Frequenzweiche Sony SS-G1
Guten Morgen liebe WissendenDrinks,
ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe mir die Sonys zugelegt weil u.a. in diesem Forum einige auf die japanischen Lautsprecher aus den Siebzigern schwören. Nach dem Motto Versuch macht klug habe ich mir die erschwinglichen SS-G1 gekauft und musste nach der ersten Hörprobe feststellen, dass sie sehr dumpf klingen. Ich habe dann, weil ich gelesen habe dass die Hochtöner dieser Boxenreihe anfällig sind, größenähnliche Hochtöner bestellt um festzustellen, dass sich am Klang nichts ändert. Mit abgeklemmten Hochtöner verändert der Klang sich auch nicht und jetzt habe ich die Frequenzweichen im Verdacht. Hier mal zwei Fotos:
[Bild: IMG_2395.jpg]
[Bild: IMG_2397.jpg]
Kann es sein, dass die Kondensatoren kaputt sind und das Hochtonsignal nicht durchlassen? Stutzig macht mich nur, dass es beide Boxen betriftt.Denker
Ich danke für jeden HinweisDrinks
Mahlzeit,
Hast du mal die Hochtoener mit einem Multimeter durchgemessen?
So kannst du schon mal ausschließen, dass diese Defekt sind
Die elkos können mit der Zeit austrocknen und verlieren an Kapazität und damit ändert sich die Funktion der weiche
Teste aber bitte erstmal die Lautsprecher (Hochtoener) selbst
Big Grinrinks:
-- Gruß Andreas --
Hallo Andreas,
bitte halt mich nicht für dumm aber was messe ich mit dem Multimeter? Die Impedanz?Sad2
Bodo
Nein, den Gleichstromwiderstand
Ansich sollst du ja nur schauen, ob die schwingspule noch intakt ist, dazu das Multimeter her nehmen, auf den Bereich 200Ohm einstellen und dann messen
Wird dir ein Wert angezeigt <10Ohm dann ist alles in Butter, bekommst du keinen Wert, dann ist - Messfehler ausgeschlossen - wohl die Spule durch
Big Grinrinks:
-- Gruß Andreas --
Danke Andreas, das habe sogar ich verstanden.Thumbsup
  Lautsprecher reparieren: Frequenzweiche mit veralteten Elkos BijanK 8 1.577 05.04.2026, 14:24
  Isophon Frequenzweiche Dirk Kramer 21 2.883 10.02.2026, 15:39
Letzter Beitrag: ted_am_see
  Frequenzweiche Dynaudio Audience 52 kukuruz 6 2.606 26.04.2025, 19:15
Letzter Beitrag: Intoxication
  Grundig Aktiv 50 Frequenzweiche ulisch 1 2.151 27.02.2023, 18:23
Letzter Beitrag: ulisch
  HECO Concerto Grosso (Bj.2017) > Frequenzweiche onlyurushi 8 4.951 26.02.2023, 19:06
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Aufgeklebte Frequenzweiche lösen OldCadillac 12 6.739 01.04.2022, 20:28
Letzter Beitrag: OldCadillac
