SABA - ULTRA - HIFI-Serie
nachdem ich von DUAL fast alles habe was mich so Interessiert,wird es
nun mal Zeit, nach anderen damaligen HiFi -Krams der gehobenen
Mittelklasse aus Deutschland zu Suchen, und Finden. Denker
Damals wie Heute, doch vielleicht etwas unterschätzt ?
[Bild: p1030325bxkis.jpg]
Die ULTRA-HIFI Komponenten,kamen etwa zeitgleich mit der I-Serie von
DUAL auf den Markt. Technik, Optik, und Haptik sind recht Hochwertig.
(in dieser Preisklasse ) Bei den Preisen lag man ebenfalls auf den Niveau
von Dual,bzw etwas unterhalb davon. Was zumindest an den Verstärkern,
und Tapes,tlws auch den Tunern nervt,ist die sehr kompakte innere
Bauweise,mit vielen scharfen Ecken und Kanten ,und vollgestopften
Bauteilen. Man muss schon einges zerlegen,um an bestimmte Teilchen
ranzukommen.Gerade beim MI-215. . .dafür waren die Komponenten tlws
aber auch von den Abmessungen her bis zu 3 cm Flacher als die der
Konkurenz.Auch das Gewicht der Komponenten deutet schon die
aufwendige Bauweise an. MI-215 ca.10,5 Kg CD-262 ca. 8 Kg . . . .
Kühlkörper beim Verstärker sind zb aus massiven Guss .
Schalter, Front usw bestehen aus richtig Fetten Alu und Blech,das fühlt
sich richtig gut an,und ist zumindest bei meinen Teilen noch in einem
guten Zustand.Die Regler für Klang usw haben alle eine Fein abgestimmte
Rastung,und die Eingangs Taster für die div Programme und Filter
sprechen immer noch perfekt ohne Probleme auf leichtes Antippen an.
Novum war damals eine LED Anzeige für jeden Betriebszustand.
So macht das Spaß! Dance3 Auch das Klangregelwek mit zusätzlicher
Mittenregulierung,und Rausch und Rumpelfiltern in Verbindung mit den
passenden Zuspielern / LS ist in der damaligen oberen Mittelklasse schon
ne Hausnummer gewesen! Es stand in Deutschland evtl. nur nicht der
richtige Namen auf der Front,Denker obwohl einige Komponenten auch
von HITACHI im Auftrag Hergestellt wurden. . . . hier mal ein kleines
Beispiel vom CD-262 mit den HITACHI Versionen.[Bild: p1030311nuuc7.jpg][Bild: kgrhqnosfdr6hl36brdod4kqrr.jpg][Bild: hitachid-720vapeq.png] Gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden,bei den Receivern war später auch wohl SANYO beteiligt.
Den MI-215, MT-201, und CD-262 habe ich tlws aus der Bucht,aus dem
SABA-Forum, und für lau Bekommen.Raucher Alle wurden / sind (wie
üblich) erst mal durch die große Inspektion gegangen,inkl Austausch div.
Bauteile wie Netzschalter VU-Beleuchtung,Potis usw.
In Silber ist diese Serie,jedenfalls zur Zeit leichter zu Bekommen als in
dem Freundlichen Schwarz,zumindest mit einer guten Optik. Diese Reihe
stellt mit die besten und letzten in Deutschland produzierten SABA ´s
der Jahre 78/81 da,danach ging es wie bei einigen anderen Deutschen
Herstellern wegen der Nippon-Konkurenz so langsam den Bach runter.
Auch die Fusion / Übernahme von THOMSON,konnte da nicht mehr viel
Retten.
Hier gibt es noch jede Menge Daten.[url]http://www.hifi-wiki.de/index.php
/Saba_MI_215[/url] Original Prospekte aus dieser Zeit sind nach meinen
Erfahrungen leider schlecht bis gar nicht zu bekommen,zumindest nicht
als Originaldruck,wer so was hat und nicht braucht bitte melden. Hi
[-] 9 Mitglieder sagen Danke an Dual-Tom für diesen Beitrag:
  • stephan1892, Rainer F, jagcat, spocintosh, norman0, oldAkai, bodi_061, Mani, putzteufelms
Saba ist schon geil. Ich hab hier den 9240S (silber) und zwei 9260 (silber und schwarz). Die beiden müssten in etwa das gleiche Baujahr wie die von Dir vorgestellten Geräte sein.
Ich weiß ja nicht, wie das bei den Einzelbausteinen ist, aber die Receiver waren außen hui und innen pfui. Damit meine ich nicht die technischen Qualitäten sondern die Verarbeitung. Bei den Receivern habe ich den Eindruck, dass man gerade das eingebaut hat, was gerade zur Verfügung stand. Ein Beispiel sind die Endstufen. Hier wurden links und rechts unterschiedliche Bauteile verbaut. Die Werte sind die gleichen, aber der Hersteller und damit das Aussehen ist anders Tease Außerdem ist alles ziemlich krumm eingelötet (Widerstände, Kondensatoren, Transistoren, ...). Wenn ich da reinsehe, macht das nicht so einen professionellen Eindruck.
Den 9240S habe ich komplett überholt. Da gibt es ein paar Teile, die mit den Jahren anfällig werden. Das sind in erster Linie die Elkos. Außerdem brechen die Widerstandstrimmer häufig. Das hat im schlimmsten Fall den Tod der Endstufe zur Folge. In den 92xx ist auch noch ein Selen-Gleichrichter Dash1 eingebaut. Dieser sollte auch gewechselt werden. Die Überholung habe ich hier dokumentiert. Es hat sich aber gelohnt. Der 9240S spielt jetzt bei meinem Sohn und erfüllt sein Zimmer mit Musik.
Der eine 9260 liegt gerade auf dem OP-Tisch. Der andere wartet noch darauf, Kassenpatient halt Floet
Viele Grüße Norman
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an norman0 für diesen Beitrag:
  • jagcat, oldAkai, Dual-Tom
Die spätere Serie (TS-2000, VS-2160) war von SANYO, die von Dir oben abgebildeten MI-215 und MT-292 waren noch im Schwarzwald hergestellt.
Mein Lieblingstuner ist der Vorgänger des MT-292 - der MT-201 - noch mit Drehkotuner - ein Spitzengerät!!
  • Dual-Tom
[Bild: IMG_1821.jpg~original]
Ein toller Tuner, finde ich Drinks
  • spocintosh, charlymu, oldAkai, bodi_061, triple-d, Dual-Tom, Tom, Mani, Folderol, theoak, Futurematic
(05.06.2013, 12:57)Armin777 schrieb: Mein Lieblingstuner ist der Vorgänger des MT-292 - der MT-201 - noch mit Drehkotuner - ein Spitzengerät!!
Ja Armin,
den MT-292 hatte ich auch 2X,aber schon
von der Optik gefällt mir der 201 besser,vor allem in Verbindung
mit MI-215,und CD-262 wegen der Pegelanzeigen.
Und das Ding empfängt schon mit einer normalen Wurfantenne erstaunlich
viel, das kurbeln am Drehko fühlt sich auch gut an.Thumbsup
Das einzige kleine minus ist die Beleuchtung der Skala,da sieht man
im Dunkeln nicht wirklich was. . .Denker aber da geh ich noch bei.
Es mag ja sein, daß SABA, die ich im Übrigen immer schon großartig fand, Geräte woanders hat fertigen lassen, das haben ja die meisten deutschen Hersteller irgendwann gemacht...aber die HITACHI-These sollte nochmal mit Fakten untermauert bzw. überdacht werden.
Ich kenn mich ja mit HITACHI-Decks einigermaßen aus, immerhin sind die meine erste Tape-Leidenschaft seit über 30 Jahren.
Das gezeigte SABA hat mit HITACHI vielleicht gemein, daß es VU-Meter hat und Cassetten reinpassen, auch daß die üblichen Funktionen wie Bias, Eq und Dolby gegeben sind - aber es stammt bestimmt nicht von HITACHI.
Das in den abgebildeten HITACHI verbaute halbmechanische Laufwerk, das ich nur allzu gut aus dem D-850 kenne, würde von der Bauhöhe gar nicht in das SABA passen, das außerdem klar sichtbar eine elektronische Laufwerksteuerung aufweist (an der Stelle ist eher eine optische Ähnlichkeit zum Onkyo TA-2080 gegeben).
Die vollelektronischen HITACHI-Laufwerke aus der Zeit hingegen finden sich im D-900, D-980, D-3300 und D-5500 und bauen ebenfalls wesentlich höher, was man den Trümmern auch deutlich ansieht. Die sind nicht nur keine Flachmänner wie das SABA, sondern durch die Bank sogar höher als das damalige Normmaß fast aller anderen Hersteller.
Mit keinem einzigen HITACHI hat das SABA auch nur die mindeste Ähnlichkeit, nicht von der Ausstattung und erst recht nicht von der Designsprache, die nämlich unverkennbar ist. Und auch wenn sich drinnen vielleicht haufenweise Hitachi-Bauteile finden, etwa Transistoren, ICs, Motoren, Relais usw., so sagt das über die Herkunft auch noch nichts aus. HITACHI hat damals die halbe Welt mit Bauteilen beliefert, am bekanntesten waren wohl die Power MOSFETs, die bei Sony deshalb auch lieber zu V-FETs umgelabelt wurden.
  • theoak
Auch ohne klassische Skala macht der 292 Spaß Thumbsup
[Bild: MD-292-Stationstasten.gif~original]
  • Ivo, Dual-Tom, bodi_061, Mosbach, oldAkai, theoak
schöne Geräte,diese Saba`s Thumbsup
Grüsse aus München   Drinks
Sehr schön fotografiert, Kimi Thumbsup
-->At Spoc,
Ich habe das so gelesen/gehört und damit nicht gesagt, dass
das Design 1:1 übernommen wurde,Lipsrsealed2 ich schrub eine gewisse
Ähnlichkeit in der Optik!zb.Tasten,Anordnung der Schalter. . .an die Haptik
und Klangqualität kamen die SABAS zumindest bei den großen
HITACHIS nicht ran.[Bild: innovativeaudiohitachnia0f.jpg][Bild: e7d3018177d7a87cea11c6nbsb.jpg]
  Nadel für SABA PSP244 gesucht nms 6 1.341 04.09.2025, 05:58
Letzter Beitrag: nms
  Weitere Hersteller der AIWA MyPace 22-Serie loewehertz 6 1.976 12.06.2025, 08:25
Letzter Beitrag: nick_riviera
  Saba 900 molaris 2 2.052 20.11.2024, 22:53
Letzter Beitrag: molaris
  NAD Monitor Serie / NAD 3300 Yellowshark 13 6.901 31.08.2024, 12:37
Letzter Beitrag: Yellowshark
  Welche Saba Box ist das ??? jagcat 1 2.343 14.01.2024, 16:03
Letzter Beitrag: dingle
  Luxman Laboratory Serie Tom 130 95.861 26.12.2023, 21:07
Letzter Beitrag: Kingbali
