Pioneer SM-83 Röhre braucht hilfe
Hi Hallo,
mein Pioneer hat ein Problem und hoffe hier eventuell Hilfe zu bekommen.
Das Gerät überträgt nach dem einschalten das Signal ca. eine halbe Stunde lang (für mich) völlig sauber. Nach der verstrichenen Zeit fängt er dann an ganz langsam und leise zu rauschen es wird auchPleasantry nach und nach Pleasantrylauter (das Rauschen). Es betrifft nur den linken Kanal !!! lässt man das Gerät abkühlen und schaltet es wieder ein, geht alles wieder von vorne los.
kann mir jemand eventuell einen Tipp geben ? oder würde sich das Gerät eventuell mal unter die Finger nehmen ?
Der Pioneer ist noch original (kein Kondensatoren wechsel oder so )
Oldie kein Verkauf .......
Gruß und danke
moin moin,
keiner da der mir Helfen möchte Sad2
wäre Raum Karlsruhe, Rastatt oder auch Baden Baden.
Gruß und danke
Bekommen die Röhren "rote Backen" ?
Beste Grüße Drinks
René
moinThumbsup
danke für die Hilfe !!!
muss gestehen, das ich darauf noch nicht geachtet habe Lipsrsealed2
Ich habe (als er anfing zu rauischen) das Gerät dann nicht wieder an das Netz genommen und er ist jetz im Keller.
Ich selber habe eigentlich keine RICHTIGE Ahnung von Reparaturen, aber ich versuche meist immer alles mit Hilfe anderer die Geräte wieder zum laufen zu bringen.Meine geringen Kenntnisse beziehen sich auf hanwergliches Geschick , Löten, Bauteile kenne ich soweit und Schaltpläne kann ich auch einigermaßen lesen. Nur die Zusammehhänge verstehe ich manmal noch nicht so ganz.
Röhrenverstärker hab ich gar keine Ahnung von und ist mir auch vorerst noch zu heiß.
Kurz und gut ein Bastler halt.
hallo René,
habe mal den Pioneer aus dem Keller geholt und heute Abend mal ans Netz genommen einige Fotos gemacht. Bis jetzt überträgt er das Signal ohne Probleme ( seit ca.20min.)
[Bild: IMG_0113.jpg]
[Bild: IMG_0114.jpg]
[Bild: IMG_0115.jpg]
[Bild: IMG_0116.jpg]
[Bild: IMG_0117.jpg]
[Bild: IMG_0118.jpg]
[Bild: IMG_9276.jpg]
[Bild: IMG_9277.jpg]
[Bild: pioneer_sm83_schematic_1.jpg]
Hi moin,
kleiner verspäteter Nachtrag:
also richtig rote Backen, habe ich an diesem Abend keine sehen können. Er übertrug auch das Signal (bis ich eingeschlafen war Lipsrsealed2 ) ohne Mucken zu machen. In der Nacht bin ich dann aufgewacht und er links wieder Flenne
so un jetzt Sad2
Röhren- von links nach rechts tauschen ???
Gruß Jürgen
Einen Versuch wäre es natürlich wert, die Röhren mal zu tauschen, wenn er wandert weisst du woran es liegt. Wink3
Beste Grüße Drinks
René
Denker ok- das werde ich mal heute Abend noch versuchen !
Der kleine Pio hat noch viel Arbeit vor sich ...........
Wie ist das eigentlich mit dem reinigen von Röhrengeräten Sad2
Elkos entladen und genau so behandeln wie die anderen Geräte auch ????
Von der Bestückungsseite her, ist es schon recht dunkel geworden (Staub usw. ).
na ja, so groß werden die Probleme beim Pio ja wohl nicht werden Floet
Eventuell ist es ja auch nur der Alterungsstaub dem es zu warm wird Lipsrsealed2 Lol1
melde mich wieder Thumbsup danke
Hi nabend,
Oldie also
der Röhrentausch von (links nach rechts) brachte leider noch keinen Erfolg. Das Problem besteht also weiter auf dem linken Kanal Denker
fassen wir zusammen:
1. Gerät hat leichtes einschalt Rauschen, das aber dann gleich wieder verschwindet.
2. Gerät fängt nach ca.+ - 50min. mit leichem immer stärker werdendem Rauschen auf dem linken Kanal.
3. Backen der Röhren werden nicht auffällig rot.
4 Röhrentausch brachte noch keinen Erfolg.
5. Kondensatoren wurden noch nicht getauscht.
Gruß Jürgen
Sad2
Dash1 hätte ich mich nur früher ( jungen Jahren ) Radio und Fernsehtechniker gelernt, dann müsst ich jetzt nicht um Hilfe fragen müssen Lipsrsealed2
Oldie Schaltplan ist vorhanden
Hi nabend,
Oldie also erst einmal geht ein dickes danke an Passenger für seine Hilfe Drinks danke !!!
Was jetzt den kleinen Pioneer angeht, werde ich über die Feiertage nichts mehr weiter tun können.
Also wieder ab in Keller und hoffen, das ich hier weiter Hilfe bekommen kann und noch etwas dazu lernen kann.
Ich wünsche allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
und danke
Hallo Jürgen,
leider kann ich zu diesem Thema nichts beisteuern. Danke, Dir ein frohes Fest und einen Guten Rutsch!
Ich drücke die Daumen, das der Pioneer bald wieder läuft. Thumbsup
Gruß Joachim
[Bild: lautsprecher00012.gif]
Drinks bodi_061
danke LOL auch wenn du dazu nichts beisteuern kannst.
Der Pioneer wird wieder sauber spielen dürfen LOL und auch wieder aussehen, wenn ich die Möglichkeit bekomme LOL Wenn sich dann noch ein netter, hilfsbereiter User bereit erklärt, den Pioneer dann wieder richtig einzustellen......
das wäre echt super Thumbsup
Hi nabend,
LOL endlich 2014 !!!! und es geht (hoffe ichLOL) wieder weiter.
Denker also
der Röhrentausch (von links nach rechts) brachte leider noch keinen Erfolg.
Die Frage ist jetzt Sad2 wie geht es jetzt weiter .................
..http://www.vacuum-tube.eu/audio_pioneer_...on_en.html
http://www.vacuum-tube.eu/audio_pioneer_...ts_en.html
Leider bin ich Röhrenunkundig, aber du wirst einiges an Material brauchen.
Zumindest ein Kältespray.
mfg, Francisco..
Nabend,
schwierig zu sagen, ich tippe auf einen Kondensator (Elko). Ich frage mal einen Kollegen, ob der bereit ist, zu helfen. (Der wohnt sogar in Baden...)
Kopfmassage
Gruß Mattes.
Kaffee moin moin,
erst mal vielen Dank für die Info und eure Hilfe Drinks
At fmmech_24
Denker Leider bin ich Röhrenunkundig.......... Sad2 warum leider ??????
aber du wirst einiges an Material brauchen. hoffe eigentlich nicht, so viele Teile wechseln zu müssen Floet
werde aber bestimmt nicht drum rum kommen Floet na ja - Folienkondensatoren habe ich noch welche, die man bestimmt noch Verwendung nehmen könnte ............ Sad2 sind nicht alle Kondensatoren die ich habe !!!
[Bild: IMG_0252_1.jpg]
[Bild: IMG_0124_1.jpg]
Die zwei Links sind echt klasse !!! nur kann ich kaum englisch Flenne und Messapparaturen sind leider auch nicht da.
Was ich zur verfügung habe ist ein Multimeter (Digital Multimeter 8801 von Fa. ????? und ein PeakTech 3705 ) nicht gerade viel Lipsrsealed2
At Mechaniker,
das wäre echt Thumbsup und nett von dir Drinks vielen Dank
so dann warten wir mal ab, was daraus noch wird.
Der Pioneer soll ( da es mal ein Geschenk war ) zusammen mit meinen Hummels, ein Erbstück an eines meiner Töchter werden.
Ich habe das Glück oder Pech, das meine Töchter sich beide für die alten Geräte begeistern können Dance3
na ja, schaun wa mol ..........
Drinksmitnand
Denker hmmmm Sad2
Denker keiner da ????
Kaffee
..doch, wir sind schon da, aber leider kann ich nichts produktives aus meinem Sack zaubern..Floet
mfg, Francisco..
Denker wird scheinbar schwer werden ......gebe aber nicht auf .....
Oldie wie hoch ca. sind eigentlich die Kosten beim Fachmann für eine Reparatur bzw. wechsel aller beschädigten und anfälligen Bauteile + Reinigung Sad2
gibt es da im Raum Karlsruhe oder bis Baden Baden eine gute Adresse Sad2
hat jemand Erfahrung bezüglich RockShop gemacht?
wäre ja nicht weit ..........LOL
..naja, selbst reparieren ist IMHO doch der glorreichste Weg..wenn auch der Steinigste..
Wie immer, ein gewisser Grundstock an PuM (Prüf&Messmittel) sollte schon vorhanden sein..
Nebst div. Mittelchen..dazu gehört eben auch ein Kälte-Spray..Oldie
mfg, Francisco..
Kaffee moin,
Floet ja das stimmt ...... und vorallem wenn man noch nicht so viel Ahnung hat , ist es sehr schwer jemanden zu finden der einem dabei etwas unter die Schulter greift (besteht halt Lebensgefahr ).
Wenn ich mich aber genau an die Anleitung (von Euch) halte, dürfte nichts geschehen ....
Wichtig zu besorgen:
Kälte- Spray und ?????
vorhandene Prüfmittel Floet und Sprays nicht gerade viel
[Bild: IMG_0264_1.jpg]
was brauche ich noch dringend ????
danke Drinks
ich habe mal den Link Pioneer SM-83 Röhrenverstärker Restaurierung übersetzen lassen .
Übersetzer selten so gelacht Lol1
Hallo Jürgen,
ich würde mir mal das Multimeter greifen und anfangen zu messen. Am besten von hinten anfangen, d.h. bei der Spannungsversorgung. Hast Du ein Oszilloskop? Damit mal die Versorgungsspannungen gerne auch mit gezogenen Röhren überprüfen - Vorsicht, da ist richtig Musik drin! Bei gezogenen Röhren ist die Spannung natürlich höher.
Wenn da alles in Ordnung ist, dann die Widerstände messen, die hochohmigen werden gerne mal taub. Anodenwiderstände in Ordnung?
Falls das alles nichts hilft, kannst Du das Ding auch gerne wutentbrannt Richtung Norden schmeissen, ich fange den schon auf LOL.
Gruß Roland
moin und danke noch Drinks
Denker ist echt alles schön und gut, aber weder habe ich ein Oszilloskop noch Kenntnisse bei Röhrenverstärkern Lipsrsealed2
Pleasantrynee nee da lasse ich die Finger weg Floet
Lol1 ich habe nicht 5 Jahre umsonst gekämpft und will jetzt an einem Stromschlag abnippeln Lol1
Bauteile wechseln und Reinigen ist nicht mein Problem hier, aber vor einem Stromschlag habe ich echt Respekt Lipsrsealed2 sorry ....ich traue mir ja viel zu aber ...... das sollte Pleasantry glaube ich ) lieber einer machen, der Ahnung hat.
bestimmt bekomme ich jetzt eines auf die Nüsse Floet
Thumbsup danke
  Pioneer A-9 - Frage an die Elektronikexperten (Hilfe bei Fehleridentifikation/Suche) LastV8 42 6.473 11.01.2026, 16:26
Letzter Beitrag: LastV8
  Überholung Geloso G3272A - Anode 807er Röhre / Heiztrafo stereosound 15 4.519 10.09.2024, 20:48
Letzter Beitrag: stereosound
  Pioneer CT-S610 - Keine Aufnahme...Hilfe? Casawelli 7 5.067 29.06.2024, 22:02
Letzter Beitrag: Pionier
  Pioneer CT-S 609R braucht Justage DarknessFalls 3 2.024 29.02.2024, 22:23
  HILFE suche Grafit/Sprengring Pioneer CT757 blueplanet01 21 11.791 19.02.2024, 17:33
Letzter Beitrag: Wenni
  Luxman M12 Endstufe braucht Hilfe Technophob 15 6.754 02.01.2023, 11:45
