POA1500 Ruhestrom
Hallo Leute,
nach meiner Vorstellung hier auch schon mein zweiter Beitrag.
In einem schwachen Moment habe ich eine DENON POA1500 gekauft. Habe ewig gebraucht, um den Ruhestrom einzustellen. Er driftete immer wieder leicht weg. Irgendwann war er dann stabil, und ich habe versucht die Verzerrung nach service-Manual zu optimieren.
Dann kam nach Abstellen des Signals (1kHz, 75W) das laut knallende Sterben von 2 Endstufen-Transistoren.
Ist vielleicht der Ruhestrom nicht richtig thermisch kompensiert? Der jeweilige Transistor zum Einstellen liegt nicht in dem Loch im Kühlkörper sondern ca. 1mm davor.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße, Jochen
Wie genau hast du denn die Distortion eingestellt??
Attenuator genommen?
laut sm
8 Ohm-Widerstände an die Ausgänge
Sinus 1kHz soweit aufgedreht, dass 24,5V an den Ausgängen lagen (75W).
Mit einem Audio-Analyzer von Kirchner hab ich elektrisch die THD am Ausgang gemessen.
Die Endstufe hat pro Kanal eine Rückkopplung, die bei 1kHz eingestellt wird (per Poti) und eine bei 20kHz.
Der Vorgang verlief solange problemlos, bis ich die Amplitude der Quelle (Soundkarte) auf Null gedreht habe, dann hat es geknallt.
Grüße, Jochen
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 10.836 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  fidelity crysolith - Ruhestrom? Zippo 8 4.201 29.12.2023, 11:12
Letzter Beitrag: HVfanatic
  T+A A3000AC Stereo-Endstufe -- Ruhestrom zu hoch matze7401 30 12.705 13.08.2023, 13:33
  Onkyo - tödliche Schwachstelle Ruhestrom und Treiber masterzwob 40 23.156 03.08.2022, 07:41
Lightbulb Ruhestrom vs. Relais RetroFelix 1 3.053 16.06.2021, 14:36
  Revox A722 - Ruhestrom micha1422 2 2.443 20.02.2021, 11:10
Letzter Beitrag: micha1422
