt-audio.com/clinica/indiscreet.html
Da ich bei uns in der Arbeit noch einige Batterieboxen von TK- bzw. Brandmeldeanlagen zur Entsorgung habe (die größte enthält 4 Bleiakkus à 12V/7,2Ah) möchte ich auf jeden Fall die Batterieunterstützte Variante bauen.
Aber die Probleme gehen schon los, da ich mich schwer tue, die richtigen Komponenten bei den üblichen Verdächtigen (Conrad/Reichelt/RS Components) zu finden.
[Bild: bild1lo.png]
Beispielsweise gibt es beim Reichelt den BC109B nur in einer Version, die als Voltangabe 25V hat, die Spezifikation eines BC109B lautet aber lt. Datasheet 30V. Oder wenn ich z.B. nach den Folienkondensatoren beim Reichelt schaue, finde ich unter FKP keinerlei 35V Modelle, sondern nur WIMA Kondensatoren ab 250V.
Ich bin da wirklich überfordert.
Wer von euch würde mir helfen?
karsten[/code]
..Salü!
Der BC109B hat 2 angaben..Vceo &Vces.
Voltage Collector-Emitter/Base open entspricht 25Vdc..
Voltage Collector-Emitter/Base shortet entspricht 30Vdc..somit alles in der Norm.
Die Schaltung ist eine (lt. Link) low-Cost-variante..somit sollten alle möglichen Kondensatoren funktionieren.
mfg, Francisco..
Danke Francisco,
wollte eigentlich die Kondensatoren schon von einem Besseren Hersteller nehmen, damit es nicht zu low LOL ist. Aber muss ich auf die 35V achten?
karsten
..alles, was darüber ist (>35Vdc) sollte einwandfrei funktionieren..
Tanthe Edith: klickmich!
mfg, Francisco..
Ok, danke.
karsten
  Köln: Restposten an Röhren bei Van der Meyden Gaston 0 735 18.02.2026, 15:27
Letzter Beitrag: Gaston
  Pioneer A-9 - Frage an die Elektronikexperten (Hilfe bei Fehleridentifikation/Suche) LastV8 42 6.850 11.01.2026, 16:26
Letzter Beitrag: LastV8
  Pioneer CT93 hat kein Signal nach riementausch und stoppt nach 3 Sekunden. daniels745 5 1.566 05.09.2025, 17:30
Letzter Beitrag: Intoxication
  Bei der hifiengine das Download läuft wieder... nice2hear 12 3.626 28.05.2025, 08:12
Letzter Beitrag: Meier3
Wink Dynacord a1001 auf Suche nach resistor Gold Braun Schwarz Braun oder Valentino45 1 1.249 09.04.2025, 06:22
Letzter Beitrag: AeroLars
  Bei meinem AIWA XK S7000 bei eingeschaltetem Dolby S verschwindet ein spur. Audrius 9 4.156 04.09.2024, 18:45
Letzter Beitrag: Michi71MM
