Gitterstrom IG1 EL84 - Röhre
Morschen zusammen
Ich habe ein Frage an die Röhren (mess)Spezialisten unter euch:
Habe gestern mal die vier EL84 meines alten Pioneer-Receivers mit dem Röhrenprüfer gemessen. Alle Werte sind mehr oder auch weniger ok, aber auf jeden Fall "sinnvoll". Der IG1 welcher auf der Prüfkarte mit "IG1<1uA" angegeben wird lässt aber die Messnadel auf rechten Anschlag springen. Bei allen vier Röhren.
Ich habe dann noch eine fast neue EL84 von SOVTEK unter gleichen Bedingungen gemessen und tatsächlich, hier geht die Nadel der Anzeige auf 0.
Hat einer von euch eine Erklärung für dieses Verhalten? Denker
Röhrig Grüsst
Richard
Moin Richard,
könnte durch Alterung hervorgerufen worden sein. Wenn die feinen Gitterwendel porös werden bzw brechen oder sich ablösen, steigt der Gitterstrom, weil an dieser Stelle
die Kontrolle/die Steuerung nicht mehr gegeben ist.
___________________________________
Frank
Vielen Dank Frank.. Drinks ..hmmm...und was bedeutet das für den weiteren Einsatz? Ist das Teil nun Defekt oder nur angekratzt?? Denker
Wenn´s wirklich noch alte japanische sind - ab ins Museum.
Die SOVTEK sind gut, billig und robust - tausche alle 4 gegen diese Russen aus.
TFK oder VALVO sind natürlich auch nicht von Übel Raucher
Es sind Philipsen drinnen...also wohl nicht mehr Orischinol...ok..dann besorg ich mir SOVTEKS...bin gespannt ob dann das "wenn-ich-am-Balanceregler-drehe-wirds-einseitig-lauter" Problem auch weg ist... Denker
Das ist das Gute, aber auch gleichzeitig Blöde an den alten Röhrenkisten, die laufen z.T. mit den irrwitzigsten Effekten immer noch irgendwie weiter Wink2
Die Philips (Miniwatt ?) sind mit Sicherheit nicht orschinool - die Japse hatten meistens MATSUSHITA oder HITACHI drin.
  • Gorchel
Ja das ist eben noch richtige Analog-Technik..die kennt nicht nur schwarz oder weiss... Raucher
Korrekt, es sind Miniwatt verbaut. Werde dann berichten obs mit den Russen anders/besser klingt und balanciert... Floet
Drücke dir die Daumen, Richard Thumbsup
  Überholung Geloso G3272A - Anode 807er Röhre / Heiztrafo stereosound 15 4.651 10.09.2024, 20:48
Letzter Beitrag: stereosound
  Scope-Röhre beim Marantz 2130 auswechseln esprit36 13 8.086 01.09.2016, 08:15
  Neue Scope-Röhre für Model 10 und 10B esprit36 0 2.008 29.08.2016, 21:47
Letzter Beitrag: esprit36
  EL84 leuchtet kalt schon blau und brummt im LS termman 17 13.250 09.12.2014, 12:57
Letzter Beitrag: Franky
  Pioneer SM-83 Röhre braucht hilfe wallie 61 28.621 23.01.2014, 18:21
Letzter Beitrag: __diz__
